Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Пламя нормальное, уголь догорает полностью? Вообще-то какая-то не реальная цифра для реторты, хотя я не знаю эту квадратную горелку.
  2. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    А собственно, что не нравится. Это не хорошо и не плохо - это нормально. На котле загрязненном золой температура дымовых газов может подниматься с 110 и до 170 С.
  3. lifedenty
    lifedenty
    lifedenty
    Да все нравится - просто советуюсь! переживаю же - вдруг что не так) а что можете посоветовать для чистки котла кроме стальных ершиков? один из мешков пеллет был не качественный! котел внутри как глазурованный (может жидкость какая имеется?
  4. lifedenty
    lifedenty
    lifedenty
    Кто что может посоветовать из бесперебойников? кто какой использует по мощности и по емкости?
  5. morok245
    morok245
    morok245
    У меня рычаг с гаечками стоит так, что больший вес на рычаге (откручиванием гаечки на край) как раз облегчает открытие заслонки. Но вылезла еще одна проблема. Если гаечку открутить так, чтобы заслонка открывалась полностью под давлением воздуха, она потом не закрывается при включении вентилятора. Так как чем на больший угол отклоняется назад рычаг, чем большее гаечка его тянет вниз и соответственно, когда вентилятор выключается, заслонка не может закрыться сама. Вес гайки не дает. Но при неполном открытии в горелку явно поступает меньше воздуха. Как отрегулировать эту заслонку, чтобы при выключении вентилятора она закрывалась, а при включении на 100% полностью открывалась так и не понял. Если кто то подскажет, буду благодарен.
    З. Ы. У меня все выглядит так как на фото Ranae. Только при закрытой заслонке, рычаг стоит вертикально, а при открытой примерно на 75 градусов от вертикали назад.
    З. Ы. Ы. Попробовал изменить угол рычага на оси с вертикального на 45 град назад, он даже без гаечек под своим весом падает назад и полностью открывает заслонку, даже без включения вентилятора.
  6. morok245
    morok245
    morok245
    Сорри опечатка *она потом не закрывается при вЫключении вентилятора*.
  7. morok245
    morok245
    morok245
    Я поставил бесперебойник Харьковского производства, так как гарантия и все такое. И он у меня показывает, что в пике (когда запускается шнек) потребление примерно 250-300 ватт. Думаю надо ставить на 350 по максимальной мощности, не меньше. Но разница в цене между 300 и 500 ватт минимальная.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Переведите рычаг в сектор, обозначенный стрелками. Опытным путём подберите положение рычага и гаек. Иногда процесс длительный. Удачи. DSC007437.JPG
  9. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Проверте герметичность загрузочной крышки бункера. Отрегулируйте замок на крышке бункера, вращая петлю можно увеличит силу притяжения крышки. Проверте целостность резинки. Именно по этому отключается вентилятор при открытии крышки. Ни какого распределения воздуха между шнеком и горелкой нет, весь воздух идет в горелку, но при открытой крышке или неплотности часть воздуха из горелки через пелетты идет по шнеку обратно в бункер и поддерживает горение пелет в шнеке, что очень опасно.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Это правильно, если рычагу с гайками не будет мешать перемещаться фланец. В этом случае может придется переходник (адаптер) на фланец добавлять.
    А если перевернуть вентилятор, чтобы клеммная коробка была внизу, тогда противовес будет работать нормально. Даже, может быть, придется вторую гайку ставить (у меня 3 гайки вообще стоят), чтобы в ветреную погоду не приподымалась заслонка.
    P. S. Из опыта эксплуатации: угол установки рычага (от горизонтали), при котором заслонка закрыта, должен быть приблизительно от 45 до 55 Градусов.
  11. dadavova
    dadavova
    dadavova
    Каждые полгода лопается ШНЕК.
    Поставил котел в ноябре 2014 года.
    В марте 2015 лопнул шнек.
    После долгих препирательств поменяли по гарантии.
    Завел котел 2 месяца назад. И.
    Сначала срезало шпонку, поменял на оригинал, благо был в запасе.
    Ровно через день, опять срезало шпонку, но при более близком обследовании оказалось, что ровно в том же месте, где и в первый раз лопнул шнек.
    Говно какое-то этот Будерус.
    Надеги 0.
    А главное, нет в наличие! Когда будут не известно.
    Наши дилеры, мягко выражаясь, говнюки,
    Увидев в первый раз этот котел, даже не нали с какой стороны к нему подойти.
    Говорил, когда устанавливали, что надо увеличить подачу, даже денег дал, что б выяснили как или дали код доступа, Так в ответ хрен с маслом, трахайтесь сами как хотите.
    Ничего не знаем.
    Всегда знал, что Будерус, БОШ и вся немчура-это развод.
    Проработав 15 лет в Бош-сервис,повелся.
    Ну и получил.
    Все немецкое-ГОВНО!КАК и сами -говнюки.
    А амбиций у Русской немчюры-через край.
    Короче-Будерус-полное ГОВНО!
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @dadavova, а фото прикрепите пожалуйста лопнутого шнека. У Вас в меню разве нельзя увеличить или уменьшить время подачи и перерыв между ними.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Какая горелка и фракция угля?
  14. dadavova
    dadavova
    dadavova
    Использовались только пеллеты.
    Изменение подачи только через пароль монтажника.
    А его даже за деньги не дали
  15. dadavova
    dadavova
    dadavova
    Фото певого шнек у дилера, сейчас еще на вскрывал.
    Н похоже в месте вхождения шнека в горелку, где дует воздух.
