1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @pensika, @Gariki, почувствуйте разницу между кабелем и светильником. У кабеля температура нагрева ограничена ЕМНИП 90 или 120 градусами по ПУЭ. Потому его защищают автоматом, чтоб ток протекающий по нему не мог нагреть его до такой температуры.
    Температура нити лампы накаливания около 2,5 тыс градусов, КЛЛ также имеют в своей конструкции нить накаливания, драйвер светодиодного светильника греется ощутимо. А вы светильник собираетесь поместить по сути дела в термос где отвод тепла будет затруднен. И окружить сгораемыми конструкциями. Цитата из википедии: "Температура воспламенения для большинства твердых материалов — 300°С."
    Короче думайте сами, вам в доме жить. :)
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    И не надейтесь на русское авось. Советую страховать дом при любом виде проводки. Это как заплати налоги и спи спокойно. :aga:
  3. zverev
    zverev
    zverev
    Менял проводку в старом бревенчатом доме у себя на даче. Вся проводка была обновлена тестем лет тридцать назад и без всяких трубок и гофр. К счастью дом вроде не сгорел, но при разборке старой проводки я был в шоке. Каждый метр - потенциальный источник пожара.
    Поэтому у себя буду делать в металлической гофре. К сожалению, нигде не видел в продаже жестяных трубок. У родителей вся проводка на даче 60-х годов постройки сделана в таких трубках. На мой взгляд это самое надежное решение.
  4. Gariki
    Gariki
    Gariki
    я лично больше года в квартире испытывал эти светодиодные светильники не выключал 30 дней и не греются они ни драйвер ни диод а под потолком у меня зазор 10-12 см и специально сделаны зазоры для вентиляция и дом застрахован
  5. Kryshtal
    Kryshtal
    Kryshtal
    Минск
    Прошу прощения, но такое чувство, что на клавиатуре сломались все клавиши со знаками препинания. Сам расставляю с трудом. Плиз.
  6. andy172
    andy172
    andy172
    Как уже говорилось выше, светодиодные лампы бывают разные. Есть со встроенным драйвером, есть раздельные конструкции. Бывают еще и с радиаторами драйвера, как для хорошего компьютерного проца, греются - мама не горюй. Если над встроенным в потолок светильником (с таким вот греющимся драйверов) деревянная конструкция, да еще и впритык - большой риск.
    Наверняка на сайте производителя есть информация по температуре. А если ноунэйм, то только опытным путем.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Расскажите пожалуйста, как металлорукав может помочь защитить от пожара?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Давай мы лучше тебя с днём рождения поздравим! :hndshk: :victory:
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Alexey1982, с днюхой тебя! макиты неломающейся тебе желаю и оппонентов на этой ниве адекватных и понимающих! :hndshk::)]:pioner:
    Самая хорошая цена сейчас в Лерое что то около 34 рублей за метр ГОСТовского кабеля NYM =3*1,5мм2 разницу между ГОСТ и ТУ завтра (точнее сегодня выложу)
  10. zverev
    zverev
    zverev
    Строго говоря, от пожара вследствие короткого замыкания, вызванного растрескиванием изоляции, металлорукав не спасет, т. к. он не является герметичным и имеет тонкие стенки, которые просто прогорят. Более того используемая для уплотнения в металлических гофрах нить сама прекрасно горит.
    Но кроме растрескивания изоляция может быть повреждена еще и внешними силами. Например, мышами. Вот от них металлическая гофра как раз и спасет.
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    никаких проблем не будет, у меня между пароизоляцией и натяжным потолком стоят 10 ваттки г53, даже не греется ничего, в зале аж 12 штук стоит)
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    что-то ты неправильно, видимо, делаешь, Алексей! :aga:
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    думаешь, что стоит туда кинуть трубы теплого пола, что бы все как у людей бУло?)
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Да, лампы светодиодные, а то еще подумаете, что галогенки!)
