Что делать с фасадом из газобетона?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем stanspb, 10.11.14.
  1. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Сейчас посчитал на калькуляторе пол-ся точка росы при-9 и ниже прямо под клинкерной плиткой будет...блин и что тогда? не облицовывать?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Обрешетку, вентзазор, Цементно-стружечные плиты и на них плитку. вполне может быть что за счет того что не надо штукатурить будет не на много дороже, если не дешевле.
    Пенопластом уже накрыли? Прямые подвесы надо закреплять до пенопласта, нанизывать на них пенопласт и сверху профиль. В тему по вент. фасадам зайдите - там всё подробно расписано.
  3. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    а как крепить эти цементно -стружечные плиты к ГСБ? и что они из себя представляют? Прошу помочь разобраться...
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Через обрешетку. Можете поискать в яндексе "обрешетка под сайдинг" только у вас вместо сайдинга будет ЦСП
  5. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    теперь понял в нашем климате точка росы в утеплителе (при утеплителе ПСБ-25Ф 100 мм он же пенопласт) до -8
    при толщине 150 мм до -13
    а если в качестве утеплителя брать кам. вату-она е-мое и в 3 раза дороже тогда вообще пофигу морозы...
    Но я больше склоняюсь именно к пенопласту (ПСБ) т. к он крепче на вертик. и горизонт. разширения т. е как бы крепче кам. ваты.
    Вот и думаю что выбрать. :faq::faq::faq:
  6. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Вы еще подойдите к этому вопросу с точки зрения пожарной безопасности.
  7. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    нууу на этот счет я не опасаюсь ПСБ а сверху клевой вернее цементный слой 2-3 мм-хрен его зажгешь! проверено!
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    да. вот это правильно.
  9. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Я еще раз проанализировал все и получается делать через обрешетку сайдинг из ЦСП потом плитку ой как муторно...вот и думаю может в нашем климате (Краснодар) все таки просто на клей и на ПСБ посадить (хотя термо-калькулятор) показывает обратное-зона влаги прямо под плиткой...ох и ах...
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Так дом уже построен?
  11. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Пока только фундамент!
    фасады нарисованы и надо взвесить все за и против...как делать фасад (стены ГСб+пенопласт+плитка) плитку на клей или на вент. фасад из панелей ЦСП (через обрешетку)?!
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ну и на хрена Вам тогда газобетон?
    Чтоб потом проблемы иметь и чтоб было чем МОЗГУ заняться? :)
  13. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    блин проблема не в газобетоне а в фасадах!
    стены могут быть и из кирпича и из соломы-да чего угодно!
    Вопрос в том как плитку закрепить чтобы не отвалилась?
    1) тупо на клей (так при морозах -2 она уже может отвалиться т. к зона влажности прямо под ней)
    2) через вент. фасад на ЦСП панелях- просто муторно-намаешься...
    Вот и все! или на свой страх и риск или по фену и шую...
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) О чем и речь...
    К соломе замучаетесь прикручивать или приклеивать фасады!
    Газобетон в этом плане не на много лучше соломы. :)
  15. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Как проверено? Своими глазами наблюдал, как от искры сварщиков, ПСБС оплавился с первого по пятый этаж, прямо под слоем армировки. Ну я ни в коем случае не агитирую за минплиту. Есть свои и плюсы и минусы в обоих типах утеплителя.
