Что делать с фасадом из газобетона?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем stanspb, 10.11.14.
  1. vladimir1001
    vladimir1001
    vladimir1001
    Орел
    Если бы Вы спросили до стройки, то можно было бы взять мой вариант. Стена - 500 мм. Через три года (закончилась длительная командировка) покрыл специальной штукатуркой для газосиликатных стен. Идет шестой год - никаких изменений на фасаде. А вот утепление газосиликата, имхо, глупость неимоверная. Во-первых, как меня уверяли экономия на блоках оборачивается значительно большими расходами на многослойную штукатурку-утепление. Во-вторых, газосиликат - паропроницаемый материал, а все обычные утеплители-штукатурки ими не являются. Вы будете запирать влагу в газосиликатной стене. Погуглите об этом подробнее. Удачи!
  2. vladimir1001
    vladimir1001
    vladimir1001
    Орел
    Заглянул в Яндекс. оказывается, фирма до сих пор функционирует (хотя и не наша). Важно соблюсти технологию нанесения штукатурки. Мастера пять раз поднимались на строительные леса. Причем, они этой штукатуркой никогда не занимались. Плевались, уверяли, что сделают проще и дешевле, типа сэкономят мне на некоторых компонентах. Я настоял на фирменном варианте. Получилось все классно.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Бред не пишите (про СФТК). Как по себестоимости так и по "пирогу" ограждающей конструкции.
    Из-за НЕПРАВИЛЬНОГО решения технической задачи все проблемы.
    Зимой (в России МО и Питер) ходить без ТЁПЛОЙ одежды плохо?
    По вашей логике - это так.
    Одежда "тёплая" должна быть правильная.
    Так и со строением - система утепления (правильная) лучше для строения.
    Выше описывают как разваливается (разрушается и отваливается наружный слой) БЛОКА - это как раз ОШИБКА проектирования! НЕ ПРАВИЛЬНО подобранные материалы и плюсом кривые руки (как правило).
    Перспектива (долгосрочная) ремонтопригодность такого строения ниже/хуже чем СФТК.
    Себестоимость строения - смету покажите и сравним с системой утепления.
    Так вот 2 одинаковых строения при всех прочих равных будут отличатся минимально. но повторю СМЕТУ а не калькуляцию.
    Все капитальные и эксплуатационные затраты + срок эксплуатации.
    Только тогда картина будет более менее ясная.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    - про ГИ (гидроизоляция) = ни слова, если планируете утеплять цоколь ГИ должна быть.
    - нутрення отделка потом наружная
    - 2А = бред про материалы
    - 2Б = очерёдность работ зависит от ППР (проекта работ)
    - 3 = ошибка проектирования СФТК
    Резюме:
    Велосипед на котором вы, хотите убрать седло, заменить колёса на овальные и срезать одну часть руля.
    И всё в целях удобства езды.
    Полная "каша".
    Документы (для данной технологии) = лучше ИЗУЧИТЬ. Тогда большенство вопросов отпадёт.
    ГОСТ 58388-2019
    СП 293.1325800.2017
    СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011
    ТС (техническое свидетельство), не выдаётся с 2019 перестаёт действовать по истечении срока
    СС (сертификат соответствия) новый документ для тех у кого закончился срок ТС.
    АТР (альбом технических решений системодержателя)
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А в чем он не прав? Возьмем для упрощения площадь стен одного этажа в 100м2.
    Берем известный теплотехнический калькулятор в сети. Газобетон D500. Топим эл-вом по тарифу 5 руб/квт. Ниже потери за отопительный сезон
    D500 - 400мм. Теплопотери за отопительный сезон 39,75 квт/м2 или на 100м2 = 19875руб
    D500 - 500мм (32,15 квт/м2) = 16075руб
    D500 - 600мм (26,99 квт/м2) = 13495руб
    D500+50мм каменной ваты (28,31)= 14155руб
    Увеличение себестоимости засчет газобетона +10см. = 100*0,1 = 10м3 или при ценее 5000р = 50 000р
    СФТК кажется от 1000р/м2?
    Понятно что увеличивается нагрузкат на фундамент, но там цена не пропорциональна.
  7. g370363
    g370363
    g370363
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Не прав - ответ в "документах" список представлен
    Не надо "упрощение"
    Смету строения в двух (и/или более вариантах) для сравнения.
    "D500+50мм каменной ваты" - уверены что такой вариант допустим?
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Почему нет? Проходит. Смета см выше.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Это не проект.
    Это смарткалк = без необходимых слоёв. (у Вас фасад только с утеплителем без базового слоя и без финишного? Внутренней отделки нет? Учтены все неоднородности ограждающей конструкции и тд и тд.)
    А калькуляцию сметой не называют. Вырывать отдельно "из" - как минимум не корректно.
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Это все погрешность в размере 10-15%. В рамках бюджета строительства и калькуляции выше - "не те суммы". При этом срок службы СФТК лет 10-15? Добавим риски несоблюдения технологии. Вот и выходит, что проще положить блок большей толщины
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А стоящие годами дома из ГБ без всяческой отделки не смущают?
    Последний абзац уточняет условия применения этой плитки на фасаде.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Вы "ляпнули" про срок эксплуатации и на неверных данных выводы как минимум некорректные.
    Я знаю и могу Вас отправить на объект в России (жилой дом) который с системой утепления эксплуатируется с 1987 г.
    И где Ваша "калькуляция"? и что "выходит"?
    В Европе с 1965 г.
    Что скажите по поводу такой срока эксплуатации БЕЗ РЕМОНТА?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А что за специльная штукатурка для фасада из газобетона? Если нельзя называть марку, то хотя-бы скажите основу. А то в яндексе по запросу "штукатурка для газобетонных блоков" выдаёт всё что существует на рынке.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    скажу что в европе зимы не сродни с российскими и даже если и есть пустоты в утеплении, то они компенсируют это большим расходом энергии на отопление.
