1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Отдельную группу для "критических" потребителей, коммутировать ее с геной через реверсивный рубильник, например, ABB OT40F3C
    Вот неплохая статья:
    https://tool-land.ru/podklyuchenie-benzogeneratora.php
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Эх, а в нашей К-Рауте нет таких наборов, и никогда не привозили (Пичалька
  3. andy172
    andy172
    andy172
    Я про вариант с наличием отсутствия присутствия людей. Безусловно, обычно отключения кратковременные, дом не успевает остыть. Но ведь нужно предусмотреть и критический - снегопад, ледяной дождь - аварийная ситуация. Пару недель назад в Лужском (кажется) районе люди неделю без света сидели. Можно (и нужно) конечно чем-то на основе GSM температуру и присутствие электричества контролировать, и быть в курсе событий. Только вот оперативно приехать и несколько дней топить дом, такая возможность есть не всегда. И слабое место - система водоснабжения.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @коняра,
    не вариант, я ленивый, да и побоюсь каждый раз в тёмное тех. помещение бегать :)]:)] хочется где-то на видном месте. :)]:hello:
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    аааа... ну тогда, раз визуализация не устраивает надо делать "слухизацию"... То есть берешь пожарный ревун на 220 вольт (ну накрайняк с пожарной машины, но там нужен блок питания на 12 вольт), ставишь его через выключатель, свет пропал - ты включил выключатель, свет дали и тут у тебя раздается сигнал пожарной тревоги, при этом вылетают окна, открываются двери и прочее! Точно не прохлопаешь ушами!) Степенно идешь-выключаешь гену, потом выключаешь ревун, закрываешь окна, двери, латаешь крышу и ждешь следующего отключения!)
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вот мой Хагер Вольта со второго этажа.
  7. zverev
    zverev
    zverev
    Ставится лампа на входе перед рубильником переключения на генератор. Электричество дали - лампа загорелась - пора глушить гену и переключать рубильник.
    Пока писал Коняра уже ответил.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Всем спасибо за советы!
    Небольшое саммери.
    В целом понравилась Женина схема
    Трехфазного гену 6 КВт на улицу в спецбокс, если нет отдельного автоталли.
    Ну и ИБП с интернетом, компами и светодиодными лампами-вариант Темура в придачу.
    Еще охранку с оповещением о пропаже напряжения на обычную розетку.
    Кстати прикупил светодиодный прожектор на 25 Вт-приеду на стройку-отчитаюсь.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    такой!?) Офигенная штука за 1100 рублей!)
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Почти, 1100 стоит, но чуть другой.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Иэковские лампочки на дин-рейку. Стоят копейку, выглядят красиво. Ставятся параллельно вводному автомату. Со звуковым оповещением тоже можно помудрить, если будет интерес подумаем.
    АПД туплю, нам же только на включение - включенное радио в ближайшую розетку неаварийной группы. :)
    Ну, тут никто не поможет, придется самому посчитать что важнее, не забыв про пусковые токи. Всё что нужно в аварийном случае вешаете на отдельную группу сразу после перекидного.
    Приведите к внутридомовому щиту, там же сделайте схему управления.
    Пока только кинул взгляд по ссылкам.
    Объединять землю гены и сети нельзя. Нельзя, в смысле АХТУНГ! всё сгорит! Генератор должен быть полностью отделен от сети.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Низя такую схему. Ноль гены и сети делить, автомат на ввод гены ставить с учётом его мощности.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Согласен:hndshk: схема старая не перерисовал. :|: земля для гены своя.
    рубильник 4-х полюсной, автомат свой стоит на гене,
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    :hello:
    А ещё что-то добавилось? :)
