1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    На электрокотел киловатт на 10 нужно будет четырехполюсное узо?
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    если он 3-х фазный то да.
    между рубильником и геной воткнул барьер
    http://rost-tools.ru/index.php?id_product=802 были сложности с АВР гены напряжение поднималось до 300в АВР заменил и решил перестраховатся барьером.
    Кстати для тех кто не в курсе если вы питаетесь напрямую от гены (т.е. один из фыходов гены не соеденён с "ЗЕМЛЁЙ") то ваши узо и дифы работать не будут.
  3. andy172
    andy172
    andy172
    А можете пояснить, как это не используя "0"?
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Прошу прощения поправил с Землёй.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Кто нибудь пользовал вольтметры на динрейку, какой фирмы порядок цен и т. д.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    модЭл? сколько полюсов режет? 3,4,5?
    Рабовладелец:)]
    Каков итог при TN-CS? Расщеплять буду у дома. Как заводить землю + ноль при такой схеме?
    Мля, схему давайте рабочую при TN-CS;) со всеми этими барьерами.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Tim1313, ты же вроде в электрике сечёшь.:)]
    по схему почитай по дигонали (с картинками) темки что я дал, я не электрик холивар для меня закончился как все сделал, там вроде к консенсусу пришли но.
    если котел не фазо-зависим нечего к гене прикручивать не надо (типа занулять одну из фаз) и тянут отдельно не зависимо каждую сеть свою и соединять в 3- полюсном.
    а вот если котелок зависим то куча вариантов менять с TN-C-S на TT и уже смотреть как там и где "0" и РЕ соединять или нет.
    Оговаривать и убеждать в обратном меня не стоит я лишь изложил краткое содержание темы.
    Свою схему на бросаю и выложу сюда попозже.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Как в Краснодырск (С) везете? Оплачиваете?
    Не. Просто 2 однофазных тена от двух фаз.
    Собсно, мне до котла и дела нет) Мне бы на розеточки и чайничек.
    А расщепленный PE и N основной и брать? Т. е. 3 позиционный переключатель?
    Ну хрен знает...:aga::|: Иногда хочу простые быстрые ответы иметь. ;)
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вот оно импортозамещение. :)]:super:. Он большой? Думается придется отдельно от щита пихать. :aga:
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    смотрю холивар продолжается:)]
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @Tim1313,
    оплата картой сбербанка, привоз ДелЛиниями ... Уатсон, все просто!) Из этого "рубильника" можно модульно и трех и четырех полюсной сделать, там что то добавляется и все!)
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    это я про газовые
    тогда делай два независимых источника
    гор сет TN-C-S узо и т. д. все работают.
    и от гены IT узо и д. р. не работает (но я не парюсь)
    коли одна фаза то значит рви два конца фазу и "синий":)]
    земля у каждой системы своя,
    от гор сети с ней работает узо,
    от генератора замля нужна только чтобы током не долбануло когда рукой за него (хотя могу ошибаться:|:) но узо точно не работает там Виатон даже кино выкладывал.
