1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
6х6. Мини-дом семьи фотографов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PashaMo, 11.11.14.
  1. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Монтаж-демонтаж не очень критичен.
    Только вот металлическая дверь для каркасника да и вообще для дома не подходит - совсем не держит тепло. Лучше специальную деревянную с утеплением ППУ или ЭППС. И коробка утепленная должна быть и монтаж правильный. Иначе большие потери тепла через дверь.
    С точки зрения защиты жилища металлическая лучше чисто психологически) Кто хочет - залезет через окно.
  2. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Согласен по всем пунктам. Только у нас кажется не продают такие двери. Одно железо везде. По крайней мере мне не попадались. А какая ниубдь мегапафосная дверь из красного дерева тоже не мой вариант.
  3. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Может столяра можно найти грамотного? И точно дешевле получится чем заказывать утепленную дверь из Питера или Москвы. Набрать сэндвич фанера-ЭППС-фанера, усилить где нужно, карман для замка, брусок по периметру. Подобрать или сделать коробку с четвертью.
    С металлической у вас в минусовую погоду буде иней по периметру двери и по коробке.
  4. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Самому сделать дверь проще простого, потребуется, сухая калиброванная доска - на коробку, бруски на дверь толщиной планируемого утеплителя, ППС/ЭППС - на наполнение, фанера - ее вам с радостью напилят точно в размер в каком нибудь леруа мерлен.
    Особенности в сборке,
    1 собирайте на полу, коробка с трех сторон на 3 мм больше двери, со стороны петель можно стремиться к нулю, для этого петли утапливаем в массиве.
    2 собрали, поставили вертикально, проверили, как открывается дверь, должна ходить легко, если не так УШМ с лепестковой насадкой вам в помощь.
    3 Сняли с петель, все пролакировали.
    4 выставили коробку по уровню, прикрепили к проему через брусочки.
    5 повесили дверь
    6 с внутренней стороны по периметру коробки на расстоянии в 3 мм от закрытой двери, прибили брусочек 8 на 40 (непомню как он называется, что то типа подкладной), на его торец крепим уплотнитель для окон, он D-образной формы 5 на 5 мм самоклеющийся.
    7 ставим защелки, ручки (хорошо помогавет перьевое сверло), делаем наличники, украшаем саму дверь... сливки, сахар, алкоголь по вкусу)
    ПС 2 часа работы и тепло и не дует
  5. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Хорошо все расписали)
  6. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    насколько помню, изначально, целевое назначение подоконника, это аккумуляция запаса теплого воздуха, нагретого радиатором, для компенсации резких порывов ветра, врывающихся через окно, а только потом, цвЯты, посидеть, полЯжать)
    Поэтому если отопление радиаторное, то наверняка есть зависимость от размера окна, размера радиатора и рекомендуемого размера подоконника, если нет радиатора, то пофиг, если теплые полы, то по идее тоже пофиг на размер подоконника.
  7. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    А у нас на днях было штормовое предупреждение... Ветром сорвало калитку и одну створку ворот. С воротами это уже второй раз. Это яркий пример, что все нужно делать хорошо подумав, чтобы не переделывать потом десять раз. В моём случае никакого забора на участке не было и нужно было срочно что сделать. Лиственница уже была куплена... В итоге что сделано, то сделано. Забор оказался слишком хлипким для наших ветров. Весной полностью буду переделывать. Скорее всего столбы сделаю каменные, из ракушнечника, а между ними - дерево.
    Интересное наблюдение. Общался уже с тремя бригадирами и все тупо теряются. Обсуждаем, что нужно, цена вопроса, все хорошо. Я позвоню - и пропадают. Я таким товарищам сам перезванивать не хочу принципиально. я лучше тогда сам сделаю.
  8. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    У меня созрел очередной вопрос, который надо решить до того как я крышу зашью осп.
    Из вентиляций у нас будет коньковая вентиляция и много, на такой домик, окон. Даже в санузле будет небольшое окошко. Вопрос: нужна ли мне еще какие то выводы через крышу? Какие то фановые трубы из санузла выводят... Надо? И еще смежный вопрос: кухонную вытяжку как организовать? Куда ее выводить? В крышу или в стену? Или в стену а потом вверх? А может ну ее вообще вытяжку это?
  9. landshark
    landshark
    landshark
    в этом вопросе куда важнее то обстоятельство, что Вы взяли дверь у соседей.
    ну или именно у меня извращенный мозг это прочитывает.
    если про ответ на вопрос - да, дверь нормально выдержит монтаж/демонтаж,
    а вот "моральный износ" куда страшнее. Отдайте ее обратно, купите любую другую и когда-нить сосед Вас НЕ ткнет тем, что вы у него дверь подобрали...
  10. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Вы не правильно поняли ситуацию:) это стандартная дешевая дверь из новостройки. С соседями мы, можно сказать, дружим. Редко просто видимся. Они новую дверь купили, поставили и старую им надо было выкинуть вообщем то, но зная что я строю дачу, они спросили: Паш, нужна дверь? Ну я и забрал:) Сосед хороший человек, упрекать не станет, я уверен. Это все фигня.
    А вопрос, кстати, был не про износ двери, а про износ деревянного дверного проема:)
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    проему ничего не будет, ставьте, пользуйтесь...захотите переставить нет проблемм...
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вытяжка от кухонного зонта отдельно. Вытяжка из санузлов и остальных влажных помещений отдельно. Фановый выход на крышу я себе делал.
    Вытяжка из санузлов принудительная - либо с кровельным вентилятором Вильпе либо с проходным. Вытяжка из кухни - самотеком через крышу.
  13. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    А в каком месте должна быть фановая труба? Где удобно? или есть какие то критерии? рядом с унитазом, до, после него? Еще какие то?
    Для совмещенного санузла 2х2м не хватит окна? Мы любители проветривать в любую погоду =)
    А вытяжка кухонная куда должна уходить в крышу или в стену? Если через стену, то ее надо высоко поднимать как фановую или нет?
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вместо фановой трубы для которой обычно дырявят крышу можно просто устанавить вакумный клапан, и по деньгам дешевле и дырявить ничего не надо...
    вытяжка может выходить и в крышу и стену...где вам удобней там и ставьте...в ванную можно поставить вытяжку с датчиком влажности, будет включатся автоматически...
  15. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    вот это уже интереснее. надо будет почитать про этот клапан.
