1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
6х6. Мини-дом семьи фотографов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PashaMo, 11.11.14.
  1. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Я не считал, я не умею к сожалению. Да, я ровно доску отпилить не могу, а вы такие вопросы задаете...
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну если паркеткой, то действительно трудно. А торцовкой то чего за проблемы!
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну я пропустил) Какой величины укосы? И какой пролет остается между ними?
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :super::hndshk:
    Очень такая народная забава":)]":mad: веселиться молодёжь.
    Я за С-8 оцинковку (неделю назад брал по 160 р/м2) у самого баня так сделана к соседям два этажа, в тон к забору. очень знаете ли от "града " спасает и от разных соседей.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ЗА 3 года точно нечего не будет, местами вздуются кусочки и все (у меня так дом обшит:|:) если и делать то с ветн. зазором.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @PashaMo,
    коня надо усиливать, это факт, способов много, но боюсь, страпилы предеться снять да и коня наверно тоже, ибо он вам нужен целый и не погнутый.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Можно поддомкратить, нагрузки то еще нет.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    В принципе можно:) но я себе с трудом представляю как это сделать, ведь надо с низу добавить ещё балки, это все надо зафиксировать, на мой взгляд очень трудоемко, проще снять и поставить в собранном виде, хотя сам конструктив данной балки не определён.
    вот прикинул балки. там расчет и цельной балки у вас будет составная,
    а вот на что эти балки опирать тоже вопрос:faq:
  9. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    конечно снять будет проще, временный настил у меня там есть, совсем вниз не надо будет опускать. Сообщение в личке прочитал, вечером сяду напишу все. Спасибо!
  10. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    да дурак я, переоценил возможности обычной ручной циркулярки, не купил сразу торцовку. думал хватит циркулярки, потом думал, что просто руки кривоваты, и пока допер, что дело не только в руках, но и в пиле, то уже торцовку покупать смысла не было. а теперь че уж ее покупать? 20.000р на дороге не валяются...
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ipnev, глубоко вникать не стал в ваш расчет, но
    1. по какой причине вы рассматриваете балку с защемленными концами. Так то там шарнирное соединение.
    2. И нагрузка в 1 т/м - это мало.
  12. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Приветствую :hello:
    1. По заделке т. к. узлов самой заделки я еще не увидал принял защемление, согласен там шарнир:|:,
    как разрешаем ему крутится и по Y и по Z.
    2 по нагрузке. снег 120 кг
    там (вчера ошибся :aga:) даже меньше будет в два раза;)
    считаем в месте, при шаге стропил 1м имеем грузовую площадь на конек 3м2 правильно общяя длина 6 м половину это 3м2, верно:faq:, 3х120= 360 кг/м.п. снега ну считать вес самой кровли не буду там не черепица добавлю ещё 150кг. итого имеем 500кг/м.п конька.
    Где я не прав, понятно что расчет грубый на вскидку, без всяких тонкостей.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    К сожаления не помню параметры крыши.
    С углом 30 градусов нагрузка на метр собирается в 270 кг. Если проекция стропильной ноги 6м - а у ТС такие длинные? - то имеем нагрузку на метр коня - 6*270 = 1620 кг.
