Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Господа,
    Сообщение Termic открыт и звуковой сигнал возникает при срабатывании термостатического ограничителя температуры (STB).
    Если датчик правильно смонтирован, то это происходит при перегреве воды в котле выше 100С.
    В этом случае необходимо выяснить и устранить причину перегрева, после чего на задней стенке блока управления открутить крышку STB и нажать красную кнопку.
  2. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    @oleg_111, очень неудобно за простой вопрос, но у нас в Моск. обл почти ни у кого котлов таких не стоит. Искали по форумам не нашли. Наладчики толком не объясняют как чистить. А в инструкции очень коротко. Роликов - нет. Если не сложно, могли бы рассказать, как вы чистите эту шубу. Все по порядку от режима ожидания. Котел у нас на пеллетах. Запущен 12 сентября. И уже внутри вот так.
  3. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    @id12710190, там есть погодозависимая автоматика, только наши знатоки из сераис центра заказали только один модуль ct-61, который у нас идет на теплый пол и термостат. Спецов нет, и вовсе не до смеха. Режим нам выставили 5/40 сек.
    Теемпература гпзов 187. Золы много, но не в зольнике, а в трубу летит, как тут выше писали. Вопрос как чистить сейчас.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А просто щеткой не сметается :faq:? У вас какой режим работы котла (по температуре теплоносителя, по комнаиноому термостату)? Какая рабочая температура котла?
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Присоединяюсь, к вопросу. Возможно, что низкая. Мне кажется, что воздуха также не достаточно.
    Могу ошибаться, так как опыта сжигания пеллет нет.
    @LoraU, Может вам обратиться в этот раздел?
    https://www.forumhouse.ru/forums/136/
  6. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    До всего доперли, почистились сами.
    Пепла было много, счистили вме шомполом и ведром с пылесосом. У нас сейчас котел работает не на полной мощности.
    Отопление стоит 50
    Гвс 50
    Теплый пол 38
    Ждем плату на автоматику отопления, чтобы все поставить в автомат.
    Чистились час. Вообщем главное это была не смола.
    Почему так быстро заср..., не знаю.
    При чистке так и не поняли как вытаскиваются 2 самые верхние железки гармошкой? Те которые под ними вытаскиваются свободно.
    Проверили трубу, сняли внизу крышку, там чисто. Немного пепла было. Как мелкий песок.
    Вообщем процесс чистки не вдохновил:)
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Что за автоматика? Для начала надо вывести котел на нормальную рабочую температуру (65), а потом понаблюдать. С частыми старт-стопами тоже много каки на теплообменнике оседает.
  8. morok245
    morok245
    morok245
    Я для своего котла купил несколько ершиков разного диаметра, так как ершик, который шел в комплекте с котлом, загнулся через месяц-полтора чисток. Они все со стандартной резьбой и вкручиваются в шомпол, который идет в комплекте с котлом. Да, в этом котле при работе на пеллете, чистка котла самое самое узкое место его эксплуатации из за теплообменников с кучей пластин, трубок и дырок. У меня это все забивается максимум через наделю эксплуатации, а минимум через несколько дней.
    И вторая проблема, при плохом качестве пеллет, образование в горелке твердых кусков, которые в горелке остаются и постепенно накапливаются, что приводит к необходимости периодической остановки котла и полной чистки горелки пылесосом. Но из плюсов конструкции этого котла, это то, что теплообменники можно чистить без полной остановки котла. Просто ставишь котел на паузу, открываешь дверцу и спокойно чистишь.
  9. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Но пеллеты при этом должны догореть?
    Да, ершик, не очень. Поделитесь, пожалуйста, фото вашено набора ершиков.
    А как вы снимали 2 верхние пластины на самом верху?
  10. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Мы первый раз останавливали.
    Автоматика, которая написана в инструкции к котлу. Ст61 - управляют контурами ТП и отопления. У нас пока только Тп + комнатный термостат, тк одна плата - олин контур.
    Никаких Jsm мы не ставили.
    Документация к автоматике котла ужасная, все это польское, но перевод сделан как для китайских стелек. Несовпадение терминов в рукаводстве и в меню на голове котла.
  11. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Александр, то что это проблема в stb я и так понял, но проблема в том, что датчик начал срабатывать при включении котла (когда котел использовался периодически), в помещении было +5 (и в котле тоже).
  12. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Верхние гармошки вытаскиваются также как и нижние, можно чуть пошатать в лево-право-верх-низ.
    Рабочая температура то, что то низкая, возможно конденсат у Вас образуется, а на него и налипает все, в рекомендациях к котлу температура обратки не ниже 60 должна быть.
  13. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    побоялись, теперь пошатаем
    Хотели пеллеты сэкономить в доме не живем, сейчас только греем, чтобы внутри окна и все остальное не померзло. Приезжаем следить за котлом. Экономим на пеллетах
    Нам надо держать градусов 10 будет всю зиму. Теплоноситель у нас не вода.
    Разве, если мы выведем на полную мощность котел, жор пеллет не увеличится?
    Конденсата там нет, труба сухая (у нас дымоход прямой в сендвиче), правда колено, которое к котлу (Т-образное) не проверяли.
    Вот пепла просто очень много.
  14. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Так конденсат надо на теплообменнике смотреть (там, где у Вас шуба), а не в трубе. После прочистки, растопите и посмотрите
  15. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Увеличится то увеличиться, просто если пеллеты просто стлевают, то расход большой, тепла мало. Иными словами, то, что могло бы сгореть не воспламеняется и выходит в трубу в виде дыма и не дает тепла. А (к примеру) если увеличить мощность на 10%, то тепла добавится (условно) на 30%
