Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Токовая защита, так же как и увеличеная шпонка принципиально проблему грязного топлива не решает, расслабляет пользователя "проглатывая" мелкие клины, а на нормальном клине уйдет в аварию точно так же как и срезаная шпонка...
    ИМХО...
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Не соглашусь с вами токовая защита с авто реверсом как раз и позволяет в 90 процентов случаев избежать аварийных ситуаций, как в случае с срезаемой шпонкой. Благодаря увеличенным типоразмерам редукторов и автореверсу порода раскалывается шнеком либо выталкивается изредко попадаются особо крепкие экземпляры которые с трудом раскалываются зубилом с молотком (у нас на котле в цеху один раз был такой случай).
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Просто если бы на моем котле стояла токовая защита вместо шпонки, я бы продолжал топить котел насыпным орехом (с камешками щебня, гравия, породы), при этом во первых клины шнека продолжались бы постоянно (в десять раз реже, но с уходом в аварию), во вторых механизм топливоподачи перемалывая по 10 тонн за сезон такого "топлива" скончается немного раньше...
    Шпонка не даст Вам "экономить на топливе" подобным образом, а применение "нормального" топлива позволяет исключить клины шнека практически полностью.
    У меня за этот сезон клинов небыло, лишь пару раз в начале сезона (дожигал прошлогодний уголь, жалко было его выбрасывать...)
  4. Surf215
    Surf215
    Surf215
    Всем доброго дня! Стал шумновато работать шнек. Начал читать...) Наткнулся на статью, что якобы при малой падачи топлива выгорают витки шнека. У кого сколько стоит подача? В зависимости от температуры и количества включённых этажей, ставлю от -15 до +15.
  5. Sulzer12
    Sulzer12
    Sulzer12
    Серпухов
    А что такое подача от -15 до +15? Если это в недельной программе, то там изменяешь температуру по часам но от-10 до +10 от заданной температуры. А в остальном регулируешь подачу макс. временем работы шнека и интервалами. Я ставлю 15 сек. мах работа и 20 сек. мин интервал. Обороты вентилятора 50%. Чугунные ветки шнека на могут выгорать от малой подачи на мой взгляд. Тогда в шнеке будет большая температура. У меня при выходе котла в режим температура в шнеке 42 градуса. А у вас какая?
  6. Surf215
    Surf215
    Surf215
  7. Surf215
    Surf215
    Surf215
    Выбор топлива и там коэффициент мощности... а где на дисплее смотреть темп шнека?
  8. Surf215
    Surf215
    Surf215
    Нижний левый угол дисплея?
  9. Sulzer12
    Sulzer12
    Sulzer12
    Серпухов
    Да нижний левый угол дисплея. У Вас 25 градусов. На мой взгляд это очень низкая температура в шнеке. В реторной горелке нет полного прогара пеллет скорее всего. У меня тоже бывает, что при запуске котла идёт похрустование в шнеке. Также, если пеллеты серые, то могут оставаться коржи, и они тоже похрустывают. А что насчёт температуры воздействия на шнек, то для чугуна она здесь очень низкая, что обгорали витки шнека. С коэффициентом мощности да вспомнил, но здесь важны сами установки котла: макс. время работы шнека, мин. интервал включения и проценты и скорость вентилятора. Я пробывал ставить 12 сек. / 90 сек., 2400 и 37 процентов, но из трубы начинает сильно лить конденсат. Температура в дымовой трубе при выходе на режим в 50 градусов в системе отопления составляла 60 градусов. Сейчас 80 и то немного капает. Дымоход 8 метров.
  10. Surf215
    Surf215
    Surf215
    Ясно, спасибо за информацию! у меня уголь, не пеллеты, вроде все норм выгорает. Ну раз хрустит шнек не только у меня, значит могу спать спокойно!)
  11. pav627
    pav627
    pav627
    Контроллер с логикой, работа шнека и интервал в секундах не задается ...
  12. pav627
    pav627
    pav627
    Самая интересная циферка, ТУХ при такой низкой рабочей температуре котла - засветилась ...
  13. Sulzer12
    Sulzer12
    Sulzer12
    Серпухов
    Подскажите, кто-нибудь пробовал топиться на агропеллетах на нашем котле Buderus Logano G221? Или на них есть смыл топиться только если котёл с поворотной реторной горелкой? Цена на них летом уж больно заманчивая...
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы только не перепутайте слово агропеллета с пеллетой из лузги подсолнечника. Продают как пеллету из лузги подсолнечника, но там её практически нет. В место неё какой то перемолотый бурьян. У нас на Украине, это уже за правило и прежде чем купить, надо ехать и смотреть какого цвета пеллета. Так что Вы сильно не обольщайтесь на эти цены. Лузга сама по себе дерьмо ещё то, а её аналог в разы дермовее! :hndshk:
  15. kuwsin
    kuwsin
    kuwsin
    Доброго дня уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, ни кто не сталкивался с такой проблемой, третий день котёл периодически останавливается и пишет ошибку «несоответствие вентилятора». Уже пробовал датчик вентилятора отключать и обороты минимальные и максимальные менял, только правда не знаю на сколько верно регулировал, но последний раз поставил минимальные обороты 850 было 900, а максимальные 2650 было 2700, а в процентах минимальные 15 было 20, максимальные оставил 95. В чем может быть проблема? Топлю углём.
