1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
6х6. Мини-дом семьи фотографов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PashaMo, 11.11.14.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ролик :|: просто Америка!
    А по крыше Вы все перепутали.
    Пароизоляция ставится со стороны тепла, то есть - помещения.
    На утеплитель ставится мембрана, которая пары выпускает.
    Лучше все покупать в одном месте, чтобы привезли одной доставкой. Чтобы без лишней беготни и расходов на доставки.
    Подшивайте перфорированным софитом для вентиляции подкровельного пространства. Если доской, то со щелями.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А что с Тайвеком? Может это Металлопрофилевский?
    А зачем самоклейка на нормальном уклоне? В чем смысл?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Тайвек хуже стал, именно что касается мембраны для кровли. Чисто тактильно как тонкая бумага, имеет меньшую стойкость при монтаже. Года полтора как перешел на дельту, разница очень ощутима при почти одинаковой стоимости.
    Что касаемо самоклейки... Не знаю как в Вашем регионе, у нас бывают года, когда при хорошем слое снега наблюдается суточный перепад температур от -10 до +12. Днём под солнцем происходит обильное таяние снега непосредственно на покрытии, ночью происходит промерзнание повехностного слоя, и нижней части ската. При образовании толстого слоя наледи, не успевающего про таять днём, наблюдается подпор воды с последующим подъёмом. При этом негерметичные покрытия начинают пропускать влагу на подстилающую поверхность (фанеру при мягкой кровле, с последующим пучением осб и пузырением покрытия летом), либо на гидроизоляцию. Пару раз в моей практике в таком случае наблюдалось промерзание карнизной зоны на гидроизоляции, что привело к затеканию воды в стык между первой и второй полосой гидроизоляции, а дальше утеплитель, гипсокартон. Не скажу что это правило, но такие случаи были. Из своих наблюдений - с 2002 года у нас было три сезона с такими проблемами.
    Соответственно при наклейке ковра с полной клеющей поверхностью (мы в основном даже на катепал используем шинглосовской ковёр, по моему он лучше катепального) мы сильно уменьшаем шанс возникновения подобных проблем. Но, желательно монтаж именно такого ковра делать в тёплое время года, при монтаже зимой потом возможны проблемы в виде волн и вздутий. Так же плюс полной самоклейки- возможность монтажа ковра в зиму, а монтаж плитки производить в последующем, с приходом хорошей тёплой и сухой погоды.
    Далее, что касается ковров с полосками на краях- при их наличии отпадает потребность в промазывании края полотнища фиксером, необходимым для герметизации и фиксации перехлеста. Дешевле всего использовать ковры без клеющихся полос, но - я бы не советовал, как пишут здесь использовать обычный рубероид или пергамин. Нормальный подкладочный ковёр имеет лучшее качество основания (стеклохолста) и битумного покрытия.
    PS. Извиняюсь за много букв :)
  4. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Класс! Я этот ответ скопипастю в свою ветку про крышу, может пригодится кому.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @PashaMo, Вы мне льстите). Маленькие наблюдения из жизни.
    Просто в доме две важнейших вещи, с моей точки зрения, которые должны быть изначально сделаны правильно, поскольку исправление ошибок без фундаментальных вложений денег потом не возможны- это основание (фундамент) и кровля. Как то так.
  6. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Стройка пока строит, а работа нет. Подготовили вот в студии локацию для рождественским съемок.
    Попозировал немного с дочерью =)
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Crishnic
    У Вас прямо изобретение какое то. Но все давно изобретено и используется.
    Не забывайте, что мягкая пришла из Америки и там она вся разложена, изучена и все возможные проблемы исключаются технологией. :) Нам достаточно только тупо выполнять.
    Коврик проклеивается по краю на карнизной и фронтонной частях, это как раз и делается для того, чтобы водичка не затекала на ОСБ, поднимаясь вверх при таянии снега.
    На самый плохой случай и ставят мембрану для защиты утеплителя.
    С толстым ковриком, особенно старого образца, типа KL и подобными, много проблем связанных с большим коэффициентом расширения, особенно с СБС черепицами, которые тянутся, повторяя все дефекты основания.
    И на форуме давно есть тема об этом https://www.forumhouse.ru/threads/120534/
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Ростика, я ничего не изобретаю, мне собственно не до этого. Спасибо конечно за ссылку, как нибудь почитаю на каникулах. Что касаемо самоклейки- не знаю, нового она поколения, старого. При монтаже в тёплое время у шинглосовского ковра происходит полное проклеивание к осб, и демонтаж возможен только с фанерой, отодрать руками вариантов нет. И касаемо расширения - я подчеркивал в посте несколько раз, что желателен монтаж в тёплое время, как раз с точки зрения расширения. Ведь, если я не путаю, именно в тёплое время материалы имеют наибольшие линейные размеры. Мы конечно люди тёмные ;) но методом научного тыка и расшифровок этикеток догадались что к чему :).
    И касаемо ТУПО выполнять- пардон, не к нам, страдаем работой головного мозга.
    И опять же Америка эт конечно круто, но больший срок службы кровли при монтаже подкладочного ковра по всей площади кровли ещё никто не отменял. Засим откланиваюсь, спорить, тем более в чужой теме, нет ни времени, ни желания. Спасибо за внимание.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не, Иван, так просто не отвертишься!
    Интересует последовательность монтажа самоклейки-в идеале с фотками, топикстартер поможет:):hello: если что. Пробовали клеить самоклейку в +30 град. не получилось ровно, пришлось не снимать защитный слой.
    Про наледи +100 мало кто их природу понимает, особенно в пологих кровлях с мансардными окнами.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    С фотками пока вряд ли, да и тогда не до них было. При монтаже разбивали плоскость по горизонту шнуркой, из за своей пластичности ковёр без ориентиров укладывается мягко говоря не ровно:). Отрезали куски в размер ската, вдоль верхнего края, сантиметрах в 10-12 делали прорезь в защитной плёнке канцелярским ножом на всю длину. Затем сворачивали полотнище защитной плёнкой наружу. На крыше снимаем начало прорезаной защитной плёнки и фиксируем на заранее отбитой полосе. Один человек катит рулон, снимая полоску, второй корректирует если надо, и фиксирует (притаптывает :)) Получаем в итоге полотно висящее на скате. Затем в три пары рук поднимали его вверх, снимали защиту, и плавно, в натяг скатывали полотно вниз. После чего фиксировали. Делали и при + 38 на 32* кровли, но это половой акт нереальный, по возможности делали уже вечером, когда солнце уходило. В итоге получалось хорошо. Если вдруг при монтаже получался пузырик, а он с этим ковром виден очень хорошо, то прокалывал иглой со шприца толстой, под углом к плоскости. Воздух выходит, прожимаем линзу, иглу вытащили, в месте прокола пару лёгких ударов и прокол исчезает.
  11. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    С фотками помогу, если надо будет, только в теплое время года)
    Так я понимаю, что самоклеющийся ковер для неподготовленного строителя, да еще если одному делать, существенно добавляет трудностей, в отличии от обычного?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @PashaMo, если продумать план действий, и располагать временем, и пониманием процесса, то в принципе и одному можно, но конечно гемор. А с полоской самоклеющейся конечно проще.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    правильно вы понимаете...к тому же еще и существенно увеличивает затраты...
  14. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    С этим то у меня как раз проблемы... =)
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @PashaMo, лучше сейчас оперативно решить вопрос с проектом конструктива. Решайте вопросы в порядке их приоритета.
