1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
6х6. Мини-дом семьи фотографов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PashaMo, 11.11.14.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Себе сделал как в Канадах профи делают :)
  2. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    у нас в городе со сваями крайне проблематично. в ручную я не хочу ничего ввинчивать, ручки слабенькие, друзья тоже дохляки)
  3. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    В моем случае больше выход силой, не помню уже какой это номер, подойдет)
  4. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    @Палыч. Посмотрел тему Могучего канадца =) те получается что достаточно вот такой каркас сделать? Бриджинги не стал рисовать.
    Или я не верно понял? Ибо у россиян обычно какие то сложные замуты из бруса или сплоченных досок.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @PashaMo, со стороны обвязочной доски, лаги висят на этой самой обвязочной доске, т. е. она выполняет роль ригеля, поэтому сечение нужно побольше.
  6. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    В смысле в качестве опорной доски лучше использовать 50х200, а не 50х150? А лаги пола из какой доски лучше делать?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В смысле лучше использовать то, что проходит по нагрузке Таблици такие маленькие пролеты не рассматривают, но теоретически 200х50 должно хватить, либо парочку 150х50. Лаги 150х50 за глаза.
    Не забывайте что уровень террасы должен быть чуть ниже уровня платформы дома.
  8. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Ух ты, про уровень не знал. Если не сложно объясните почему ниже?
    И насколько ниже?
  9. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Самая очевидная причина - вдруг будет сильный ливень, так что вода на террасе будет стоять. Ну хоть в дом не хлынет. Снег, опять же.
  10. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Пока в стройке похвастаться нечем, похвастаюсь бородой =)
    Правда на днях я ее изрядно обкорнал. Устал слушать нытье жены)
  11. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    Борода, усы и баки - признак грозного, ну дальше вы знаете=)
  12. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    @Plotinum решил использовать "Звонок другу" =) Вот как я это себе вижу после просмотра канадской темы Столбы и крышу и бриджинги просто не стал пока рисовать, они планируются. Опоры примерно нарисовал, с каким шагом их ставить?
    Как лучше веранду пристроить? Чтобы технически не сложно, но эстетично? Главный вопрос, который меня мучает: лаги пола можно на металлические подвесы крепить к обвязке дома или они должны опираться на доску? какие требования к опорам веранды, из чего их лучше/проще делать (кирпичи никогда в жизни не клал, сваи тоже не катят)? Из чего лучше делать опоры крыши? Брус или сшитая доска? Как эти опоры лучше крепить к веранде? Крыша будет односкатная с мягкой черепицей.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Да темка позновательная, подпишусь.
    Действительно, надо спросить, тем более что при угле крыши 30, снег вроде как будет скапливаться, на нагрузка снега может быть ну например 50-100 кг на кв. м.
    У самого вопрос стоит, но архитектора нет... Вальму попытаюсь сделать не симметричную в 15 град. Если получиться...
    Веранда малек гулять будет с блоками, но видимо других вариантов нет. Осадишь ее на сваи со шляпками, ужо относительно них будет гулять лента дома. А равновесные варианты в гулянии фунда дом и блоков вроде как нет, разве что под каждый блок выкопать ну например 30-50 см ямку положить туды геотекстиль, засыпать песком, утрамбовать и положить блок. Но геммору не наберешься, а заморачиваться думаю на эту тему ты не станешь.
  14. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Ну у нас разве что снега мало, но всегда лучше подстраховаться конечно.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну суть такая, может не для южного Ставрополя.
    При угле дома 45 и выше снег съезжает сам. При угля 25-35 зависает в супросит ветру стороне. Условно конек мешает. При угле 15-20 при наличии ветра снег ужо сдувает.
    По поводу веранды у Витальсона посмотри, он там навомодные кругляши залил по американски. Вот интересно что с ними стало в итоге.
