Не сдует ли крышу?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Nikasan, 11.11.14.
  1. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Сказали, что у них будет гарантия 3 года. Крыша у меня говорят тяжелая, никуда не сдвинется. Предложили для успокоения засверлить газобетон на средине стены, забить туда штырь металический и к нему привязать мауэрлат проволкой получается с одной стороны или к бетонной плите между 1 и 2этажом. И еще как вариант, возможно ли положить швелер под мауэрлат вместо армопояса?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы стоимость знаете такого швелера- его тоже надо к газобетону крепить.
    Уж лучше шпильки в штробы завести.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А гарантия на ураганы распостраняется?
    У нас тоже снега зимой не было лет 10, а потом как навалило- сколько крыш поломало...
  4. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Стоимость швелера знаю 26-30 тыс. Я в 40 уложусь. Тот же армопояс мне выйдет дороже бетон, работы (выпиливание ряда блоков, заливка), и дольше. Если этого достаточно, то меня бы вполне устроило. И еще по сути армопояс добавляет весу крыше, сам же армопояс не крепится к стенам? Т. е. у меня по 2 сторонам в общей сложности при заливке армопояса 20х20 см. добавляется весу к крыше примерно 1100кг., если я нагружу крышу таким же весом не будет ли тоже самое?
  5. Artemiy700800
    Artemiy700800
    Artemiy700800
    А вы уверены что кровля без армопояса не раздавит газобетон? По мне так нужно обязательно заливать армопояс, т. к. он еще и распределяет нагрузку от кровли. В практике был такой случай, когда заказчик настоял смонтировать стропильную систему на газоблок без армопояса, так на следующий год у него образовалось несколько трещин по стенам дома и начинались они под мауэрлатом.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Nikasan, а зачем учиться на своих ошибках? Учитесь на чужих - хозяин на море съездил, и армопояс "прозевал". Или вон в деревянные стены разлазятся. Тут несколько таких же тем, но лень искать...
    Хотите пополнить их ряды? :close:
  7. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Вот еще фото проекта.
  8. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    И спасибо люди за советы. Хорошо, что есть такой форум и есть где спросить. Я думал что раз фирму нанял и у них есть проектировщики, то все посчитают и сделают как надо. Может я ошибаюсь, но судя по тому, что здесь говорят, либо они не хотят делать как надо, либо может я просто в силу своего незнания технологий строительства, неверно задаю вопросы. Может последние картинки прояснят ситуацию.
  9. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Последние уточнения данной темы:
    Мне обязательно требовать заливки армопояса под всеми мауэрлатами? Или есть еще варианты. Мне предложили засверлить (забить) мет. штырь в газобетон и к нему привязать проволкой, либо положить под мауэрлат швеллер 160 его заанкеровать в газобетон шпильками на 300 а к нему прикрепить мауэрлат с боков.
    И если заливать армопояс, его делать под все мауэрлаты, или под средний необязательно?
  10. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Вот еще нашел. "Проще под мауэрлатами залить.
    Если сделать несущий конёк то армапоясом можно пожертвовать."
    Это как. Мне это подходит?
  11. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Не, это не Ваш случай. Там, вероятно, речь про распирающие нагрузки, выворачивающие мауэрлат, а крепление мауэрлата правильное. У Вас же нет крепления крыши к стенам - несущий конёк не поможет.
  12. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Кстати такой способ неподойдет: сверлом на 800 засверлить 2 ряда блоков, закинуть туда ампулы химические анкерные или залить бетоном, вставить шпильки металические на 1000 просверлить в швеллере 160 отверстия, одеть на шпильки проварить сваркой, а сверху уже майэрлат и затянуть гайкой с шайбой?
    Просто если заливать армопояс, то это снимать ряд блоков по стенам, делать опалубку и ждать когда застынет. На такой погоде застывать и набирать крепость будет долго. мин. месяц. А там уже декабрь. А мне очень нужно зарегистрировать дом в этом году, потому что в следующем аренда заканчивается.
    Еще и окна успеть поставить...
    Так что очень жду ваших советов и вариантов решения проблемы.
  13. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У вас очень много заблуждений.
    Надо было лить армопояс.
    Привязывать можно и к плите перекрытия, вполне рабочий вариант, но у вас она далековато, а так стропила привязывать к плите это правильно.
  15. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Заблуждение, это наверно когда думаешь, что знаешь, но ошибаешься. Я же незнаю, но как-то решить по минимуму задачу надо.
    То что лить армопояс надо было, я понял (знать бы это 2 мес. назад). Но это надо было делать заранее. Сейчас как обойтись без него. Есть ли варианты. Пытаюсь найти любое подходящее решение. как например предыдущее сообщение "сверлом на 800 засверлить 2 ряда блоков (у меня блоки стоят на ребро)..." (можно попробовать найти сверло на 1200мм) и почему сказали что - "В газобетон прийдется заглубиться на 4-5 рядов блоков...:close: - бесполезная затея."
    Да к плите тянуть проволку 200 см далековато. + от стены сколько съест, если стропила привязывать.
