1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
6х6. Мини-дом семьи фотографов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PashaMo, 11.11.14.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @LastSA, а разве нагрузка не распределяется на конька и обвязку? Причем на обвязку будет больше, поскольку ещё выпуски на коробах.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Crishnic, ну я как бы и считаю длина ноги - 6 метров. Общая грузовая - 12. На коня считаем 12/2=6
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если не путаю, у тс строение 6*6. При уклоне 30 градусов длинна ската от конька до обвязки ориентировочно до 4 метров. При том что нагрузка у нас всё же распределяется между коньком и обвязкой, длинна ската под нагрузкой у нас получается 4 метра, те 270*4=1080 кг на метр. И это без учёта уменьшения нагрузки при длинном коробе, когда возникает эффект коромысла с центром вращения на обвязке.
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Crishnic, я же написал, что не помню размеров. И расчет привел для стропила 6 метров. С вашим вариантом абсолютно согласен.
    Если честно, то никогда это не учитываю. Предпочитаю считать самый плохой вариант.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это что, откуда такие цифры. :faq:
    57.jpg может вы про это.
    вот сбор нагрузок (пример)
    https://recenz.ru/konstruktiv/sbor-nagruzok-na-fundament.html.
    там сбор на покрытие снег 160 мю 1.25 неравномерная загрузка.
    если мне не изменяет память (давно это все было;)) берется как проекция на горизонтальную плоскость, вот Владимир вроде тоже про это говорит.
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/#post-6826713 или я ошибаюсь. :hello:
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот нашел. прав до старый СНиП.
    5. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
    5.1. Полное нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия s следует определять по формуле
    где Sо - нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое в соответствии с п. 5.2;
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
  8. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
  9. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    @LastSA, @ipnev, @Crishnic,
    Мужчины, спасибо вам, что тратите свое время на таких оленей как я, а не отечаете: надо было с начала думать, а потом строить, как некоторые тут. Ну не получается у меня по другому. Вот все в жизни так... К сожалению.
    Хорошо хоть дочка крутая получилась, не пришлось переделывать. Это пока единственный проект без косяков =)
    У меня в школе всегда с математикой и геометрией проблемы были. пятерки только по рисованию и литературе. Читаю вашу дискуссию и ничего не понимаю. У меня такой вопрос: изначально по проекту коньковая балка опирается на четыре опоры, через каждые 2 метра.
    И я признаюсь вообще упустил эту страницу проекта из виду и про эти стойки и думать не думал. Теперь я что думаю: сделать однозначно три опоры - у стен две, одну на антресоли ну и в крайнем случае я уже готов даже и четвертую опору поставить посреди комнаты, обыграем ее как нибудь в интерьере, хрен с ней... Там где опора будет на антресоли - с одной стороны там будет санузел 2х2, и параллельно стенке санузла еще одна стена-шкаф, образующая небольшой коридор. Таким образом эта стойка будет опираться не просто на лагу антресоли, а на более жесткую конструкцию. Первая опора, если от входа смотреть, под нее я сделаю две лаги, чтобы пожестче было. Ну и крайнюю 4ю опору я сделаю вдоль стены от пола до конька. На всю площадь этой стены мы все равно будем делать стеллаж.
    Тогда угловые упоры под конек не нужны, но остается открытым вопрос: что сделать, чтобы стены не разъезжались без чердачного перекрытия?
    Нашел кстати живого практикующего инженера-строителя, постараюсь в выходные заманить его на стройку на предмет общего осмотра моей деревянной конструкции.
  10. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    видос классный конечно, спасибо) но я пол года буду такую штуку делать и не факт что она будет ровно пилить)
  11. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  12. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    глаза боятся рукти делают! ладно совсем простые..:hello:
    1187d1170959821-p1010013.jpg 1188d1170959821-p1010014.jpg 1189d1170959821-p1010015.jpg 1192d1170959848-p1010018.jpg
    кино
    https://www.youtube.com/watch?v=IPS131ByDFo
  13. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    А так то смотришь и как будто бы все зашибись... Эх =) Ждем встречи с инженером.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @PashaMo, ну со стороны - да. А изнутри сами видите, что конь уже провис, без нагрузки. А что будет под нагрузкой! Засада!
  15. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Как решился вопрос с конем? Интересная тема. Пусть у Вас все выйдет.
