1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
6х6. Мини-дом семьи фотографов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PashaMo, 11.11.14.
  1. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Поставьте снизу стропил поперечные связи-диагональные перемычки. От продольного схлопывания крыши.
  2. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Обязательно поставлю. Они у меня есть в проекте.
  3. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    2014-11-21 12.11.52 1.jpg 2014-11-21 06.29.50 1.jpg У нас тут зима, внезапно, наступила... В связи с этим вопрос. Я хочу мягкую кровлю стелить, у неё как я понял +5 это предел, при котором ещё можно укладывать. Как бы у нас такая погода, что +5 ещё будет и может даже и +10, но у меня вопрос. Сам монтаж должен состоятся при плюсовой температуре или может она ещё отлежаться должна какое то время при этой погоде?
    В связи с этим второй вопрос: если я накрою крышу осб (или гринбордом, новая гениальная идея), ну чтобы при +5/+10 быстренько начать мягкую кровлю делать, сколько эта моя конструкция сможет простоят без критических изменений?
    И стоит ли вообще так заморачиваться или не портить стройматериал и ждать весны?
    Третий вопрос: для мягкой кровли под осб все равно обрешетку надо делать? Нельзя осб (шаг 40см) сразу на стропила крутить? Или может обрешетку просто по старой памяти фигарят? Что она вообще даёт?
  4. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Можно ! Если OSB не менее 12 мм.
    Удачи !
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Обрешеткой выполняют вентиляционный зазор под OSB для мансардной кровли. Если OSB сразу по стропилам, а к ней вплотную утеплитель, то она просто сгниет.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    PashaMo:hello:
    Отвечу здесь кратко на Ваши вопросы, но я бы Вам советовала (мы же все родом из страны советов :)]) открыть тему в кровлях, отдельную, думаю и другим будет полезен комплексный подход с строительству крыши, в том числе со вторым светом. Там подробно все распишу.
    А здесь. кого то окрылю в начинаниях, кого то огорчу, вкратце.
    Черепицу можно забивать в любой минус, главное, чтобы руки терпели :)
    Пачки черепицы держать в тепле, выносить по одной-две и сразу забивать.
    Коньки нарезать в тепле и сгибать тоже, потом уже готовые монтировать.
    Подкладочный покупайте тонкий, он при расширении летом не даст волны.
    Теперь о грустном.
    ОСБ ставить на обрешетку, так Вам не нужно будет ее "полосовать" и подгонять к кривым доскам стропил на двух см. Горизонтальные стыки не будут висеть в воздухе. А так да, можно и без обрешетки с таким шагом.
    А как собственно Вы собираетесь ставить крышу без стен? Не улетит? Крыло то "будь здоров" :|:
    Как устроить пирог с утеплением сверху и оставить открытые стропила в помещении? Это просто.
    Стропила ставить уже остроганными и окрашенными, по ним сплошной настил из так же обработанной доски, желательно сухой и с четвертью, чтобы щелей при усыхании избежать.
    На настил пароизоляцию, затем в произвольном порядке обрешетку из бруска 5х5 (вдоль и поперек порядно), столько, сколько планируете слоев утеплителя. На последний кладете СД Мембрану, еще брусок 5х5, но уже вертикально (для вент. зазора), на него обрешетку под ОСБ, затем саму ОСБ :)]
    Такой пирожок у Вас получится.
    :hndshk:
  7. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Ещё нужен совет: как
    И по вентиляции вопрос. С учётом моего помещения (одна комната на 36кв м, не считая санузла) без чердачного перекрытия, нужны ли мне на крыше какие то вентиляционные клапаны/вентили и ТП? А то мне их тоже посчитали, а я даже не в курсе пока что с ними делать.
    Спасибо! У меня была мысль про отдельную тему, но я почему то подумал, что не комильфо темы лишние плодить=) Сегодня тогда создам!
    А стены я планирую обшить ОСБ перед тем как крышу зашивать. Так не улетит?
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вперед! У себя так делайте, а другим не советуйте, пожалуйста!
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для вентиляции подкровельного пространства, то есть вентзазора, того, что образуется над утеплителем, Вам нужен вентконек и всё.
    Для вентиляции помещения нужна спец. пластиковая проходка, которая через кровлю выходит и для фанового стояка нужна такая же. Всё.
    Стены обшивайте и крышу забивайте, хоть всю зиму :)
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Только не забудте снег сметать, а наледь феном проходить...
    Насмотрелся, как у соседей шинглас на снег клали...
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Можно крепить ОСВ сразу к стропилам, а утеплитель не вплотную. Только это имеет смысл, если доски стропил широкие, чтобы и на зазор и на утеплитель ширины хватило. Иначе обрешетку придется делать снизу, чтобы дополнительный утеплитель вкладывать.
  12. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Да я пожалуй лучше сделаю вентзазор.
  13. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Вопрос к знатокам и к @Ростика в частности: мне с моими свесами крыши без водосточки никак? Покупать, да?
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @PashaMo, да можете и без водосточки. У нас в деревне, например, по моему только у меня стоит водосточка! :)
    Только имейте ввиду, что вся дождевая вода (а в сильный дождь ее может быть очень много) будет литься на отмостку и дальше в землю и под фундамент. А если она еще будет и не на отмостку литься, а на землю, грязный фасад я вам обещаю.
    Водосточка - это существенные затраты. Помимо самой водосточки и ее монтажа нужно будет еще предусмотреть куда воду девать. Идеально - делать под нее дренаж. Бюджетно - поставить бочки.
    Эту воду потом можно будет использовать для полива.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Есть такая тема и уже раскрыта.
    https://www.forumhouse.ru/threads/221202/
