Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А там не обязательно что б сразу за котлом воспламенился, но и там тоже видать горел. Да, это сажа однозначно вспыхнула при активном горении. Она обычно вспылыхивает от 450° на выходе из котла по дымогазам. Берегите термопару.
  2. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    У меня был запах сильный именно от котла, котел начинал вонять когда два-три часа работал на максимальной мощности (прогревал ТА). Я сначала думал, что обгорает, потом думал, что горит утеплитель в районе нижней секции. Было это две зимы, так и не понял что это было. Сейчас вроде все нормально. Дым сизый было видно, если в темноте светить фонариком на котел, дым поднимался вдоль горизонтальных стенок котла.
  3. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    горизонтальные стенки - это какие?
  4. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Боковые. Дым шел из под синей облицовки с самого низа.
  5. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Да, не горизонтальные, а вертикальные, конечно.
  6. Surf215
    Surf215
    Surf215
    Кстати температура уходящих газов специально посмотрел, была 178 градусов, обычно не больше 115! При убавление температуры подающей линии, она тоже начала быстро падать, думаю если бы сажа горела, была бы иная температура. В старом доме с обычным твердотопливником, два раза горел дымоход, не дай Бог, чтоб тут так. Сегодня сниму крышку ревизионную, посмотрю много ли сажи, позвоню продавцу может он чего умного скажет...
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Возможно в связи с увеличением дымовых газов и температуры котла начинает попахивать формальдегиды утеплителя котла, так как патрубок нагревается сильнее (в пределах 270-300 градусов, не верьте цифре в 178 градусов) и температура горелки также увеличивается. Попахнет какое-то время, выветриться, какой этой не стоит дышать. Возгорание сажи в дымоходе на шнековых котлах на угле при нормальной эксплуатации практически не возможно и в силу температурного режима и т. к. сажа на горелках выжигается практически полностью, так скажем ее сдетонировать практически не возможно.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Скорей всего идет подгорание уплотнительного шнура (герметика), утеплителя в нижней части котла (место примыкания стальной подставки с чугунным корпусом котла), так как там нет водоохлаждаемых стенок, а нагрев в этой зоне значительный, дымок поднимается в пространстве между кожухом в верх и складывается ощущение что идет запах от дымохода.
  9. Surf215
    Surf215
    Surf215
    Всем большое спасибо за ответы, короче говоря приезжали сегодня установщики с будеруса, сказали якобы котёл пока новый, может краска где отгорает, может ещё чего, опасности нет ни какой, сажа тут загореться не может 100%! Так что буду пока дверь в котельной закрывать!)
  10. ABOB80
    ABOB80
    ABOB80
    Сегодня собрался в первый раз в этом сезоне запустить котел. Засыпал пеллет. Включил подачу. На второй подаче шнек перестал крутиться. Редуктор работает крутит. Шнек - нет. По всей видимости срезало... Бункер главное под завязку забил :(. Сейчас полезу выгребать пелеты и смотреть что случилось со шнеком.
  11. ABOB80
    ABOB80
    ABOB80
    Вощем срезало шпильку, в шнек попал кусок ветки :no:. пока поставил гвоздь. Буду шпильку покупать. Видел тут рекомендации заменить шпильку на винт M5 - крайне опасно (на сколько я понима, могу ошибаться) если резьба по всей длинне винта. Если срежет, то будет крайне проблематично вытаскивать остатки винта. В оригинальной шпильке резьба не по всей длинне
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Обычные М5 винты все и ставят. Или вы думаете у BUDERUS фирменные шпильки заказывать:aga: ?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно сделать подпилы по кругу на местах предполагаемого среза. Так делают замену срезных болтов для снегоуборщиков.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Забаненный, да не нужны там подпилы. Срезает как надо, ничего не клинит.
  15. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    У меня заклинило с родной шпилькой, хорошо услышал, что мотор как-то странно гудит, а то мог сгореть. Потом когда от шпики начал гайку откручивать, тогда она и развалилась на три положенные части. С тех пор стоит просто гвоздь четверка, его отлично срезает.
