Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Теплота сгорания угля одна и та же. А вот выделенная им при сгорании энергия, в зависимости от исходной влажности, тратится не только на нагрев теплоносителя СО но и на нагрев и испарение влаги, так что эти потери смело пишем в минус. И они могут быть весьма значительны если вы только не адепт водожегства.)
  2. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    А зачем на сутки целый бункер, достаточно суточного расхода.
    Если уехать нужно?
    У меня новый дом, и еще не было опыта длительного отопления и проживания, но кто знанет, когда дом регулярно отапливается, расход топлива в прогретом доме сокращается, по сравнению с началом отопления, когда дом еще "ледяной" ? И насколько меньше?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    От дома зависит. У меня расход уменьшается почти в половину.
  4. Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    LoraU
    Чем Вам не нравятся мозги?
    Автоматика TECH применена во всех G221A. Отличаться может только версия прошивки.
    Если у Вашей автоматики есть порт USB, можно обновить прощивку.
  5. Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    G124 предназначен для использования в закрытых системах.
    Настоятельно рекомендую доверить установку газового котла квалифицированным специалистам.
  6. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    тем, что работа с комнатным термостатом корявая - как предложение, можно ли поставить реле, на которое при поступлении сигнала от комнатного термостата "замкнуто или разомкнуто", происходит отновременно переключение на блоке управления отоплением и на готове котла?
    Температура снижения гнадневатно управляет котлом (с точки зрения температуры в помещении) - поляки настаивали, чтобы она была установлена одинаково на голове и на модуле, так вот тогда в доме это ощущается как слишком сильное понижение температуры ТН, у меня стоит -12градусов, а если меньше, то для экономии топлива толку мало.
    @Alexander_Shirokikh, Прошивка у меня новая, та, которая от настройщика из Одессы. Если была еще какая-то, то можно ли попросить ее выслать сертифицированному инженеру наладчику, который настраивал мне котел (могу прислать в личку координаты) Спасибо
  7. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Это отлично. Вроде как я тоже замечал уменьшение потребления, но слишком короткий период. Сейчас пеллеты закончались. И деньги. (все деньги в топку ушли :) виде пеллет)
  8. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    , а мне можете прошивку прислать?
    А для "заливки" нужен софт специальный?
    Система у меня закрытая (при том, что самотечная) Установлен расширительный бочек.
    Подключать, конечно, будут специалисты.
    Как Вы думаете, G124 имеет ли какие-то преимущества, кроме автоматики перед и Beretta? Я имею в виду экономичнее. Но для меня особо ценен фактор автономности от электричества.
  9. kost1981
    kost1981
    kost1981
    Улан-Удэ
    Котел G221, 40 кВт с теплоаккумулятором. Труба в подвале 1 метр вертикально 159 металлическая без утепления, потом проход через стену 1м горизонтально сэндвич 200, и на улице вертикально 9м сэндвич, тяги хватает. Но чищу раз в 2 недели металлическую часть 1 м в подвале.
  10. Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Для перепрошивки автоматики нужна флешка с файлом прошивки и четкое следование инструкции.
    Файл могу прислать по почте. Форум такой формат не пропускает.
    С автоматикой Беретта не знаком. Будерус считается одной из лучших.
  11. Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Нужна приточка и желательно ограничитель тяги.
  12. Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Более новой прошивки у меня нет.
  13. elavr
    elavr
    elavr
    Томск
    Уважаемые обладатели котла Buderus Logano G221A-25, не могли бы вы поделится размерами верхнего и нижнего турбулизаторов?
    Заранее всем спасибо.
  14. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Sergeslink, думаю приобрести ручную дробилку "Щелкунчик". Там возможно выставить фракцию 50 и 40 мм.
    Фракция 40мм достаточно для g221 ? В личку отправил ссылку на ролик (дабы за рекламу не сочли) если не трудно, можете просмотреть ролик и в конце оценить качество дробления, насколько это возможно сделать по видео? Меня смущают продолговатость некоторых кусочков, хотя кувалда не вырабатывает идеального орешка.
  15. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Sergeslink, вот схема СО. Если разберетесь. Розовым Lyko обозначил что просто необходимо расширить - как минимум, или включить насос и ничего не переделывать. Я пока трубы не менял. Две батареи на 1этаже на дальнем стояке от подачи котла прогревается только после 60-65С. Остальные батареи на втором этаже и многие на первом вполне горячие или близкие к горячим. Отбалансировал кранами обратки на каждом радиаторе. И все-таки, даже после общения с Lyko, прихожу к выводу, что в моей системе колличество секций расчитано под большую t теплоносителя и особенно это заметно на некоторых нижних радиаторах. По мнению Lyko низкая (до 70С t) из-за того, что теплосъем системы слишком большой (секций радиаторов много) и котел не справляется. Когда я прочитал про существование низкотемпературных систем, то понял, что проблема скорее не в котле, а в неверно расчитанном колличестве секций. Вот я и подумал: на мансарде у меня куча радиаторов, я их не включаю, там и так 21С. Если снять эти радиаторы и нарастить на плохо прогреваемые, то должно помочь? Конечно, расширение труб при первой возможности сделать надо. Тут я с Lyko однозначно согласен.
