Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Bee9616308line, удалось ли разобраться с клапаном? У меня стоит такой же, но на 30-70С и на подмесь холодной в контур отопления батарей. Звонил в поддержку ESBE. Мне объяснили, что для правильной работы этого клапана должны выполняться, в том числе условия:
    T горячей на 10С >= t на выходе >= холодной на 10С
    Если t на холодном входе > заданной на выходе, то вход (горячий) запирается ! Проток происходит только от холодного к выходу. А холодный ни при каких условиях не запирается.
    Если подача котла не имеет обходных путей, минуя термосмесительный клапан, то циркуляция через котел прекратится, пока клапан не откроется. Правда, это не Ваш случай.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Просто ставить.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Косяк в том, что Вы установили трехходовые, куча насосов и забыли это всё разделить по гидравлике. Схема изначально не рабочая. Всё будет работать только в определённые моменты, когда удачно совпадут благоприятные моменты. Насосы просто рвут друг-друга.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это как раз их случай).Два трёхходовых и два насоса нужно разделить гидрострелкой или буфером. Там ещё и не понятно, что с эл. котлом. С насосом ли он, или нет.
  5. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Мне не понятна концепция этой схемы. Я все-таки не специалист, но в Ваших слова есть правда: "Всё будет работать только в определённые моменты, когда удачно совпадут благоприятные моменты. Насосы просто рвут друг-друга. "
    Владимир Сухоруков, я благодарен ему за разъяснительную работу, подробно о:
    О клапанах - https://yandex.ru/video/search?filmId=1858831660368820435&text=vta%20572%20esbe%2030-70&reqid=1514398725508030-672268388794469943215647-sas1-5450-V
    О гидрострелке - https://yandex.ru/video/search?filmId=10106159196471354740&text=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&reqid=1514481283534050-17518444842349861521175-sas1-1413-V
    Хотя это выходит за рамки темы котла Buderus G221A
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Специалистом я тоже не могу себя назвать, но то те специалисты, что собрали эту схему за немалые деньги, то точно не специалисты. Эта схема не совсем подаётся логике. Напихали дорогого оборудования в обвязке, не понимая её функционирования. В этом случае, что б как то перебиться зиму, либо нужно снимать тот Термовер на подмес обратки в котёл.Либо убирать насосы с трёхходовым на потребителях и что б всё качалось термовером с максимальной подачей воды из котла. Но этот вариант может подойти для радиаторов, а не т. полов. Котловой контур и контур потребителей нужно разделять в любом случае, если на потребителях установленны трехходовые. В нашем случае, трёхходовые и насосы не понимают друг-друга и качают в разных направлениях когда трёхходовые находятся в полуоткрытом состоянии. Вобщем там дурдом начинается в плане гидравлики и насосы убиваются.
  7. Bee9616308line
    Bee9616308line
    Bee9616308line
    Вобщем со всем разобрался. Все работает. Погонял котел во всех возможных режимах.
    Ошибка была в том, что я не правильно выставил трехходовой клапан на полы. Его нужно было до упора крутить в обратную сторону. Вобщем то и всё.
    Сейчас котел работает в режиме:
    - розжиг при температуре около "0"
    - минут 10 котел "плачет", после чего быстро выходит на температуру 40 градусов. Показания приборов: выход из котла +40, обратка + 40. Конденсата нет. Циркуляции в системе по большому кругу нет. Работает только малый круг за счет насоса в Термоваре.
    - При достижении температуры +40, по команде котла включается насос "теплого пола". Трехходовик для пола полностью открыт, идет отбор тепла в пол. Температура в полу медленно растет.
    - Температура на выходе котла повышается до 55 - 60 градусов. При 58-60, насос воздуха работает на 0-10 %, не более, подача топлива происходит редко.
    - Трехходовик пола во всю подмешивает обратку из пола, температура которой к тому моменту около 20 градусов.
    - Примерно через 2 часа работы температура обратки из пола +20, обратка в котел на 10 градусов ниже, чем температура из котла.
    - Через 3 часа работы обратка из пола +30, сам пол прогревается до 20-25, температура на входе и выходе из котла без изменения, 45-55 соответственно.
    Опробовано на пиллетах, а так же полностью на дровах с ручной загрузкой но в автоматическом режиме. Соответственно, шнек "маслает" впустую и 2 кирпичика - рассекателя убраны из топки.
    В режиме топки дровами пытаюсь "перекормить" котел. Не выходит. Он зажимает процесс горения воздухом, отключая его до "нуля".
    Трехходовик вопреки моим заблуждениям, не пережимает свой вход, а впускает обратку.
    Система работает стабильно, расход около 50-80 кг топлива за полный день, с учетом старта из температуры около "нуля", прогрева большого объема бетона пола, полного отсутствия утепления кровли гаража.
    Ниже есть пост о "специалистах" которые мне все это собирали.
    Немного не так. Я сам продумывал логику работы котла во всех режимах, сам собирал. Соответственно затраты были только на оборудование.
    Мнение знакомого инженера-теплотехника тоже учитывал. Оно выражалось в необходимости установки гидрострелки, которую я все же устанавливал, а за тем демонтировал. Так как она там вовсе не нужна. Она только мешает работе котла.
