Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Подключение через разъем RS. Более дешевых аналогов порекомендовать не могу.
    Это полноценное устройство управления настройками, обменивается данными с котлом по электронному каналу. Можно на рынке найти универсальные информаторы, но они не могут управлять котлом, а только выдавать информацию.
    Если нужна инструкция, могу прислать на почту. Форум не пропускает объем файла.
  2. oe601585
    oe601585
    oe601585
    @Alexander_Shirokikh, Пжл подскажите как можно отрегулировать-настроить скорость-количество топлива у меня высвечивается на панели 6-8-12 "кормушка"явно переполняется, в шлаке попадается не догоревший шлак так и целый уголь.
  3. arowana1984
    arowana1984
    arowana1984
    Омск
    Добрый день всем! и с Новым годом!
    Возможно кто то подскажет:
    имеется котел Будерус автомат g221 30кВт.
    Проблемы две:
    1. "Кушает" два мешка угля в сутки (уголь семечка), где там какие настройки можно изменить
    чтобы уменьшить подачу, а то остается непрогоревший уголь в итоге.
    2. Возможно ли из за неправильно установленной системы отопления, что котел не может набрать никак заданную температуру. У меня имеется два контура один на теплый пол второй на отопление (радиаторы), при рбаотающем теплом поле набирает любую заданную температур, ка ктолько включаю радиаторы то температура максимум 62 градуса.
    Спасибо!
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Увеличьте время между подачами, или добавьте воздух.
    Нет. СО только рассеивает тепловую энергию выработанную котлом. Если в помещении перегрев, допустим вам надо 22 градуса, а у вас 25 градусов, тогда можно "придавить" СО. И температура в котле повысится. Если в помещении требуемая температура, то СО не причём.
  5. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Какими манипуляциями на панели прибора этого добиться?
  6. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Инженерное меню, pin: 5162 -> выбор топлива -> (... выбрали топливо ...). далее "играем" с константами. Помимо констант с интервалами подачи есть константы управления вентилятором: min и max в% от пределов самого вентилятора, где мы задаем узкую полоску оборотов, а так же "потолок" самих оборотов для максимума и минимума %. После, выходим из "выбор топлива" и не выходя из инженерного меню выбираем t дымовых газов. По моим наблюдениям приоритет ограничения t у параметра дымовых газов выше, чем t котловой воды.
    Выходим из инженерного меню и, по-моему, в монтажном меню так же выбираем тип топлива, он должен совпадать с тем, что Вы корректировали в инженерном меню.
    Ранее Вы писали, что может ли котел не набирать нужную t из-за системы? Может! У меня так. Увы, котел выбрал не верно: теплосъем всех потребителей больше мощности котла, во всяком случае в сильные морозы не хватает мощности котла, и значительно !
    Еще важно установить стабилизатор напряжения для котла: напряжение в сети заметно влияет на подачу/обороты.
  7. arowana1984
    arowana1984
    arowana1984
    Омск
    Спасибо всем за ответы.
    Котла мощностью 30кВт должно вдеь навреное хватать на отопление 180кв.м. думаю? или возможно что он не потянет?
    Хотел еще спросить в меню настроек котла у всех так, что перевод (русифкация) не совсем совпадает с инструкцией?
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Со стопроцентной гарантией, не зная теплопотерь вашего здания сказать нельзя. Вдруг у вас "шалаш".
    Хотя при 180кв.м, теплопотери в 30кВт, явление очень редкое.
    У вас скорее всего низок КПД. Вариантов несколько: некачественное горение (т. е. неправильные настройки, посторонний подсос воздуха)-более вероятно, топливо с малой калорийностью-менее вероятно.
  9. arowana1984
    arowana1984
    arowana1984
    Омск
    У нас в доме комфортная температура даже когда включены только одни теплые полы! Но как только включаем контур с батареями сразу температура отдачи от котла падает с 80 градусов до 62 градусов, и больше не набирает температуру подачи котел.
    А настройки это в сервисном меню? Постороний подсос воздуха можно уточнить что это? можно ли попробовать убрать скорость вентилятора сделать на минимум? потому что на "выходе" из котла получаю золу с унроьными примесями (размер до 5 мм) хотя я топлю котел углем фракции "семечка"!
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    К сожалению, вашего контроллера не знаю.
    Нет нельзя. У Вас мехнедожёг. Уголь сгорать не успевает. Причины две: частая подача топлива, или нехватка воздуха.
    Если имеете в виду при закипании. Воздух поступает в горелку, при выключенном вентиляторе, за счёт естественной тяги. Может через вентилятор, если нет заслонки, или через неплотности в других местах.
    Если имеете в виду при низком КПД. Воздух поступает в топку минуя горелку, тем самым разбавляя газы (такие случаи не редки)
  11. arowana1984
    arowana1984
    arowana1984
    Омск
    Только что зашел через сервисное меню в настройки мощности котла:
    - оказывается мощность стояла на 25 кВт, я установил значение на 30 кВт.
    Блок управления у меня St-720
    "Причины две: частая подача топлива"
    Есть ли где нибудь инструкция по настройке работы работы шнека? чтобы не так часто добавлял уголь...засек работу шнека...включается примерно раз в 30 секунд.
    Прошу прощения за большое количество вопросов, дилекрский сервис в городе ОМске некомпетентен, и совсем не идет на рбаоту с клиентами. Продать продали подключили все, а далее никаких контактов.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вечная история продаванов.
    Напишите в личные сообщения кому-нибудь с форума, кто имеет такой котёл или @rainbowhope, .
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @arowana1984, два мешка какого угля (бурый или каменный) кушает котел в сутки, сколько кг в мешке, как часто и по сколько времени котел стоит в стопе (надзор,наблюдение)?
  14. Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    В меню "выбор топлива" есть пункт "коэффициент мощности". В Вашем случае его необходимо уменьшить.
  15. arowana1984
    arowana1984
    arowana1984
    Омск
    Два мешка каменного угля "семечка" по 50 килограмм каждый мешок, итого 100кг. Котел вообще не переходит в режим стопа, шнек включается через каждые 30 секунд.
    Возможно ли что уголь сырой может? и поэтому нет необходимой теплоотдачи?
