Что делать с фасадом из газобетона?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем stanspb, 10.11.14.
  1. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста, сколько примерно стоит отштукатурить дом 120м из газобетона, смотрю на камешковую штукатурку. Или может что то посоветуете, дом из блока д500 400мм, Крым
  2. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Важна не площадь пола дома, а площадь фасада.
    Я Спадаром штукатурил сам - пока все устраивает. Выходило по тем ценам около 400-500 рублей квадратный метр фасада.
    Цена будет зависеть от нынешней цены штукатурки и толщины слоя.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Примерно от 5 руб до 5000 руб
  4. Asverk
    Asverk
    Asverk
    А чем сейчас делают что б красиво было и практично? Камешковая штукатурка норм?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Краской покрасить, тоже норм.
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Мне клинкерный кирпич нравится.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Хочу использовать металлосайдинг на вертикальные опоры в качестве фасада для дома из ГБ D500 B2.5 без дополнительного утепления, не могу решить деревянные бруски использовать в качестве обрешетки или металлический уголок, а может использовать П профиль для гипсокартона?
    Бруски хотел брать клееные сухие. На южной стороне фасад будет греться до +60С думаю точно, как дерево поведет себя не понимаю, а также при высокой влажности, зазор буду оставлять между панелью и бруском/уголком/профилем.
    Что всё-таки выбрать?
    Высота стены для отделки ровно 3м.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Можно ли использовать в качестве обрешетки профильную черную трубу под металлосайдинг?
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Мне кажется не надо, конденсат, ржавчина начнет лезть, даже через краску. И потом стремные ржавые потеки на фасаде. Но это мое мнение.
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    По какой причине хотите? Это красиво? Надежно? Дешево? Или еще что то?
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Выбирайте из 2-х вариантов - профиль для ГКЛ или клееный брус. Я бы выбрал брус (клеёный не поведёт).
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    сухой брусок на 20мм, приклеивается на клей-пену и прикручивается саморезами по дереву. Саморезы вкручивать не под прямым углом.
    Так делали под металл сайдинг бревно.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    штукатурка не нравится, пластик не нравится, дерево не нравится, фиброцемент большой вес, а тут нашел домик, поговорил с людьми потрогал руками, расцветка понравилась. Плюс наблюдаю за домом мамы, он обшит металлическим сайдингом, да, чуть цвет потерял, но в остальном, проблем нет.
    П. С. у меня гараж с домом из разных материалов и закрыть оба штукатуркой не получится в принципе. Т. е. особенности конструкции дома и гаража.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Заказал оцинкованный Z профиль 40х20х20 толщина 1.15мм, теперь вопрос, что подложить между ГБ и Z профилем чтобы уменьшить теплопроводность и нужно ли.
    Напомню, дом из ГБ D500 B2.5 толщина стены 50см. Утеплителя дополнительно не будет.
    Отступ от ГБ минимальный делаю специально, чтобы не утапливать окна больше.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    профиль для ГКЛ отказался, он тонкий 0.9мм и тоньше, а ветра у нас всё чаще и чаще, всё сильней и сильней. А солнце жарит летом очень сильно, особенно на южной стороне. Шурупы со временем разобьют отверстие в профиле и сайдинг будет шлепать.