    Логика работы электрокотла, очень проста.
    Помещение - гараж, в котором я сейчас бываю раз в неделю.
    Наверное этой зимой все таки включат морозы и я не буду рисковать выводить котел из минусовой температуры.
    Так вот, чтобы он не замерз, уходя, я включаю электрокотел, он поддерживает температуру малого круга на установленном уровне.
    При необходимости запустить котел на топливе, я его запускаю. Котел о морозах даже не подозревает)
  8. Bee9616308line
    Bee9616308line
    Bee9616308line
    Циркуляция через электрокотел осуществляется от насоса Термовара. Который в свою очередь включается/выключается при изменении температуры прямо на выходе из электрокотла.
    Температура в электрокотле упала, включился ТЭН, теплая жидкость сама поднялась на 20-30 см, включился насос, прогнав порцию теплой жидкости. Емкость в электрокотле остыла - отключился насос, включился ТЭН.
    Не совсем правильно выдавать тепло порциями, но схема в данном режиме работает, разница на входе/выходе из основного котла не большая. Котел достаточно хорошо утеплен и потери у него не большие.
    Есть существенный "минус". Электроникой котла задан режим "прогона" жидкости через систему, при включении электроники котла. Насос кратковременно включается. Вся теплая жидкость из котла мгновенно выгоняется в холодную систему, а котел заполняется холодной. Сведя на "нет" все старания электрокотла. Приходится вручную отключать насос. Позже, как-то решу эту проблему, исключив ручное участие.
    Насос на пол забирает жидкость из системы постоянно, при достижении котлом температуры +40.
    Я предполагал отрицательный эффект, когда этот насос будет отбирать тепло, вызывая недостаточную температура малого контура. Однако это не так.
    При включении насоса, температура на выходе! из котла проседает на пару градусов, но через минуту-две возвращается на прежний уровень. Не совсем разобрался почему это происходит, но видимо этот момент как-то чувствует термостат Термовара.
  9. Bee9616308line
    Bee9616308line
    Bee9616308line
    Еще заметил непроизвольную функцию насоса)
    Насос Грюнфос с автоматикой. Холодный антифриз видимо имеет вязкость выше, чем теплый.
    По тому, в начале работы насоса, на экране показывает 13 Ватт, по мере разогрева антифриза, мощность постепенно увеличивается, дойдя до максимальной в 33 Ватта.
    В системе по ходу жидкости нет термоклапанов и списать такое поведение могу только на вязкость теплоносителя.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дело в другом. У Вас узел подмеса термова и там термопатрон. Он в Вашем случае частично приоткрыт (постоянно).Когда включается насос т. пола, то нет полной циркуляции теплоносителя. Ну не могут нормально работать два трёхходовых и два насоса, при этом синхронно перекачивать теплоноситель без гидроразделения. Вот в чём фокус(.У Вас разная мощность насосов и трёхходовые тоже открываются в разные периоды и полное их открытие совпадать не может. Эл. котёл перед термоваром, то вобще жесть! Смысл тарить в обвязку дорогое оборудование, но использовать его по каличному, как это сделали Ваши мастера. Жалко просто. По нормальному, Вам нужно доставить гидрострелку и вынести эл. котёл за термовар и со своим насосом. Тогда не что друг другу мешать не будет, даже если включится всё сразу. Только на термоваре нужно будет поставить термопатрон на 55°,а тт котёл должен работать на 70° и не меньше. Просто трёхходовые на котловом подмесе в паре с гидрострелкой нужно подружить.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это скорей всего не вязкозть, а именно та разбалансированность СО
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, термостат термовар чуствует, что в него резко пошла холодная обратка и котёл в это время просидает. Только у насоса теплого пола едет крыша, т. к он качает с одной мощностью, а раход совсем другой. Там трёхходовыми заперты кольца для нормальной и полной циркуляции. Снимите термовар с его насосом и всё заработает по человечиски. Правда без подмеса горачей воды в холодную обратку.
  13. Bee9616308line
    Bee9616308line
    Bee9616308line
    Зачем его снимать? Тогда система лишится "малого круга", котел будет долго "потеть" и 2-3 часа выходить на свой безопасный минимум. Разница на выходе и входе будет существенно больше допустимой производителем.
    И производитель обязует иметь в системе Термовар.
  14. Bee9616308line
    Bee9616308line
    Bee9616308line
    @Олег9293,
    Олег, в данный момент система своей работой оправдала мои ожидания. В чем-то даже превзошла. Некоторые моменты, о которых раньше не предполагал, наблюдаю по факту.
    Котлом доволен на 100%.
    За работой котла наблюдаю, провоцирую его на нештатные режимы, анализирую все что происходит...
    При первом пуске была моя ошибка, заключавшаяся в положении регулятора трехходовика. Она исправлена.
    Тему работы именно котла, для себя закрыл.
    Осталось поправить совсем мелкие моменты, реализовать систему задвоенного аварийного электроснабжения котла и его оборудования. А так же опробовать котел на угле и найти его в достойном качестве, в моем районе.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Вас не тот объём воды, что б котёл мучался 2-3ч,максимум 30мин!Я не сказал, что это правельное решение, но в таком варианте будет правильно работать гидравлика.
