Что делать с фасадом из газобетона?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем stanspb, 10.11.14.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем.
    Тоже долго думал как отделать фасад D500 300 мм.
    Остановился на вент фасаде.
    50 + 50 каменная вата по перекрестному каркасу + ветрозащита + вент зазор и облицовка искусственным камнем.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ну да. нормально. только трудоёмко.
  3. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Спасибо, но для себя сделал вывод, что многослойные стены не очень: трудоемко, есть множество мест, где строители могут накосячить. Потом вата или намконет или осядет или еще что. Поэтом вот захотел стену из газобетона (блок+плитка). Ну, видимо, надо будет архитектора искать...
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    с этого и надо было начинать
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Наткнулся тут на видео Надёжного.
    При всей своей любви к пенопласту, он делает и такую отделку:
    1. Грунтовка СТ17 в несколько заходов
    2. Набрызг Baumit MPA 35 на Ceresit CC81
    3. Штукатурка по маякам Baumit MPA 35
    4. Арм. слой Ceresit CT85 + сетка
    5. Декоративка
  6. jk78op
    jk78op
    jk78op
    Давно решены все проблемы с газо и пенобетоном. Облицовываете стены без штукатурки сразу фасадным гибким камнем под любой размер и любой цвет. Финишный слой акрилового лака с гидрофобизатором. Все! Паропроницаемость 0,15. Работает как мембрана: влагу выводит, воду не впускает. Теплые сухие стены на весь период жизни. А вы все сайдинг, мокрый фасад, вентфасад. Давайте еще коровяк с соломой пришпандорим.
  7. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Что это за зверь такой фасадный гибкий камень?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ща пойдёт реклама
  9. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Посмотрел в интернете не впечатлило вообще, амк в разы круче по моему
  10. jk78op
    jk78op
    jk78op
    Да я и не заглядываю в форум. Давно понял, что пока человек не увидит воочию, не понюхает, не поговорит с заказчиками, толку не будет. Заказов и так много, технология производства фасадной плитки в мраморе сложная, делаем мало. Буквально 300 квадратов в месяц. На совместных выставках АМК -системы и наша просматриваются одинаково. Результат тоже. Просто при монтаже нашей плитки цена коттеджа 300 кв. м. подскакивает на 5 млн.
  11. jk78op
    jk78op
    jk78op
    Может будет время зимой, напишу в истории.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А так бывает?
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Колбасьев, ну если
    то наверное можно ограничиваться и 300м2 :)
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    т. е. если бы я свой дом облицевал вашей плиткой, то смог бы продать на пару мультов дороже? Где вы раньше были...
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    А может эти проблемы специально придуманные? Много развелось шараш-мантаж производителей всяких супер- фасадов. Все пытаются спрятать долговечный газобетон всякими недолговечными материалами, чтобы больше вытянуть деньги. Зачем это газобетону? Намомню, у газобетона класс морозостойкости F 35, по этой же методике у кирпича такой же класс морозостойкости, расчетный срок службы 100 лет! Назовите хоть один вид супер-фасадных материалов, которые прослужат хотя бы 20 лет? Гибкий камень говорите, акриловый лак, ню-ню. Почему то все хотят защитить газобетон, хотя сам газобетон может защитить конструктив намного лучше, а внешний вид придать краска. Ей лично по барабану на какой поверхности она будет выгорать.
    Как показала практика, газобетон под покраской дольше служит.
    Логичней из него делать блоки, плитку, панели, кирпичи для фасада.
