Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    обычно когда топливо свровато, то у нас скапливается шуба тоже за 3 дня
  2. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    У меня котел стал дымить из разных мест, думал, что пора уплотнители менять, но нет достаточно дымоход почистить. Но я чистил только первые от котла горизонтальные полметра.
  3. Bee9616308line
    Bee9616308line
    Bee9616308line
    Эксплуатирую котел на дровах, в автоматическом режиме, выбрав топливо "пилеты".
    Температура дымовых газов всегда держится в диапазоне 260-300 градусов. Иногда 330 градусов.
    При этом стабильная температура на выходе 55-60, выше не поднимаю.
    По мануалу максимальная температура газов 230.
    Почему выхлоп такой горячий? Что у меня не так?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Повторюсь, ставте стабилизатор тяги).Подача воздуха от горелки идет? В смысле венелятор гонит воздух, а не поддувало на цепочке?
  5. Bee9616308line
    Bee9616308line
    Bee9616308line
    Да, вентилятор от горелки.
    Тяга слабая, не всегда есть.
    Часто, при открытии дверцы дым идет в помещение. Труба 6 метров.
    Вариантов увеличить длину - нет. С этим придется мириться.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На моем чугунке раньше без ТА и стабилизатора, но с вентелятором были точно такие же дымогазы. Но у меня вент работал в старт-стопе и по этому когда в стопе, дымогазы были мизерные, но когда вент начинал опять разгонять, то доходило до 350°.Может Вы на этот стоп не даете поправку. Хотя у Вас вент наверное работает в пид режиме по дымогазам. Я не помню, приточка у Вас есть, что б дым не валил из открытой дверки? Еще дрова сильно коптят когда разгораются. В этот период я просто дверки не открываю. Разве что при загрузке может чуток пыхнуть, когда дрова подкладываешь. Еще дымогазы зависят какая обратка приходит в котел. То есть чем она холодней и больше разница с подачей, тем активней крутит вент и естественно выхлоп больше по t°.
  7. Bee9616308line
    Bee9616308line
    Bee9616308line
    У меня это происходит в режиме, когда котел уже разогрел помещение.
    Обратка приходит максимум 40 градусов на трехходовой клапан.
    На котел идет соответственно, градусов на 5-7 меньше, чем температура на выходе из котла.
    Еще почему-то выдал такое сообщение:
    При этом показатели были: температура на выходе - 57, на входе - 52, дымовые газы - 330,
    Отключилось сообщение когда перегорели все дрова и котел стал остывать до 50 на выходе, 170 дымовые.
    В промежутке между этими показателями моргали восклицательные знаки по подаче воздуха и топлива.
    Из-за чего это могло быть?
    И что за сообщение на первом фото?
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Bee9616308line, Возможно дымогазы стали высокие и контроллер ушел в такую блокировку. Там же не есть допустимый придел. У Тейч помоему предел до 350°
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нужно зайти в меню и посмотреть какие выставленные t° режимы аварии. Но тут уже больше вопрос к пользователям именно этого контроллера.
  10. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Скорее всего, температура дымовых газов высокая из-за того, что дрова при горении создают очень длинное (по сравнению с углем или пеллетами) пламя. Т. е. возможно у Вас пламя практически достает до датчика дымовых газов.
  11. Surf215
    Surf215
    Surf215
    Подскажите бывалые пользователи, сегодня температура ночью опустилась до 26, обычно котёл работал при температуре заданной 55 больше не выставлял, сегодня утром добавил до 70! Через несколько часов в дом зашёл, вонь на всю котельную! Запах технический не гарью несёт, может нагрелись какие-то части котла сильно поэтому?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Температура 70 стабильно держится ? Приточка воздуха нормальная ? У вас котельная на веранде ?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Возможно когда топили на 50° в дымоходе образовалась сажа. Когда поставили на номинал, пошло активное горение и сажа воспломенилась. Обычно от такого вонь не понятная бывает от участка дымохода который находится в котельной. Этот запах не понятно даже как объяснить или с чем то сравнить.
  14. Surf215
    Surf215
    Surf215
    Да участок именно от котла до сэндвича дымохода! От него и шёл запах! Сравнить действительно не знаю даже с чем, но неприятный!) Как убавил градусы, все прекратилось. Может быть как Вы говорите сажа пыхнула, хотя тогда труба нагревается так, что не прикоснешься... Теперь буду добавлять постепенно, а не сразу с 50 до 70.
  15. Surf215
    Surf215
    Surf215
    Нет у меня котельная в доме на первом этаже, приточка хорошая, 70 поставил все стабильно держит. Думаю просто задал большую температуру первый раз, котёл только запустил 2 месяца назад, нагрелось видно что-то, может в процессе не будет.
