Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Для пеллет мин. 5 макс. около 20 - это подача в сек. Интервал от 40 сек до минуты. А вообще и статьи и мой опыт показывает, что уровень поддува по принципу" чем сильнее, тем мощнее" не правилен. При сильном поддуве сгорание происходит не полностью. Пламя должно быть ровным, соломенного цвета. Я использовал на пробу уголь Д. До этого пеллеты. Разницы по жару не заметил. Да, температура дымовых для экономного сжигания около 160С., ну 180. Гнать большую подачу и сильный обдув неэкономно и не даст хорошего прогрева теплоносителя. Фракция до 50мм. Работала не застревая.
  2. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Уголь, скорее всего, влажный. Перед использованием очередную порцию лучше прогреть и просушть, но мне не где. Потому и горит он с потерями на просушку.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Выводы правильные. В бытовых котлах, как показала практика, избыток воздуха должен быть чуть больше единицы.
    Фото угля можете разместить.
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17789291/
    Попробуйте выставить воздух на максимальное значение, а потом убавлять наблюдая. Так легче найти нужные параметры воздуха неопытным пользователям. Убавлять воздух до тех пор, пока температура дым. газов не будет максимальной. Но дымления, над факелом быть не должно. Лучше немного добавить воздуха.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15289891/
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сами до этого дошли или где-то прочитали?
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не понял сарказма?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Никакого сарказма! Просто интересуюсь.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Измерения при настройках установленных автоматов подсказали и сопоставление фактов. Плюс логика.
    Как правило люди, устанавливающие автоматы, ничего не знают, приходиться при запуске настраивать, объяснять. (Сам таким был.) На второй год, пользователи сами асы.
  8. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Reane, "Не претендую на истину, но настраиваю так. Добиваюсь такого открытия заслонки (при хорошо горящем угле), что бы из трубы начал появлятся чуть- чуть дымок. Затем гайками немного приоткрываю заслонку до исчезновения дымка. Ну нет у меня газоанализатора."
    А разве может быть такое, что бы дымка совсем не было? При горящем угле дым всегда идет из трубы. Объясните, поподробней, пожалуйста.
  9. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Сегодня игрался с программой котла. Случайно нажал в меню "заводские настройки" т. е. все обнулилось. пжл подскажите. Какие усреднённые значения нужно выставить там куча параметров?
    Выставил 3 сек подача - 60 сек горим. Было 3 с подача -20с горим. Завтра посмотрю. Какой должен быть идеально сгоревший шлак?
    Уголь фр. Семечка.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    При хорошем горении дыма нет. У меня небольшое дымление наблюдается в начале стопа (секунд 10) и в начале периода работы после стопа (секунд 20). При работе наблюдается только колебание тёплого газа над трубой. Опускал термопару сверху в трубу при работе. Температура была в районе 100 градусов. Могу сфотографировать, только сегодня уже темно. В морозы -30С белый дым при работе виден. На котлах более 35 кВт при работе чуть сероватый дымок наблюдал.
  11. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Если пеллеты попробуйте:
    Подача мин=5 сек, макс=20 сек.
    Пауза между подачами мин=40 сек., макс=60 сек.
    Если уголь:
    Подача мин=5 сек, макс=50 сек.
    Пауза между подачами мин=90 сек., макс=120 сек.
    Подачу воздуха ставьте в серединке.
    мин 35%
    макс 65%
    мин обороты = 900
    макс мощность =2100
    температура дымовых = 180С
  12. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Хочу обсудить вот что: "бывалые" истопники перед тем как класть уголь в топку смачивают его водой и эффект бывает положительный - горение более жаркое и долгое. Как можно объяснить это явление? В интернете пишут мнения, что мол, когда уголь смочен он горит дольше и за это время выделяет больше тепла.
    В то же время есть такая тема как горение водяных паров, или, точнее водорода, который образуется при разложении водяного пара https://youtu.be/yKs5a-Sr69g .
    Вот я и думаю, а не получается ли, что при смачивании угля возникает горение того же водорода, который выпаривается из угля и тут же возгорает.
    К чему я поднимаю этот вопрос, сам писал и видел на форуме рекомендацию сушить уголь перед топкой, а может наоборот увлажнять его? Но сам пока не пробовал ибо нет топлива. Живу пока в городе.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Всё давно "пережёвано".
    https://www.forumhouse.ru/posts/1346431/
  14. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Кино для медитации
  15. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Спасибо. помогло. примерно на 30% уменьшил расход угля. сгорает в пыль.
    засекал время 7 сек. подача -140 сек горим.
