Игла. Определение дебита. Выбор насоса
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем megamuzzy, 10.11.14.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Купил Sirio Entry 230. Теперь выбираю насос.
    Кандидатуры следующие (по убыванию производительности):
    Unipump MH-800
    Unipump MH-600
    LEO 5ECm100S
    RSM-5
    Интересно, если я переборщу с производительностью - на сколько Sirio сможет ее уменьшить за счет частотного регулирования? Т. е. какой нижний предел регулирования Sirio?
    Насколько я понимаю, частота вращения асинхронного двигателя прямо пропорциональна частоте питающего напряжения. У Sirio в инструкции минимальная частота 25Гц (т.е. 50% от номинальной). Значит ли это, что и производительность регулируется минимально до 50%?
  2. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Сегодня заказал насос Unipump-MH800C.
    Продавец рекомендует в связке Sirio+MH800C использовать гидроаккумулятор от 5л. Выбираю между ГА на 8л и 24л. Цена у них практически одинаковая. Будут ли какие-то плюсы или минусы, если поставить ГА большего объема?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Плюс только в том, что при отключении электроэнергии у вас будет несколько больший запас воды.
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Интересно, пластиковую резьбу на Sirio к латунной можно прикручивать? Чем паковать? Льном или лентой ФУМ?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @megamuzzy, полиэтилен-металл, полиэтилен-полиэтилен сажаю на ленту, металл-металл на лён с герметиком.
  6. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Получил на днях насос Unipump MH-800C. Насос немного пострадал при транспортировке - откололся кусок пластмассы от корпуса конденсатора.
    Пока ждал насос - ввел трубу с водой в дом. Для этого: откопал иглу примерно на 1.5 метра до ближайшей муфты, открутил верхнюю 2-х метровую трубу иглы, перешел латунным фитингом на трубу ПНД, под землей ввел в дом и в доме через латунный фитинг и американку подключил насос. В итоге всасывающая магистраль у меня такая:
    1. Фильтр иглы с нержавеющей сеткой диаметром 1.5 дюйма - 1 м
    2. Трубы иглы диаметром 1.5 дюйма - 3*2 м
    3. Фитинг угловой латунный 1.5Х50 мм
    4. Труба ПНД 50 мм (стенка 4.6 мм) - 3.7 м
    5. Фитинг угловой латунный 1.5Х50 мм
    6. Муфта 1.5-1.25
    7. Американка 1.25
    8. Ниппель 1.25-1
    Т. к. в доме бочку набирать не хотелось, для измерения производительности насоса подключил на выходе насоса старый счетчик воды на 15 мм.
    С моим старым Калибр-НБЦ380 получилось - 1680 л/час
    Далее подключил MH-800C, но счетчик отказался считать воду при его производительности - цифры просто дергались и стояли на месте. Пришлось снова искать емкость - для измерения использовал бак на 60л.
    При запуске насоса после некоторого периода покоя - получаем 3665 л/час
    После 30-минутного прокачивания дебит падает до 3156 л/час
    Полагаю, что 3.1 м3/час примерно соответствует дебиту моей иглы.
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Много раз перепаковывал резьбу на Sirio. Использовал разный ФУМ - все равно течет. Даже если на 3атм не течет, то на 4.5 начинает капать...
    В итоге плюнул и поставил на лен с унипаком - с первого раза все получилось...
