Что делать с фасадом из газобетона?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем stanspb, 10.11.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Просто штукатурить и декоративку
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Штукатурка, клей-стеклосетка-клей (базовый слой от СФТК) и далее можно камень (при определенных условиях), декоративная штукатурка и т. д. Просто декоративка по штукатурке - риск получения трещин.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Или обрешётка, плоский шифер или ЦСП или любой другой платный недеревянный материал и на него камень.
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Можно и снаружи также сделать. Цементную шпатлевку втереть или нанести валиком, а по ней силиконовая краска. Перед шпатлевкой обеспылить грунтовкой.
  5. xitrec
    xitrec
    xitrec
    Спасибо за ответы, вот с ценой еще не подскажите если штукатурить... за 1 кв. м. на сколько примерно рассчитывать.
  6. Tamuristo
    Tamuristo
    Tamuristo
    0,15 -это гибкий камень? Акриловый лак?
    Результаты испытаний тогда обнародуйте.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Есть результаты от АМК. Частный случай "гибкого камня". В формате кирпича, с клеем и швами, коэффициент паропроницаемости 0,025 мг/(м*ч*Па). И никакого акрилового лака по швам.
    Для сравнения, декоративная АМ штукатурка 0,031 мг/(м*ч*Па).
  8. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    А кто-то пробовал Ютонговские газобетонные плиточки, имитирующие кирпичную кладку? Технологию видела по типу: грунтуем, валиком наносим белую штурактурку, на нее приляпываем на клей-пену кирпички по уровню, красим - Вуаля!
    Так-то прикинула по цене, выходит порядка 500-750р/м2 стены (в зависимости от используемых брендов штукатурки, грунтовки, клей-пены и краски) :faq:
    На всякий случай: у меня дом в 1 этаж, Моск. обл., ПМЖ, газобетон д400 40см и газовое отопление. Планирую утеплить на всякий случай северную стену, т. к. там спальня и детская, ну и цоколь по кругу.
    Нужна, конечно же, идеальная отделка: дешевая (до 1000р/м2 за материалы), долгосрочная, простая, т. к. будем делать сами. Ну, как всегда, чудеса требуются:)]
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Слово "долгосрочная" требует подтверждения. Лет так через 20 эксплуатации.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Чтобы было вуаля, надо ещё расшивку швов делать, как на кирпичной кладке или фасадной плитке. А без этого не вуаля.
    На сайте производителя, есть тех. рекомендация, как делать фасадную плитку.
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Есть протокол испытаний на морозостойкость. Испытания проводились по методике как для кирпича, получился класс F 35.
  13. АндрейSP
    АндрейSP
    АндрейSP
    Белгород
    Облицовочный кирпич+300 блока не дороже блок400+фасад. Посчитайте.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    можно пояснительную бригаду?
  15. ShuraF
    ShuraF
    ShuraF
    Я могу предположить, что имелось в виду
    блок 300мм + облицовочный кирпич = блок 400мм + штукатурка
    равны по цене (ну и теплпопотерям)
