1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
6х6. Мини-дом семьи фотографов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PashaMo, 11.11.14.
  1. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Спасибо!
    Свозил инженера на объект. Визуальным осмотром установлено что смертельных косяков нет, но все померить проверить я еще не успел, но скорее всего разбирать ничего не придется. Жду погоды. Не переключайтесь:)
  2. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
  3. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    gjinf Есть информация как называется ветрозащита на этом доме.
  4. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Это вопрос?
    На всякий случай ответ.
    В данном случае материал типа пергамин, хотя по свойствам он как подкладочный под гибкую кровлю.
    . Это бумага, только более плотная чем у нам употребляется.
  5. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Да вопрос...извиняюсь за немножко неправильную форму. Пергамин плохо пропускает пар думаю, что то другое.
  6. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Дом весенне осенний. Не для постоянного проживания.- Раз.
    Про пропускание пара это Вы как то сурово. Это же не парная.- два
    Это наружняя ветрозащита в общем то- три. И пользуют ее наравне с Тайвеком часто.
  7. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    С конем пока ничего не решил, но скорее всего все останется так как есть. Проконсультируюсь еще у одного архитектора для верности.
  8. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Новости с полей! Стропилку я разобрал. Буду подпирать вертикальной стойкой под/над антресолью и укосинами.
    Жду погоды, чтобы с крыши не сдуло.
    Уважаемые мои подписчики у меня воткакой вопрос: какой нужен пирог кровли я попонял. Я не пойму как практически монтировать СДМ мембрану и обрешетку на неё. У меня с такими вещами всегда проблемы:( Те как лучше это делать, чтобы и с крыши не упасть и мембрану не повредить и ТП. И как утеплитель закладывать: изнутри или с улицы? @Crishnic вы там случайно новый объект не начинаете? Я бы приехал глянуть на монтаж.
    Единственный вариант для меня понятный такой: начинаем с низу, пристреливаем полосу мембраны, разматываем внахлест следующую и на первую сразу прибиваем брусок обрешетки. На этот брусок сразу же кидаем несколько досок контробрешетки и вот по ним то перемещаемся наверх и продолжаем работу.
    Ещё вопрос: у меня по всему, почти, коньку будет коньковая вентиляция (аэраторы не нравятся внешне) - как листы ОСП на коньке стыковать? Зазор оставлять или потом пропил вдоль конька делается?
    Как правильно крюки для водосточки крепить? я понял что обязательно под листами ОСП. А как? К стропилинам? А как же мембрана с обрешеткой?
  9. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Лучше с лесов. И мембрану и осб и черепицу. Я поставил вертикально доски возле стены, от них к стене прибил перемычки, на перемычки кинул пару досок что бы по ним ходить и готово. Когда с крышей всё закончу - разберу и доски пущу дальше в дело. Еще леса можно разборные на прокат взять. Если без лесов, то тогда не знаю, это лучше в дюсолей спросить)
    Проще сразу с зазором, см 7 до конька не доводи.
    Перфекционисты снимают паз сверху стропилы на толщину крюка, остальные бьют всё просто сверху и не парятся. Я буду извращаться - в торец.
  10. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    _Ещё вопрос: у меня по всему, почти, коньку будет коньковая вентиляция (аэраторы не нравятся внешне) - как листы ОСП на коньке стыковать? Зазор оставлять или потом пропил вдоль конька делается?_
  11. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
  12. remontklass
    remontklass
    remontklass
    Москва, район Выхино-Жулебино.
    Доброго здравия!
    интересно, как сюда забраться ?)
  13. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Продолжаем рубрику "Вопрос знатокам" - как лучше "прикрепить веранду" к домику и из чего сделать опоры под нее? Кирпич?
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Упражнение номер шесть: подъём переворотом. Самый лучший вариант для всех. Лестница не нужна, здоровье только прибавляется, пресс качается ;)
  15. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    Если сделать веранду на кирпичах, то она будет жить отдельной жизнью от фундамента дома-что не есть хорошо. На мой взгляд лучше всего буронабивные сваи плюс металлические подвесы. opora_brusa_zakrytaya.jpg
