1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
6х6. Мини-дом семьи фотографов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PashaMo, 11.11.14.
  1. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Вот создал тему про конструктив крыши https://www.forumhouse.ru/threads/286099/
    Ждем мнения специалистов.
  2. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Начал обшивать стены osb и у меня в связи с этим возникло несколько вопросов.
    В моем проекте ппредполагались укосины и обшивка осб вертикально. Я отказался от укосин и регил монтировать осб горзонтально. Местами конец листа не попадает на стойку, а зависает в воздухе. Что с этим делать? Обрезать лист до стойки или можно что то другое придумать, типа внутренней накладки из полоски осб на месте стыка двух листов?
    Гвозди или саморезы? Если саморезы то какие? Обычные черные или заморочиться купить что-то получше? 5см длины достаточно?
    Осб купил Кроноспан. Есть ли разница какой стороной куда прикручивать? На ощупь разницы не заметил. С одной стороны какой то текст напечатан, сто то типа маркировки или тп
    Видел, что некоторые делают в стенах горизонтальные перемычки между стойками? Они нужны для чего то кроме поддержания утеплителя? @Plotinum
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Не понятно! Какой же у вас шаг стоек? Такого быть не должно. Все листы должны стыковаться на стойках. Между листами дилатационный зазор 2-3 мм.
    Нейлером, гвоздем 3,2х70. По краям через 150 мм, в середине через 200.
    Можете помучиться с саморезами. Но НИКАКИХ ЧЕРНЫХ!
    При небольшой высоте стены (до 3 метров) нафиг они не нужны. Утеплитель если нормально уложен никуда не денется. Можно их ставить если доска совсем сырая - для предотвращения кручения стоек.
  4. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Стыковать через внутреннюю накладку из полосы ОСП или доски-дюймовки.
    Для крепления - гвозди 50 мм.
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    В данном случае ОСП выполняет конструктивную функцию. Я бы так делать не стал!
  6. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    так что? подпиливать, чтобы край опирался на стойку? где то промахнулся я значит с шагом... по проекту шаг 575мм.
  7. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Разнесите стыки рядов и будет Вам счастье. Жесткости такой обшивки более чем достаточно.
    Нет никакой необходимости в стыковке торцов плит строго по стойкам, такое решение - потеря времени и материала.
    @LastSA, Вы ещё посоветуйте подгонять архитектуру под шаг стоек ;).
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Мое мнение-стык по стойкам, листы в разбежку, подрезать, если нужно, не забывайте щель между листами оставить, перемычки не нужны-пироги стен у нас с Вами разные, климат тоже.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ни разу такой ерундой не занимался! :) Бывало правда, чтобы нормально стойки внешних стен вставали менялись габариты дома в пределах 50-100 мм.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    для некоторых несущая способность обоев более чем достаточна...:)]:)]:)]
    что такое потеря времени когда строиш для себя любимого ? если строить, то строить по уму, а не как придется...к тому же потеря материала весьма условно, на стройке все идет в дело...
  11. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Каким документом установлено требование стыковки торцов плит ОСП строго по стойкам?
    Какое минимальное количество листов ОСП обеспечивает жёсткость фрагмента стены?
    Ответы на эти вопросы показывают бессмысленность приведения торцов к стойкам.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Все правильно! Зачем ставить стойки с шагом определенным? Поставим как нам нравится, чтобы их меньше было там где проемы! Все равно на стойках листы стыковать не надо!
    У нас вед, например, лист ОСП 1250х2500 вертикально стоит, а шаг между стойками 700. Ну и фигли, что лист ОСП рибит только по середине к каркасу!
    Гениально! А я то мучаюсь!
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    требование есть только у кода, снипы нынче к сожалению несут только рекомендательный характер ...
    все верят в " жескость которой более чем достаточно" правда некоторым домам только вера не помогает...
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Мацарэлла, ну а если вы большой специалист по каркасам, то далеко посылать не буду (канадский КОД), пошлю к нашему СП:
    7.3.5.3 Все края листов или плит обшивок должны располагаться над опорами (элементами каркаса или обрешетки).
  15. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Т. е. не допускается незакрепленных краёв; и это требование обеспечивается накладкой.
    По горизонту тоже собираетесь ставить перемычку? Вы шпунтованное ОСП видели, его тоже стыкуете на стойках? Что жесткость обеспечивают даже укосины 25х100 мм знаете?
    Это Вы к чему, между каких строк такой бред прочитали? Не горячитесь приписывать мне свои собственные высказывания!
