Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    У меня такая же ситуация, кочегарить нет времени, но иногда бывает, чаще ночью. Сейчас, правда, работает газовый котел, а пеллетник стоит "на запасном пути". Дом в процессе отделки.
  2. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Что значит надпись на панели управления "termic включён "?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сработала защита от перегрева. Ищем что-нибудь с надписью STB, откручиваем колпачок, нажимаем кнопку сброса
  4. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Спасибо.
    Подскажите. Кто знает где расположена эта кнопка STB?
  5. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Нашел. кнопка STB расположена на тыльной стороне блока управления котлом.
    под пластиковым колпачком, который нужно отвернуть.
    Сама кнопка выглядит как стерженек красного цвета (при сработке выходит на 3 мм)
    нужно просто утопить обратно.
  6. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Для всех владельцев этого котла есть две новости одна плохая, другая хорошая.
    Плохая у всех этих котлов 100 % через пару лет сломается контроллер управления - будет выдавать ошибку "высокая температура MOSFET" и отключатся, сначала редко раз в сутки, а затем часто раз в полчаса так, что топить не сможете. В любое время котел будет останавливаться по этой ошибке и противно пищать и производителю этого чуда не важно, что за окном -40, вы на работе и до ближайшего сервиса неделю на оленях.
    Вторая новость хорошая эту проблему можно решить.
    Если набрать вывод этой ошибки по польски Temperatura mosfet jest zbyt wysoka
    temp. MOSFET za wysoka P10NK60ZFP и т. д.
    то будет огромное число сообщений на польских форумах с описанием этой ошибки ведь она характерна для всех контроллеров фирмы Tech sterowniki, используемых на огромном множестве угольных котлов с автоматической подачей.
    И даже на сайте производителя есть ответ на этот вопрос
    https://www.techsterowniki.pl/temperatura-mosfet-jest-zbyt-wysoka--co-moze-byc-przyczyna.
    Самый адекватный ответ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19944-temp-mosfet-za-wysoka/
    и так попробуем разобраться.
  7. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Эту ошибку выдает перегрев MOSFET транзистора P10NK60ZFP стоящего в контроллере и отвечающего за регулировку оборотов (производительности) вентилятора наддува воздуха. В данном котле используется вентилятор на асинхронном двигателе расчитаный на работу с постоянными оборотами и какой-то умник для удешевления конструкции использовал не частотный регулятор оборотов а просто управляемый ключ на полевом транзисторе которым включает двигатель в розетку и выдергивает его из розетки примерно 100 раз в секунду, чтобы регулировать обороты вентилятора. Естественно асинхронный двигатель годами работает в переходном режиме, который должен составлять всего несколько секунд и только при старте двигателя. Отсюда характерный гудящий звук двигателя, большие переходные токи в обмотках двигателя и так как обмотки обладают индуктивностью постоянные выбросы напряжения высокой амплитуды и все это годами. От больших переходных токов может сгореть рабочая обмотка двигателя (ее сопротивление 136 Ом) или если она плохо пропитана лаком ее может расшатать и разорвать со временем, от выбросов напряжения и больших токов выбросов выходят из строя конденсаторы, один конденсатор стоит в коробке рядом с двигателем 2 микрофарада для сдвига фазы в пусковой обмотке, второй 1 микрофарад припаян на плате контроллера для подавления паразитных выбросов напряжения, у меня он и вышел из строя. И паразитные выбросы которые сглаживал конденсатор начали нагревать полевой транзистор. Копеечная деталька которая чуть не разморозила мне дом и из-за которой я чуть не купил новый контроллер управления за 24 т. руб. Занавес.
  8. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Напоследок:
  9. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Теперь у меня газ, чего и вам желаю.
  10. Bee9616308line
    Bee9616308line
    Bee9616308line
    У меня этот контроллер с самого начала эксплуатации раз в минуту выключает изображение на экране, на 2-3 секунды, потом заново включает.
    Насосы, вентиляторы и прочее работают без паузы.
    Так как это происходит с момента покупки котла, особо не заморачивался, видимо, так задумано. Теперь понимаю, что так быть не должно.
    У кого нибудь еще есть такой глюк?
  11. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Олег, большое спасибо за данную статью. Вы сами исследовали схемотехнику контроллера, или или все на польском форуме? Цифра 100 раз в секунду - Вы мерили осциллографом или образно сказано? Если мерили, то какие значения были в минимуме и максимуме? Такое решение не внушает доверия, но переделать под ШИМ уже не получится, наверно. А есть ли у Вас принципиальная схема блока управления?
  12. NatalyAndNick
    NatalyAndNick
    NatalyAndNick
    Это нормальное поведение. По крайней мере, у меня так же.
  13. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    У меня так же
  14. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    У всех так. Это не является неисправностью.
  15. Tanyar
    Tanyar
    Tanyar
    Добрый день! Подскажите, сегодня появилась проблема. (котёл напольный с автоматической подачей топлива, топливо дубовые пелеты) засыпаю в бункер 3-5 мешков по 15кг. Сегодня начал гудеть, очень громко при подаче. Что это может быть? Кто с таким сталкивался?
