Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Третий отопительный сезон практически завершен. К котлу вопросов нет. Вчера расколол один огнеупорный кирпич по собственной дурости :(. Достал его, поставил на торец наклонив в сторону к подвижной подставке под ведро с углем, начал чистить котел - подставка помешалась отодвинул ее с другой стороны не глядя ногой. Кирпич упал со своего торца на пол плашмя и раскололся на 2 части ровно пополам. При чистке котла огнеупорные кирпичи опирать только на не подвижные предметы (стены, основания котла и т. д.), поставил две половинки в котел рядом совместив по разлому на работу не влияет, а доставать и ставить намного легче :).
  2. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    По поводу остановки котла на день в межсезонье. Утром спускаюсь в котельную, ни чего не делая перевожу котел в ручной режим и в этом режиме сразу включаю насос отопления. Все, вода в котле не стоит, температура не поднимается вся система медленно остывает, идем на работу. Через 12 часов приходим наша задача разжечь котел и как можно меньше его запылить золой из нутри. Убираем лопаткой (маленькой кельмой) с горелки и из нее шапку золы за прошлую ночь и текущий день, но выбрасываем только остывшую золу, красные угли оставляем ! Их Хорошо видно если не светить на горелку лампой. У нас остается примерно пол горелки углей. В ручном режиме включаем подачу топлива 1 раз, ждем когда чашка наполнится (подача сама отключится через определенное время). Затем в ручном режиме включаем вентилятор, мощность его устанавливаем на 30 процентов, закрываем дверцу котла обязательно!, ждем 3-4 минуты. Угли быстро раздувает, через пару минут открываем дверцу визуально убеждаемся, что появилось пламя, выбираем режим зажигания - дальше котел разгорится сам. На все 5-7 минут. После появления тяги убираем золу из зольника, так меньше пыли ведь разгоревшись котел затягивает в себя воздух и пыль. Идем пить чай. Главное утром не убирать золу с верха горелки, она укрывает неостывшие угли весь день и не дает им прогореть.
    P. S. Температурные колебания очень пагубно влияют на все соединения труб в системе отопления, у меня от такого режима потекли два стыка труб металлопластика подачи на 1 и 2 этажи, победить их подтяжкой не удалось все равно расшатывает. Помогает подпитка системы отопления водой раз в 2 недели при падении в системе давления.
  3. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Давно не заходил в тему, сижу перечитываю. С начала тоже напрягало когда гудел. Стоит в подвале, а слышно на 2 этаже. Когда бункер полный гудит тише, подкладывание резины под ножку бункера не помогает. Когда в доме зашил все технологические каналы с коммуникациями гул резко уменьшился и зимой в морозы стало тревожно, ведь если гудит то все ОК котел работает. К тому же по частоте подачи (гулу) можно легко понять в каком режиме в данный момент находится котел, частая подача - греет бойлер, редко подает - режим поддержания. Короче через пару лет без гула зимой спать спокойно не сможете :).
  4. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Ну что господа сглазил котел. С начало очень редко, а потом все чаще и чаще стало выскакивать ошибка "мп MOSFET слишком выс" при этом контроллер пищит, котел останавливает и включает оба насоса на отопление и бойлер :faq:
  5. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    " мп MOSFET слишком выс " - слишком высокая температура дымовых газов, это на человеческом языке :) У меня гравитационка, насосов нет, но приоритет высокой температуры (приортет события для отключения котла) дымогазов действительно высок. Надо разбираться что не так. Один раз у меня в котле, сажа скопилась в области выхода дымохода из котла, как раз где датчик температуры, и загорелась. Температура поднялась быстро градусов до 430... (!). Еще бывает не верно отрегулирован режим горения: сильно дует вентилятор, активная подача топлива и в трубу вылетает тепло. Датчик дымовых газов показывает высокую t дымогазов и котел "придавливается".
  6. Вика1988
    Вика1988
    Вика1988
    Вот такой вопрос. У меня уголь сам не подает. Сегодня в ручном режиме цедый день подавала. В чем проблема?
  7. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Вы хотели сказать не работает автоматическая подача не работает (шнек не крутится)?
    В настройках есть опция вкл/откл. автоматической подачи. Если автомат. подача выкл. то подавать котел не будет.
    Еще блокировать подачу (а так же снижать обороты вентилятора) может высокая температура дымовых газов. Высокая - это много больше 230-280С, 300С ... Высвечивается t дым. газов на экране в углу.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Шпильку могло срезать, если что-то "несъедобное" в шнек попало
  9. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Сначала я"в ручном режиме" понял буквально - жаль стало девушку :) ,но потом сообразил, что имелось в виду принудительная подача через меню, т. е. шнек-таки работает.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Люди напишите где этот котел сейчас можно купить? Мне на 30квт и желательно в СПБ. Если их нет то какой самый близкий аналог?
  11. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    "Мне на 30квт и желательно в СПБ. Если их нет то какой самый близкий аналог? " -
    Dakon делает (красит в красный цвет), но по-моему у Dakon-а нет пеллетного котла. Buderus снял с производства G221.
    Вам именно чугунный нужен ?
  12. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Svalbard, Dakon делает, но по-моему пеллетных котлов (копии G221) у них нет. А Buderus вроде снял с производства пеллетники.
    Если по принципу материалла теплообменника - чугун, то например VIADRUS A3C
    (Не реклама !)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть. Но только для себя:) В смысле на чешском сайте представлены, недавно как раз смотрел.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Стальной оставил. S181E
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Мнн нужен не пеллетный а именно угольный и также чтобы можно было топить дровами например в межсезонье. Погуглил в питере есть магазин теплодом на Стачек попробую к ним сьездить.
