Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Из-за дверок вряд ли.
    Причины:
    1. Возможно мала подача угля.
    2. При закрытом бункере: где то подсос воздуха (низ бункера, механизм шнека и т. д.)
    Какая фракция угля?
  2. oe601585
    oe601585
    oe601585
    до начала уборки в котле, открывал бункер, смотрел сколько угля осталось, намека на задымленность не было.
    бункер закрывается достаточно плотно. фракция угля "семечка"
    бункер был закрыт, иначе звуковой сигнал достает мозг.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @oe601585, вам @Ranae, правильно говорит
    Вы просто смысл вышесказанного не поняли. Перед началом эксплуатации необходимо было отцепить бункер, смазать прокладку с двух сторон герметиком и посадить бункер на место, после открутить боковые крышки очистки на питателе и также их промазать герметиком и установить на место. Это основные места откуда идет подсос воздуха при закрытом бункере (при условии, что бункер у вас закрывается плотно)
  4. oe601585
    oe601585
    oe601585
    При монтаже бункер отсоединяли, но вот что промазали прокладки при сборке герметиком сомневаюсь.
    по боковым крышкам разве они не герметичны с завода поступают?
    и как вообще через эти крышки можно обслужить бункер?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Герметичность добивается герметиком, отсюда и делайте выводы. Я долго вначале не мог понять почему у меня шнек в стопе перегревался, после промазки все нормализовалось
    А когда шпонку сорвет и шнек прокрутить не сможете, вот тогда и вспомните об этих лючках, чтоб гранитный камушек достать
  6. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    @oe601585, @dadavova, а у вас обратной тяги в дымоходе не возникает, ветер может был?
    @dadavova, 70 на шнеке может быть из-за того, что у Вас горение вниз горелки уходит.
  7. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Обыкновенный силиконовый герметик подойдет?
  8. oe601585
    oe601585
    oe601585
    да денёк был безветренный
  9. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    @oe601585, у меня бункер присоединен к шнеку без герметика, просто через резиновую прокладку (шнек к котлу с герметиком). Проверьте еще, может когда уголь засыпали, угольная пыль попала между бункером и крышкой.
  10. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Может надо изменить какие то настройки в подаче топлива и надуве, что бы избежать возгорания в шнеке?
  11. dadavova
    dadavova
    dadavova
    Менял. Только что-то все одно маловато пеллет в горелке, на мой взгляд.
    Что там менять не особо понимаю
  12. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Вот и я об этом, надеюсь есть специалисты кто знаком с такой проблемой.
  13. Evgen01
    Evgen01
    Evgen01
    У всех в вентиляторе заслонка стоит?
  14. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    У меня без заслонки
  15. oe601585
    oe601585
    oe601585
    пжл. уточните где конкретно нужно промазать ?
