Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    А что у Вас по воздуху выставлено?
  2. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Прислушался к вашей рекомедации, примерно так:
    мин 35%
    макс 65%
    мин обороты = 900
    макс мощность =2100
    температура дымовых = 180С
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вы горелку чистили ? Отверстия, внутренности ? Останавливайте котел и прочищайте все.
  4. oe601585
    oe601585
    oe601585
    визуально отверстия для подачи воздуха чистые, но все равно попробую почистить.
    подскажите в какой последовательности разбирается горелка?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    По вашей горелке подсказать не могу. На ней должен быть лючок на гаечках для прочистки внутри горелки (обычно основная проблема в золе внутри горелки). Отверстия можете почистить сверху с помощью гвоздика, маленького зеркальца и фонарика. Посмотрите сразу как работает заслонка вентилятора, нормально-ли (не клинит) отодвигается при включении вентилятора. Дымоход весь просмотрите (горизонтальный и вертикальный участки)
  6. oe601585
    oe601585
    oe601585
    заслонку вентилятора выставил в положение "всегда открыта"
    если кропотливо все прочищать, то в горелке только можно добраться до шнека, дальше не получилось (
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А зачем ? Котел в стоп ушел, заслонка закрылась, уголь не шаит
    Сначала найдите лючок на горелке для прочистки или у @rainbowhope, спросите где этот лючок
  8. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    С воздухом все очень индивидуально. У всех разные дымоходы, разное топливо. Верх дымохода д. б. не ниже, чем на 45 градусов от линии конька, иначе возможна обратная тяга. Диаметр дымохода соответствует рекомендации будеруса? Главный критерий - как горит топливо. Поэтому подбирать параметры нужно, глядя на горелку, а рекомендации не всегда работают, данная ситуация тому пример.
    Вы можете видео горения выложить и дымок из трубы показать? Renae акцентировал внимание на качестве дымка.
    И еще раз спрошу, сколько секций радиаторов у Вас?
    Какой размер секций (скорее всего 500мм) ?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @rainbowhope, расскажите как горелку почистить можно, где лючок или вентилятор снимать надо ?
  10. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Я сам вентилятор никогда не снимал. Горелку чистил так:
    1) Снимаем осторожно чугунную плиту с горелки и вынимаем из топки. Неудобно плиту вынимать и ставить!
    2) Очищаем щелевидные и круглые отверстия от камушков и прочего.
    3) Очищаем желоб в горелке, на котором стоит чугунная плита и заодно можно включить вентилятор и проверить как дует (и дует ли вообще?)
    4) В паспорте производитель рекомендует заделать печным высокотемпературным герметиком (например http://www.rdstroy.ru/catalog/15414/90903?utm_source=YandexMarket&utm_campaign=YandexMarket&utm_medium=cpc&ymclid=858451267046820869000007). Герметик кладем в желоб на обратной стороне чугунной плиты, если ее повернуть вверх "ногами".
    5) Теперь ставим чугунную плиту обратно и, ВНИМАНИЕ! не так как на фото, но стрелочкой в направлении подачи топлива (т.е. на 180 градусов повернуть). Это важно, так как на чугунной плите есть паз, он должен попасть в ответную часть на горелке. На поверхности горелки не должно быть камушков, иными словами чугунная плита должна стоять ровно и всей поверхностью на горелке, иначе будут щели и распределение воздуха пойдет не так как нужно.
    Если клали герметик, нужно ему дать застыть (после установки на горелку) - на тюбике написано сколько, и после этого начинать топку. Но если честно, разницы не заметил - с герметиком или без.
    Лючек находится на обратной стороне от вентилятора и привернут к кожуху шнека. По сути, можно вентилятор ставить на любую сторону.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Спасибо. Лучше без герметика, иначе если плоскость удачная, то можно помучиться потом чтоб сорвать.
  12. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Мне пришлось подравнять ребро горелки напильником. Были заусенцы из-за которых могла появится щель, но на вид все равно ничего не изменилось.
  13. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Сколько времени проработала горелка до чистки?
    у вас реально заросли все отверстия надува?
  14. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Ее можно было не чистить, но я решил поэксперементировать с герметиком. Ничего особенно не заросло. Главная моя проблема в самой системе отопления, нужно кое где увеличить диаметры.
  15. oe601585
    oe601585
    oe601585
    т. е. получается что разборка и чистка по сути пустые хлопоты?
    у меня отверстия надува в горелке визуально без отложений.
