Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Почитал паспорт на горелку, пишут что класс твёрдости шплинта 8.8, винт оцинкованный с не полной резьбой. так что можно поискать в крепёжных магазинах. Класс твёрдости как правило указывается на головке болта.
  2. dadavova
    dadavova
    dadavova
    2 евро болТ стоит
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Цена за пол кило в крепеже а может и больше .
  4. dadavova
    dadavova
    dadavova
    Ну, да.
    Но
    это ценник у дилера.
    А на рынке такой же 20- рублей в розницу
    Только черные каленые не берите.
    Пробовал,"стрельнул" через полчаса как из рагатки
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Ranae, Вы в ГОСТах хорошо разбираетесь, просветите пожалуйста, посмотрел в постом строительном отделе болты твёрдость указана 5.8 и 4.8, это означает что болты более мягкие чем 8.8?
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    У болтов 8.8 выше предел прочности и предел текучести чем у болтов 5.8 и 4.8.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16976340/
  7. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    в СПб стоимость шамотной плиты толщиной 3 см около 7500 за 1 кв. м.
  8. oe601585
    oe601585
    oe601585
    получается 5.8 и 4.8 не брать ?
    так у нас стоит пластина примерно 30*30см, кто такую отрежет)
  9. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    @oe601585, смотрю на сайте - есть 600*300*30 стоит 1420 р., можно аккуратно болгаркой разрезать на две части (шамот легко режется)
  10. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Такая история. Сегодня обслуживал котёл, выгреб шлак, слегка, куда добрался, пропылесосил золу, досыпал два мешка угля в бункер, чуть не под завязку.
    Как бы все обычное дело, но из бункера повалил густой желтый дым, даже на плотно застегнутой крышке не помогала.
    Предположил что разгорелся уголь в механизме шнека.
  11. dadavova
    dadavova
    dadavova
    Такая же фигня вчера была, но с пеллетами.
    1-Опустил чуть ниже зад крышки (регулировка винтами под крест отвертку
    2-подтянул защелку
    3- включил ручную загрузку на 30 секунд
    4- продул вентилятром в ручном режиме 75% немного, полностью рукой открыв заслонку
    Все через минуту, как выхлоп нагрелся, прошло и поехало нормально на рабочем режиме
  12. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Сделал то же самое кроме первых двух пунктов.
    Только ручную включал три раза.
    Предварительно трогал узел подачи ближе к горелке было достаточно горячо, ладонь вытерпела 5-6 сек. Наверно 70С, если бы реально горело внутри механизма, было бы не прикаснуться .
  13. dadavova
    dadavova
    dadavova
    70С у меня довольно часто и в рабочем режиме на шнеке
  14. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Котлом пользуюсь третью неделю, бункера угля хватает на 4-5 суток. только отопление пока без ГВС, дом 2 эт. 180м2, 1 эт 20С (тёплый пол) второй 23С (радиаторы) уличная температура ночь -3 день 0-1, материал стен бризолит.
    Предполагаю что если за бортом будет -20С и ниже, заправкии бункера ни как не хватит на 7 суток :), как заявляет производитель.
    Сильно напрягает шумная работа котла, гул на весь дом.
    Возгорание в механизме подачи.
    Может ли подобная неприятность произойти от того что 10-12 мин были открыты по очереди дверки котла для чистки?
  15. dadavova
    dadavova
    dadavova
    Бункер закрыт был?
