Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Может зависнуть в устье бункера, или не набрал заданную темпер в течении определёного времени
  2. oe601585
    oe601585
    oe601585
    при последущем розжиге уголь подавался без проблем.
  3. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    @oe601585, а уголь сухой был?
  4. dadavova
    dadavova
    dadavova
    оБЪЯСНИТЕ ТУПОМУ, КАК НА БУДЕРУСЕ ЭТО НАСТРОИТЬ?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Что объяснить :faq:?
  6. dadavova
    dadavova
    dadavova
    У меня в режиме поддержки запрограммированно значение 1 час, т. е. через час шнек включается на 8 секунд и вентилятор на 8 секунд.
    Каким образом это запрограмироввть?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    К вашему контроллеру должен идти паспорт там все написано. Я не знаю какой у вас контроллер.
  8. dadavova
    dadavova
    dadavova
    Да, здесь как бы тема про Будерус
    Logano G221A
    ,а контролер у них один на всех.
    Или есть прецеденты установки другого?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Как бы в эту тему не только владельцы будеруса заходят. Нашел в интернете паспорт на ваш вроде контроллер ST-702, там есть режим глушения (надзора) где все эти параметры меняются. Файл большой, не загружается сюда, ссылка buderus ru/files/140819_ST-702v2_RU_2_0_RU_1.pdf, между будерус и Ру надо поставить точку, на стр 14 читайте
  10. dadavova
    dadavova
    dadavova
    Спасибо за ссылку, но про "мазерати" есть, наверно отдельные темы
  11. Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Инструкции действительно рекомендует зафиксировать заслонку в открытом положении. Но это для работы на угле. Для работы на пеллетах необходимо, чтобы заслонка закрывалась в момент отключения вентилятора. Иначе при длительном простое котла возможно воспламенение пеллет вблизи шнека и срабатывание защитных функций котла. Выявлено многоопытным путем.
  12. Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Для того, чтобы в бункер не шел дым необходимо отрегулировать дверь бункера таким образом, чтобы она плотно прилегала по всему периметру загрузочного отверстия. Также необходимо проверить положение заслонки на вентиляторе, убедиться, что она закрывается при выключении вентилятора.
    В базовой автоматике есть возможность задания недельной программы. Вы можете задать снижение или повышение температуры в заданные промежутки времени (с точностью до 1 часа).
    Для погодозависимого управления необходимо:
    Установить 3ходовой клапан с 3хпозиционным сервоприводом на отопительном контуре.
    приобрести и подключить дополнительный модуль ST-61 (датчик наружной температуры идет в комплекте).
    Можно также установить комнатный термостат или электронный регулятор, а также GSM и интернет модули (в зависимости от Ваших потребностей и возможностей бюджета).
  13. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Это очень принципиальный момент - КАКОЙ вы устанавливали комнатный термостат?
    Комнатный термостат TECH можно подключить как в модуль ST61 для управления контуром отопления так и в котел (голова котла). Но хотелось, чтобы он подавал информацию и голове котла и модулю отопления, чтобы выставленная на комнатном термостате температура ТН для контура отопления при получении сигнала уходила в комнатное снижение и достигалась экономия топлива. При этом термостат подавал бы и голове котла сигнал на снижение температуры ТН (комнатное снижение), что позволяло бы ему уходить в режим ПИД Поддержка.
    После обсуждений с разработчиками из Польши как управляет термостат котлом и как модулем выяснилось главное
    The room thermostat can be connected to one device at a time.
    Всё, опция не решена причем для все термостатов, т. к. я спрашивала можно ли приобрести другой термостат с такой опцией. Мой вопрос звучал так:
    If it's impossible, please tell me how it could be done - do we maybe need to get another thermostat (and which one exactly?) so that it would control both boiler and valve?
    Ответ - нет
    @Alexander_Shirokikh, удалось ли вам решить данную задачу?
  14. morok245
    morok245
    morok245
    Начал выбивать поедохранитель на задней стенке блока управления, который подключен к капилярному термодатчику, вставленному в рубашку котла. Пишет Termik otkrit. Можно как то понять из за чего это происходит? То ли котел перегревается, то ли датчик-предохранитель барахлит? Там есть еще один датчик температуры рубашки, можно ли где то увидеть его показания? И можно где то в Украине приобрести другой датчик-предохранитель?
  15. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    У меня была такая же проблема (писал уже на этой ветке), скорее всего датчик не исправен, я пока на него поставил перемычку (не призываю делать также, ни и времени нет искать где купить). Показания второго датчика на дисплее на картинке выделено красным.
