Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. arowana1984
    arowana1984
    arowana1984
    Омск
    Как только я так делаю, уменьшаю мощность на -20% то у меня падает температура отдачи от котла сразу на -5градусов и выше не поднимается.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Тогда получаем примерно 20 квт мощности, при условии что уголь качественный. Много для 180 квадратов. Как сделано утепление дома, стены, потолок, подвал? Пробовали взять на пробу 3-4 мешка другого угля?
  3. arowana1984
    arowana1984
    arowana1984
    Омск
    Стены дома из пенобетона шириной 40см, плюс воздушная прослойка и облицован кирпичом.
    2 этажный дом без цоколя, погреб (подвал) отсутствует ... на первом этаже теплый пол от котла.
    Окон 13 штук 1,2х1,5. Окна пластиковые 5 камерные. Потолок на втором этаже утеплен! не могу точно сказать чем, но точно утеплен, потому что сейчас в доме температура 13-15 градусов без включенных радиаторов, когда на улице -20С.
    Дом в принципе хорошо узащищен от теплопотерь.
    Будем пробовать купить другой уголь не "семечку", а "орех", можно ли "орех" в данные котлы? или чем мелчье уголь тем лучше?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У вас я считаю очень большой расход, ориентируюсь конечно по себе. В -20 на улице и дома +25 (т.е. дельта 20+25=45 градусов) у меня расход не более 60 кг каменного (отапливается 1 этаж 150 кв, и косвенная передача в цокольный этаж 150 кв). Утепление стен нормальное, по потолку не ясно, больше меня настораживают теплые полы, особенно которые соприкасаются с землей (раз погреб (подвал) отсутствует) и утепление потолка. У вас дельта получается 20+15=35 градусов, а угля уходит под 100 кг. Потолок (чердак) проверить просто, высыпаете сверху на утеплитель ведро снега и через сутки смотрите подтаивает снег или нет. С полом первого этажа сложнее, возможно львиная доля тепла отапливает землю.
    Орех конечно не надо, его надо передробить до фракции 25-30 мм. Возьмите уголь в другом месте на пробу, возможно сам уголь какой-нибудь низкокаллорийный у вас, тогда с него тяжело будет выжать большую температуру.
  5. Proekttepla
    Proekttepla
    Proekttepla
    Всем привет. Есть проблема, нужна помощь. Стоит котел Buderus Logano G221-40, работает нормально. Но очень сильно дымит когда открываешь дверцу при закладки угля или дров. дымоход кирпичный, высота 9 метров. Может быть у кого была такая проблема, что делать?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Многие владельцы данного котла на это жалуются. Я в живую данный котел не видел, но основные правила он должен соблюдать, т. е. тяга дымохода должна соответствовать паспортным данным, нормально организована приточка воздуха в котельную. Впереди ручка для чего, для растопочной заслонки ? Как я понимаю загрузка топлива происходит через верхнюю дверцу, соответственно при дозагрузке топлива поддувало должно быть закрыто, боковые окошки вторичного воздуха тоже должны быть закрыты, весь воздух в котел должен заходить только через загрузочную дверку. Если на данном котле есть растопочная заслонка, то она должна быть открыта на самый короткий (с минимальным сопротивлением) ход дымогазов
  7. Proekttepla
    Proekttepla
    Proekttepla
    Котел работает уже 3 месяца, перепробовано все что можно. Такое ощущение что слабая тяга, так как весь обьем топки в дыму постоянно. И соответственно при открытии весь дым идет в помещение. Меня конечно смущает дымоход, так как он сложен плохо да еще и с за ужением. Но даже если поставить нормальный дымоход, изменит ли это ситуацию?
  8. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    @Proekttepla, тяга в дымоходе зависит от прогретости дымохода, кирпичный (и тем более неутепленный) дымоход тяжело прогреть, тем более будерусом, сендвич в этом плане намного лучше (хотя у сендвича есть куча других недостатков. Попробуйте утеплить дымоход (если не утеплен)
  9. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Александр спасибо за совет. пжл порекомендуйте какие усредненные значения выставить "мощности " и " воздуха" топлю уголь фр. семечка. метом тыка как то сложновато подобрать.
  10. Proekttepla
    Proekttepla
    Proekttepla
    Большая часть дымохода идет по внутренней стене дома, он теплый. не утеплен только участок на крыше (всего 3 метра). Все котлы которые я ставил идут с дымоходами сенвич. Только вот будерус с кирпичным дымоходом. Вот я и хотел узнать, возможно у кого есть такой котел с сенвич дымоходом. Дымит ли он у них или нет.
  11. Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Эти параметры подбираются как раз методом тыка и наблюдения.
    Начните с уменьшения параметра "мощность".
  12. Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Тогда попробуйте увеличить коэффициент вентилятора (рядом с коэффициентом мощности).
  13. Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Все стандартно:
    1. Проверить наличие приточной вентиляции (площадь сечения 150 кв. см в нижней части котельной);
    2. Проверить тягу на соответствие требованиям инструкции.
  14. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Пробовал убавлять мощность с +10 до -30 алгоритм поди топлива так и не поменялся
    Через Каждые 20 сек подача 3сек.
    что должно менятьсья ?
    Какой оптимальный цвет факела?
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Уголь длиннопламенный (ДМСШ)
    А вот здесь излишки воздуха. Не обращайте внимание на стрелку.
