1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 102
Дом за год, каркасник 7Х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Barbara77, 10.11.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно по кирпичам подсчитать- размеры кирпича надеюсь знаете.
  2. NataDobrik
    NataDobrik
    NataDobrik
    Псков
    как и большинство, голосую за первый вариант поизящнее и с цветочками
  3. Barbara77
    Barbara77
    Barbara77
    Минск
    @Спспмпвп, спасибо вам за комплименты :)) мне очень приятно.
    Относительно печки, незнаю с какого перепугу, но я решила что это будет дешевле французского камина, который нам перед этим считали. По итогу получилось гораздо дороже :))
    Относительно плитки на фартуке, я искала совсем другую :)) потом зашла в салон... увидела эту и поняла что спать не смогу если не куплю.
    Со мной приехала еще одна дама, которая делает ремонт в доме. по итогу она купила такую же плитку только для пола... вот там вырви глаз, но зато так красиво :)...
    А по поводу столешки, тоже все просто :). Это самый бюджетный вариант (если не расматривать из дсп) на мой размер столешки. Вышло что то около 1000$, в граните от 3000$... поэтому сами понимаете :)
    @missmari, примерно 1.5 метра на 0.7, очень теплая. Две системы прокладки ходов для топки, как камин и как печь. Имеет две юшки, переключает ходы внутренние. Плюс система задвижек позволяет регулировать уровень горения. Теперь вот такая развлекалочка по вечерам :))
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Стекло точно не вариант. В 1 случае, как вариант можно рассмотреть рамы с вертикальными или горизонтальными брусками квадратного или прямоугольного сечения. Чем проще тем лучше.
  5. Barbara77
    Barbara77
    Barbara77
    Минск
    @spacewalker, а для наглядности у вас фото нет в загашнике случаем :)
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Возможно, не такой вариант имелся ввиду.
    Лично я пришла (в проекте пока) к таким ограждениям. (А шла как раз от заборчиков крестиком)
    ПыСы
    Забор не мой, я только разместила картинку. :aga:
  7. Barbara77
    Barbara77
    Barbara77
    Минск
    @Спспмпвп, красивый домик... но ограждения мне такие как то не сильно видятся на моих окошках. Грубовато будут смотреться...
  8. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Голосую за первый вариант. Стекло на деревянном доме совсем не в тему. Нарушите гармонию.
    Вдоль забора из сетки советую посадить девичий виноград. У меня он за два года обвил весь забор. Смотрится очень красиво, летом зеленый, в сентябре - красный. Уход за ним минимальный. Подстричь раз в год и все.
  9. Barbara77
    Barbara77
    Barbara77
    Минск
    @VadimV, спасибо за совет. Я посадила девичий виноград на внешний забор. Надеюсь не вымерзнет.
    А еще мы садили сосны. Причем довольно крупные, в 1.5 метра высотой, а то и выше... из 8 посаженных не прижились 2. Самая первая, муж подломал основной корень и еще одна.
    1549513_676093405770664_3500839259698940108_n.jpg 1508642_683606351686036_4135748673953546104_n.jpg
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Barbara77, про сосны интересно. А срок какой прошел с момента посадки, что Вы поняли, они прижились или нет? Как часто поливали? Я просто посадил в прошлом году сосны и елки тоже с леса, около 30 штук высотой максимум по 0.5 метра и корни с землей копал широко, но 4 елки емерло (причем через 6 месяцев), а сосны все живые но какие то чахленькие.
    Тоже хочу копать большие, но как откапать корни такого размера не знаю. Копается вроде по ширине ветвей. Ориентировал даже по сторонам света как были и почва одна (в 200метрах подлесок) и поливал (не обильно правда) но...все же...не особо.
  11. Barbara77
    Barbara77
    Barbara77
    Минск
    @Олегос33с, ну мы то их садили в апреле. Кстати, посадили и елки. Так сказать в качестве эксперимента. Всю "рассаду" брали на заброшенном дачном участке (те что для огорода прирезают). Елочка посаженная из леса засохла, те что с огорода прижились шикарно.
    Сосны капал муж, старался выбирать все корни. Поливали не так уж часто, но довольно обильно. Вот жду зиму... может по весне придется все по новой копать :). Они тоже какие то не супер пупер, но живые :). На фото только что посаженные.
  12. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    неправильно посадили сосны...
    нужно 1.5 метра минимум от забора. лет через 10 поймете о чем я, а через 15 не останется никакого сомнения, но тогда придется к КАМАЗУ привязывать чтобы оттащить, т. к пересадку они не любят и терять корневую землю нельзя, да по сторонам нужно будет сохранить ориентирование.
    очень любят навоз, жуть как...в конце мая лапы отрастают на 15 см, каждый год, ствол вверх на 30 см. Навоз не менее 3 лет.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А как вы собирались раствор использовать? Для крепления столбов?
    Также и щебень. Засыпаете послойно и трамбуете с проливкой водой...
    PS
    Ростверк из щебня у вас конечно не получится. Нужен бетон...
  14. Barbara77
    Barbara77
    Barbara77
    Минск
    Про чердак
    Изначально чердак мы не планировали, но когда сделали мансардный этаж решили что правильнее всетки сделать прямые потолки. Проще утеплить, повесить люстры... А под крышей пусть будет хламовник :) Убрали распорки, обшили все деревом, поставили люк и подъемную лестницу. Получился приличный склад :) Жаль что такого же помещения нет на первом этаже. Реально не хватает такой вот комнаты для всякого нужного и не нужного барахла.
    20131007-071020133389.jpg 20140509-090520144846.jpg 20140920-200920145935.jpg
    Один только не достаток - это высота помещения примерно в 1,70, в полный рост не встанешь.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На улице -2, внутри +13. Для тепловизионного обследования слишком маленькая дельта температур.
