Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    @LoraU, а какой смысл регулировать внутреннюю температура в зависимости от внешней, если можно просто регулировать внутреннюю в зависимости от потребностей?
  2. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    полностью с вами согласна, потому, что мои подозрения, что погодная автоматика хороша тлько в ваше отсутствие в доме.
  3. oe601585
    oe601585
    oe601585
    [Q
  4. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Скажите, а ни кто не пробовал подкладывать под опору бункера и станину котла резину ну или там вибропласт какой нибудь. возможно станет тише?
  5. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    @oe601585, у меня лежит кусок доски под опорой бункера. По моим ощущениям, чем полнее бункер, тем тише работает. Теперь задумался подложить под сам котел полоски фанеры или что-то типа того, но лень, если честно, котел поднимать, тяжелый однако.
  6. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Вы. Считаете что деревяшка поглащает вибрацию?
    Я попробовал, подложить старую подметку от ботика 5 мм из микропора под опору, чуть приподняв автомобильным гидр. домкратом. Под станину котла не подсунул, остановило то что от нагрева котла резина замечется и просядет. Найду что держит температуру, вставлю под станину.
  7. dadavova
    dadavova
    dadavova
    Привет всем.
    А не задавался никто поставить автоподжиг в этот котел?
    Например свечу накаливания от дизеля.
  8. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Свеча накала долго не проживет)
    Рассчитанная на кратковременный нагрев 15 сек,.
  9. dadavova
    dadavova
    dadavova
    На отопительный сезон хватит, 6-8 месяцев х4=32-40 поджигов, потом замена.
    Цена вопроса 1000 р.
    а то авто поджиг и GSM можно удаленно управлять котлом долго
  10. oe601585
    oe601585
    oe601585
    А то что сама свеча накала будет жить в аду) при температуре горения пеллет 800С .а у уля еще больше и сами провода эл питания свечи, то же должны быть кране живучи.
  11. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Лучше свечу от печки запорожца поставить, цена вопроса 200руб, у человека на пелетной горелке работает нормально! :)
  12. dadavova
    dadavova
    dadavova
    Так, любая свеча (запорожец,дизель) в моторах работает в адских условиях.
    В дизелетолько при сжатии воздуха температура 400 градусов, до впрыска топлива.
    А не провода, а шину металлическую подводить на +,как на моторе.
    Я пеллетами топлю исключительно.
    И время поджига много меньше, чем у угля.
    Может еще какие мысли есть?
  13. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Кто в теме сколько стоит
    шпилька шнек-редуктор
    шамотный кирпич в топку
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Шпилька-болт м5. У друга гвоздь стоит. Другой друг расверлил на 6мм и тоже гвоздь стоит. Шамот незнаю.
  15. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Если уж совсем прижмёт можно и гвоздь, но где гарантии что его срежет в критической ситуации. надеюсь родная шпилька стоит в пределах разумного
