Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Сорри не видел двух крайних ответов, когда писал.
  2. ДенОмск
    ДенОмск
    ДенОмск
    Омск
    В общем ребята вы правы. Виноват уголь. Купил пару мешков, раздробил, засыпал, все работает и без вибратора.
  3. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Что-то у меня заглючил датчик перегрева, который STB. На дисплее написано Termik открыт. Вынул его из котла, положил на бункер, глюк прошел, котел заработал. Что делать, кто сталкивался с такой проблемой?
  4. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Не сталкивался с такой проблемой. Варианта два - неисправен датчик, реально высокая температура котла. Взять термометр и проверить реальную температуру. Сделать выводы.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @oleg_111, какой уголь сейчас используете ? зола спекается у вас на горелке ?
  6. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Так он потушенный срабатывает
  7. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Так тоже на потушенном котле срабатывает?
  8. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Уголь рядовой после ручной дробилки, с разреза, Кузбасс. Породы совсем нет, но очень много пыли и семечки примерно 50-60 процентов. Спекания на горелке нет.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Унос большой?
  10. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Да больше чем обычно. Три дня и однозначно остановка и чистка котла.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Однако! Нет слов.
    (" Нет, такой хоккей нам не нужен")
  12. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Это не так страшно, как кажется. Котёл останавливается за 2-3 часа до чистки, чтобы остыл. Насос в системе воду гоняет. Сама чистка 30 минут, потом запуск на горячих углях разжигать ни чего не нужно. Ну и пока в грязном добавляешь в бункер пару тройку ведер угля. На трое суток забыл. Нормальный такой хоккей. Газ то скоро весь за границу продадут, а уголя много, вот и жгем его родимого.
  13. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Да, не работал котел около недели, сразу после включения в сеть вылезла эта ошибка. Еще заметил, что ошибка идет, когда датчик в вертикальном положении, а когда в горизонтальном, то все нормально. Да, и когда в вертикальном, то не сразу срабатывает, а минут через пять-десять. Температура тут точно не причем, котел холодный еще был.
  14. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Здравствуйте !
    У меня Buderus G221 A 25 кВт. Дом новый, газобетон, систему отопления только установили. Отделки пока нет. Топил пеллетами. Хватало полного бункера где-то на 27-30 часов (!) При стоимости 1Т пеллет в 7000 - полное разорение. Котел "лупит" без отдыха. Система ЕЦ. На мансарде - Ташкент 20-26С, на втором этаже -14-16С, на первом - 12-13С. Рекомендуют утеплить трубы, что бы тепло доходило до первого этажа, либо менять котел на более мощный, что очень не хочется делать. И вот вижу по отзывам, что уголь теплее, грязнее дольше и дешевле пеллет. Думаю, стоит попробовать топить углем. А скажите, можно антрацит использовать или он горяч для такого котла?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Сколько топите дом, какая площадь и сколько истопили уже пеллет? Антрацит на этом котле противопоказан.
