Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    В моем случае - да, а как у Вас не знаю. Болт заслонки точно открыт?
  2. oe601585
    oe601585
    oe601585
    [QUOTE="rainbowhope, post: Болт заслонки точно открыт?[/QUOTE]
  3. oe601585
    oe601585
    oe601585
    мы про заслонку вентилятора надува говорим?
    винт баланса выставил так, что заслонка открыта всегда.
    может попробовать убавить время подачи угля до 3-5сек?
  4. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Да.
  5. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Сегодня история повторилась, котёл по новой завис, накидал подгоревшего угля на слой суточного шлака и встал с формулировкой на панели приборов " высокая подача топлива" ранее было предположение о засоре отверстий надува, выгреб шлак из " кормушки" горели, попытался разобрать горелку, не пойму как это смог @rainbowhope,на мой взгляд полностью молитная конструкция), раз уж залез по локти в саже, прошёлся по всем отверстиям горелки гвоздем и обломки ножовки, пугающих загрязняй отверстий не заметил за одно с фанатизмом прочистил все колосники топки,
    Убавил время подачи угля до 4-6 сек.,
    п. с. в доме не живу, бываю раз в два дня т. е. поймать причину "зависания" котла в живую не получается.
  6. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Не понятно, все-таки, что происходит. Какая температура шнека? (t-шнека указана в нижнем левом углу экранчика). Если предположить, что уголь застрял в горловине бункера, и нет подачи в горелку (при крутящемся шнеке), то остатки прогорают, горящая масса опускается вниз горелки, нагревая шнек и стенки кожуха. При недостатке воздуха коксуются стенки вокруг шнека.
  7. oe601585
    oe601585
    oe601585
    это уже совсем другая история.
    топливо поступает регулярно с промежутком 120 сек, подача 6 сек. всю ночь прогорело в таком режиме. трогал. нагрева шнека нет.
    при случае посмотрю тем на мониторе.
  8. Bee9616308line
    Bee9616308line
    Bee9616308line
    Знающие, подскажите ...
    Установил G-221А 30 кВт для не систематического отопления гаража посредством "теплого пола" 160 м2, и в перспективе, дома 250 м2.
    Котел еще не запускал, нагрузка отсутствует. Стяжку "теплого пола" залью только весной.
    В процессе нарисовалось кубов 40 сосновых и дубовых дров.
    У кого есть опыт эксплуатации данного котла на дровах?
    Можно его в ручном режиме топить дровами?
  9. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Можно ! Потому и купил этот котел, как и "дровоядный". Причем в инструкции для непеллетных модификаций G221, допускают использование и коксующегося угля, который в пеллетную горелку класть нельзя. Но по опыту топки досками из сосны могу сказать, что прогорает быстро и походить к котлу нужно каждые полчаса. Дуб подольше гореть должен.
  10. ABOB80
    ABOB80
    ABOB80
    Rainbowhope, день добрый.
    Подскажите, пожалуйста, в каком режиме топите дровами?
    В режиме розжига?
  11. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Постоянно не топлю вообще. Я пока не живу там, но c дровами эксперементировал при выключенном контроллере при открытой дверце зольника, или при включенном контроллере, но без поддува вентилятора - только ради замера t. Просто интересно было испытать "движуху" без электричества вообще. Один самотек !
  12. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Поделитесь информацией у кого какие выставлены значения в Блоке управления.
    угль котёл 25кВт.
    Замучился экспериментировать с настройками. Выставлено 65, но больше 50 не разгоняется
  13. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Какая температура воздуха у вентилятора?
  14. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Разве на вентиляторе есть датчик температуры?
    Где смотреть?
  15. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Датчика нет, просто померить температуру воздуха, поступающего в топку.
    Меня посетили некоторые думы. Поделюсь ими.
    Дело в том, что производительность вентилятора позволяет закачивать около 200 куб. м/час. (написано на шильдике). Если воздух в месте забора относительно холодный (предположим 0С), он, конечно, нагреется в горелке, но не так сильно, как если бы мы подавали градусов 20, 40, 80... С). Поэтому "сквозняк" проходящего воздуха по пути: вентилятор-горелка-топка-дымоход не будет столь горячим... Не здесь ли проблема " Выставлено 65, но больше 50 не разгоняется" ? Мало того, котел, подобно пылесосу вытягивает из дома теплый воздух (до 200 куб. м/час),а из щелей и вентиляции поступает в помещение свежий холодный, и то же до 200 куб. м./час! Если по нормам каждый куб. м. = 41 вт., то на вентиляцию уходит около 8 кВт. в час !. Да, вентиляция нужна, но очень хочется, что бы она была управляемой: не всегда же в доме много народа! Буду очень благодарен, если Практики-теплотехники напишут свое слово на тему: подача воздуха в котел с улицы с подогревом в экономайзере и без экономайзера, и как оно влияет на подогрев воды в системе отопления. В сети есть разговоры на эту тему, и я вынес некоторый оптимизм в отношении повышения КПД таким способом, но лично не пробовал (увы, нет пока возможности).
    P. S. Было бы интересно "замутить" простой опыт: установить перед вентилятором небольшую тепловую пушку (на несколько часов), повысив тем самым t входящего воздуха и понаблюдать на t котоловой воды. К сожалению сейчас для меня котельное хозяйство не доступно. Если кто может, и кому интересна тема - буду признателен за отчет !
