1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
6х6. Мини-дом семьи фотографов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PashaMo, 11.11.14.
  1. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    @LastSA а что делать? Крыша не тяжелая, односкатная. с мягкой кровлей в последствии.
  2. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    не считал. недооценил важность момента:( а как это ригель можно врезать после утепления?
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Крыша то не тяжелая. Снег на ней тяжелый! Врезать с другой стороны еще один ригель на ширину проема.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    КАК? Вот черт возьми КАК?
    Два года, пяток тем, пол тыщи постов... ДОМ же построил... КАК ты умудрился?
    И где вторая обвязка?
  5. art_araslanov
    art_araslanov
    art_araslanov
    Новокузнецк
    Здравствуйте!
    Какой у Вас получился бюджет постройки?
  6. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    @ZyUbra вторая обвязка, в смысле сверху которая?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну да. которых должно быть две сверху стены если стропила не попадают на стойки, а я вижу что не попадают)
    В общем, изнутри уже стены обшиты или еще нет?
  8. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    При ригеле во всю стену (скандинавская школа) необходимость во второй обвязке отпадает.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Спасибо Кэп!)
    Вы видите там ригель во всю стену?)
  10. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Ну что вы ерничаете?!)
  11. Kntrx
    Kntrx
    Kntrx
    Ну если снаружи врезан ригель, потом во внутрь утеплителя прослойка, потом закрывается вторым ригелем. Только я хз какой туда утеплитель сунуть, если с двух сторон он будет "запечатан".
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Любой такой же как в стены.
  13. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    На носу весна, на даче куча работы, руки чешутся! Хотим к маю въехать, чтобы лето на даче пожить. Остались много мелких недоделок внутри. Обшивка пристройки. Из интересного: жена уговорила таки сделать веранду) так что стройка продолжается. Это конечно же не считая всяких тм дорожек и заборов и тп) Будут новости, фоточки, покажу что внутри получается.
  14. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    PashaMo
    Читаю с начала Вашу тему. Но, с1/3 примерно перешел на конец. Если я правильно понимаю: отопление электричеством. Если так, то здесь самое уместное, ИМХО, тепловой насос. Объясню. Покупаете МОБИЛЬНЫЙ кондиционер (тот, у которого воздуховод обратный-труба-в форточку) Только проверьте обязательно, что он именно инвертный. То есть нет тенов электрических на обогрев (а сейчас есть и такие).Смысл такого усроуства- на 1 КВт электроэнергии -около 3 теплоты и, соответственно, чуть меньше холода (если надо будет).
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Обожаю людей, которые живут в мире своей собственной физики:)]
