Что делать с фасадом из газобетона?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем stanspb, 10.11.14.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Вот почитайте, думаю поможет
    https://www.forumhouse.ru/threads/276621/
    https://www.forumhouse.ru/threads/191625/page-4
    https://www.forumhouse.ru/threads/276621/page-2
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    У меня дом уже построен, инженерия сделана, посему вопрос стоит только про "утеплять или нет стены" и "из чего сделать фасад". Где-то я уже пытался посчитать для себя: потери через стены составляют пусть 30 % (по разным оценкам, среднее), т. е. из моих 8 тыс. это 3 тыс., утеплив стену в два раза - получу экономию 1-1.5 тыс. в холодный месяц, т. е. с 8 тыс. у меня 4 тыс. не станет (!). Но, возможно, могу получить и проблемы со стеной: отсыревание утеплителя и т. п. далее. Кроме того, надо потратить и средства, причем когда говорят "копейки" ... а потом дело доходит до сметы - уже почему-то и не совсем копейки получается. Вот и пытаюсь понять: а надо оно мне, тем более если будет газ (на 10-ть лет вперед не загадываю про его стоимость) и стоимость экономии будет еще меньше в половину. Может: проще стена - надежнее фасад, надежнее дом, спокойнее жизнь у хозяина ? И цели то "вообще не платить за отопление" нет ...
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Логика бывает разная. И человека без строительного образования легко этой логикой подвести к необходимому итогу. Если бы я продавал блоки, я бы более аккуратно заострял внимание на некоторых моментах. Здесь же в ролике вся информация на интелектуальном уровне домохозяйки изложена.
    И так грубо подтасованы рассуждения, что хочется кричать: "Что ж ты врешь то!"
    У каждого своя логика и направлена она на втюхивание своего продукта аппоненту. И если это сдобрить красивой картинкой, то много лохов можно развести на просторах безграмотной России.
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    Ну вот ... Вы меня ЛОХом безграмотным обозвали ... и еще кучу нормальных застройщиков. Может не стоит быть таким категоричным, мягко выражаясь ? Вон, дома из всякого г...на делают, и ГС не самый плохой материал из этой кучи, а может по цене\качеству и в первых рядах, для небольших в 1-1.5-2 этажа домов для частного использования. А "втюхивают" все свой продукт ... в том числе и строители свой труд, не всегда профессиональный, вернее: руки есть, мозгов не хватает порой. Где же нам застройщикам на всех нас таких "Лениных" найти, которые все знают и все умеют. Живем по возможностям.
    Что Вас в ГС так сильно раздражает ? Пару слов ...
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как просили, пару слов.
    ВРАНЬЁ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А вот здесь три статьи с расшифровкой. Я так грамотно и красиво писать не умею, поэтому ссылку даю
    https://www.wdvs.ru/statyi-gennadia-emelyanova/o-chem-molchat-prodavcy-gazobetona.html
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    @Sleng,
    Все врут, все сволочи ...
    Я все понял. Как жить теперь ... не знаю.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да не все. Просто надо иметь техническое образование и уметь фильтровать информацию. В этих статьях тоже не все гладко. Есть перегибы. Но, блин, достали эти газобетонщики со своим враньем. Нормальный материал при понимании места и технологии использования.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утепление фасада на порядок надёжнее штукатурки, а себестоимость практически одинаковая!
  10. 7208021
    7208021
    Химки
    @@Sleng,
    Читал я это все. Ну и что там такого написано важного ?
    - что армопояса надо делать ... читайте "Альбом технических решений и узлов"
    - что плиты нельзя класть прямо на ГС ... читайте "Альбом технических решений и узлов"
    - что фундамент надо нормальный (а для кирпичного дома не надо, он не треснет при проблемах с фундаментом), только для ГС он все же проще чем для кирпича, вес другой
    - что спец крепеж нужен ... так он есть, есть разные способы для особо тяжелых предметов крепления
    - что ГС с завода идет с повышенной влажностью ... так дайте дому просохнуть, сделайте сначала отделку внутри, все влажные работы закончите, а потом фасад, там и тепло придет до заявленного уровня, по себе знаю, первый год окна текли ... сейчас сухо все и влажность в доме нормальная, супер микроклимат
    - что паропроницаемость должна расти из внутри наружу ... так и выполняйте этот принцип, материалы все есть для этого
    - 375 мм по предыдущему СНИПУ по теплу проходили, сейчас новый - делайте 400 мм под него, 500 мм ... и больше ничего, только защитить от внешнего воздействия ... что и сделаем. А кирпичная стена тоньше может быть, со всем пирогом тогда необходимым, где-то так и получится, если для "себя любимого"
    ну и т. д и т. п.
    Это не факты, это детский лепет какой-то ...
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Ну для дома небольшого и в 1-1.5-2 этажа, по-моему, самое то. Для бОльших строений - монолитный каркас + ГС в качестве утеплителя, облицовка по вкусу. Многоэтажки никто из него и не строит. Каркасник что ли лучше ? Или из арболитовых блоков и им подобных ? Или бетон+пенопласт ? Или оцилиндровка со стеной 12-14 см и "живущими" стенами? Кирпич мы уважаем, но это и деньги будут другие начиная с фундамента и дальше ...
    Теплая керамика ... нравится, думал, может следующий бы дом и построил из нее, да не судьба уже, дело к пенсии идет. Но ... многие "проблемы" и там аналогичные.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы как-то читаете и мыслите как газобетонщики.
    В этих статьях как раз факты, которые замалчивают производители.
    Вы ведь видео выложили, а теперь сопоставьте видео и статьи.
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    Статьи ... громко сказано. Там еще много видео и про все ... и капилярный подсос ГС, который меньше чем у кирпича и т. п., на пальцах показано. Много чего там есть. Меня это убедило. Я уже свой выбор сделал ... действительно, стал "газобетонщиком" по убеждению. И фирму нашел во Владимире, которая построила по вменяемым ценам и на мои вопросы именно открывала "Альбом технических решений ГС", а не абы как "мы всегда так делаем". Хотя и они немного накосячили :), но ничего - подправил потом уже сам, спасибо коробку сложили нормально, как положено. Посему спор этот "вечный и бесперспективный" ... но уж так огульно хаять ГС не стоит, при правильном подходе все будет Ок.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ничего себе детский лепет?
    Мы еженедельно сталкиваемся с последствиями и очень жалко людей, а выход у них один либо ломать, либо продать свой скворечник новому неудачнику и уже он будет думать что с ним делать.
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    Я смотрю кругом - одни "неудачники". Вот каждый день езжу на машине по работе ... и вокруг одни "неудачники". 4-ре из 5-ти домов, наверное - ГС. .Жалко людей прям :)., точно. Может объективнее будем ?
