Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Недалеко от дома продают Антрацит 2 класса ДПК, Кузбасс. Антрацит противопоказан, а 2 класса - то же ?
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Этого не может быть. ДПК, это длиннопламенный уголь фракции плита, кулак. А антрацит, есть антрацит.
  3. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Значит ДПК можно кидать в будерус, подробив его предварительно ?
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
  5. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Познавательно. ..
    Очень большое влияние на эффективность отопления имеет температура плавления золы. Угли, содержащие легкоплавкую золу, даже при незначительном ее содержании являются менее пригодными для сжигания на колосниковой решетке, чем угли с большим содержанием тугоплавкой золы.
    Легкоплавкая зола забивает отверстия колосниковой решетки, что затрудняет приток воздуха к горящему слою топлива. Процесс горения в этом случае протекает неравномерно, парообразование в котле снижается, требуются частые чистки топки.
    Легкоплавкой считается зола с температурой плавления ниже 1200 °С. Зола средней плавкости имеет температуру плавления от 1200 до 1400 °С, а тугоплавкая — выше 1400 °С. При температуре плавления золы 1500 °С топливо при сгорании почти не образует шлака.
    http://stroy-technics.ru/article/kharakteristika-topliva-i-protsess-ego-szhiganiya-v-topke-kotla
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это всё придумал Черчиль. В 18 году. Реально сейчас нет проблем сжигания любого топлива. И основание для этого как всегда- колосниковая решетка в том или ином виде. Почти так в малой мощности. Вопрос лишь в пригодности этой решетки для данного топлива и подачи самого топлива. В этом и кроется то.
  7. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @shunin, а какие имеются способы увеличения времени горения топлива? Что бы не за сутки бункер сограл, а за 3-4-5. Пеллеты (чистая ёлка без клев) мне не понравились из-за дороговизны, быстрого сгорания и малой тепловой способности. Остаются только угли ?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В режиме фуджи лоджик у меня автоматическая регулировка мощности (регулировка подачи-перерыва топлива и воздуха)
    Если реально длинопламенный, то можно. Еще вопрос такой, сам эти горелки в живую не видел, но производитель ассоциирует, что она может работать со штыбом. Если у вас продают отсев угля (ДМСШ), то можете купить 2-3 мешка и попробовать котел на этом угле. С углем в вашем регионе мало кто хочет связываться, все стараются топиться пеллетами.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Спасибо, но алгоритм не понял. При регулировании, что определяет мощность, на которой работает котёл.
    При неоднородном составе топлива, мощность в разные промежутки времени, хоть не значительно, но меняется. Или я тупой.
  10. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Sergeslink, Спасибо. А как долго горит уголь, на вашем опыте ?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Практически никаких. Нет возможности "обставить" судьбу. Есть лишь возможность оптимизировать. Это работа, допустим, по комнатому термостату.
    Либо понижать температуру внутри помещений.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Алгоритм работы плавающий, основная задача в режиме фуджи лоджик поддерживать температуру на заданном режиме (к примеру 67 градусов, по датчику температуры теплоносителя), на моем котле мощность может меняться от 20 до 100 процентов
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Теплоотдача у угля марки Д процентов на 15-20 больше чем у нормальных пеллет, отсюда можете считать экономическую составляющую. В режиме стоп, в зависимости от угля, поддержку горения можно увеличивать. У меня в режиме поддержки запрограммированно значение 1 час, т. е. через час шнек включается на 8 секунд и вентилятор на 8 секунд.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Grand mersi. Всё понятно.
  15. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Впечатляет.
    А за какое время сгорает полный бункер?
    и
    когда не работает режим "стоп" какой режим подачи/пауза и как вентилятор настроен?
