Что делать с фасадом из газобетона?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем stanspb, 10.11.14.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Камрады, я сюда не сам зашел — позвали.
    Чувствую, что стал классиком, которого цитируют.
    Таких амбиций, чтобы на всех форумах всех палашом рубить, не имею. Но хотелось бы если замечаний, то предметных.
    Где не прав? В чем?
    Рекомендация по форме беседы: в одном сообщении один вопрос или один наброс. Строго, без намеков и каскадов. ОК?
  2. 7208021
    7208021
    Химки
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Взял попкорн, жду начала разборок :cool:
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня была фабрика на территории Сходня-Мебель, продал её полтора года назад. Несколько раз присутствовал при приёмке деревяхи, очень часто кажется сухой, а на самом деле она влажная, такая больше никуда не идёт.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зона конденсации -это плюсовые температуры от +3 С примерно до + 9-10С.
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Поигрался с калькулятором ... Поставил ГС автоклавный 375 мм, Москва и МО, переключатель "Самый холодный месяц", внутри +22 и влажность 50 ... никакого "синего" там нет, средняя Т за бортом "-10" град. и, самое главное, ... "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата", в том числе и при Ваших условиях. Слава богу, стена не будет мокрой. Калькулятор "легко" подгоняется под любую картинку ... если не видеть настроек. Зачем Вы поставили "-25" ... я не живу на Колыме? Там есть "самый холодный месяц" для Москвы и МО ... И в помещении не надо ставить влажность 80 % ... у меня не прачечная и больше 40-45 влажность зимой не поднимается внутри, думаю и снаружи она не велика в такие морозы (не 80 %, если открыть окна на проветривание в мороз - после будет в помещении максимум 20% или вообще перестанет показывать прибор).
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    И если вместо ГС автоклавного поставить любой другой материал и дать "-25" ... картина будет аналогичной, только не будет удовлетворять по теплосопротивлению. В том числе кирпич и дерево ... из клееного бруса состоятельные граждане свои коттеджи строят ... Не всё, видимо, определяется пару-тройкой дней с "-25" зимой, за два-три дня в стене может и не произойти координальных изменений.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    для Москвы -27 -28С
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    @nadegniy, вот картинка из калькулятора ... там надо выбрать Москва и МО и "самый холодный месяц", все. ПО считает по алгоритму нам не известному до конца, посему ставить огульно "-30" ... не стоит, может программа воспримет это как среднемесячная температура и что-то там пойдет не так. Есть выбор региона - есть, есть "самый холодный месяц" - есть. Минус 25 ночью - это не значит что вся стена резко перейдет к таким параметрам ... Нашли проблему. Вон народ ЭППС-ом оранжевым утепляется налево и направо ... и ничего, живут и радуются.
    И добавлю напоследок, устал уже спорить: мой дом из ГС 375 мм простоял без фасада уже три года, стена белая и красивая, чистая, внутри дома тепло зимой и прохладно жарким летом, платежи за отопление для меня вполне еще вменяемые даже на электричестве (три месяца в году обращаю на них внимание только), строить энергоэффективный дом цели нет ... вокруг стоят дома из оцилиндровки - каково им тогда при их стенах макс 18-20 см при аналогичном по плотности материале, с газом приставать начали - зачем мне комплексная стена с возможными проблемами, гнилью, корольком и прочей гадостью в утеплителе ... обнести все декоративным покрытием только и жить себе спокойно и пожаробезопасно.
    Расскажите лучше про фиброцементный сайдинг ... интересно послушать ваши мнения по минусам данного материала. Хочется сделать простой вентфасад из данного материала ... да и по теме это на все 100. Во что выливается стоимость работ по данному материалу ? Стоимость материала прикинуть не сложно грубо. Вариант "клик" надежнее по креплению, есть смысл переплачивать за него на ваш проф взгляд ? Все же без гвоздей и возможных проблем ?
    С Глебом Грином общаться, задать вопросы не хотите ... а жаль, пригласил человека к дискуссии:
    https://www.forumhouse.ru/threads/282871/page-25#post-13427236
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для Москвы холодная пятидневка считается при -27...-28 С.
    Никто вас не уговаривает, вам только рассказали, что наружная отделка с утеплением пенополистиролом и без утепления стоит примерно одинаковых денег, а дальше вам считать и выбирать что делать.
    Потом вам сказали, что утеплённый фасад имеет значительно большую долговечность, чем оштукатуренный без утепления при практически одинаковой стоимости.
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    @nadegniy
    По поводу фиброцемента что скажете ? В личку можно цену работ по нему у Вас и если ли у Вас подготовленные спецы по этому материалу ? Мой адрес у Вас есть (Калязин, небольшой 100м2 дом), можно на электронку и предложение скинуть ... если у Вас есть интерес к этой работе, но наличие специалистов по материалу - первично! Что-то газ платить в этом году нет желания, нацеливался на фасад ... с газом потом разберемся.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Давайте это до Москвы оставим, как вернусь.
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Интересно будет понаблюдать за дискуссией:)
  14. 7208021
    7208021
    Химки
    @Sergey40, Что-то пока дискуссия не получилась. Глеба Грина будто не заметили, вопросов не задали ... все уехали на дачу. Продолжим на след неделе уже теперь. Попкорн не ешьте, оставьте ...
  15. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Да, пожалуй отложу попкорн до начала дебатов:cool:
    Я сам сейчас озадачен выбором отделки фасада. Коробку возвели в 2013 году. Пока стоит без отделки, занимаемся внутрянкой. Стены Bonolit 375мм D500. Прошлую зиму дом отапливался эл. котлом - полноценно оценить насколько тепло с такими стенами без утеплителя не мог, котел всего 12кВт а дом почти 200м2. Температуру держал в доме на уровне 17-18гр, на выходных до 21гр., т. к. ночевали там. В принципе было вполне комфортно и котел не так уж и часто включался, но и зима прошлая не особо морозной была. В этом году должны запустить газ - вот тогда и придет понимание. Но пока с вероятностью 90%, что сделаю просто штукатурку без утепления. Надо выбрать только производителя.
    Кстати, ссылка на мою тему, если интересно: https://www.forumhouse.ru/threads/213987/
