Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Давно мучила проблема с муторной чисткой золы на верхних чугунных колосниках котла. Попробовал вживить в котел металлическую сетку с ячейкой 1-1,5 мм., подрезал с краев и выгнул из сетки короб, который одел с сверху на V - образный шамот в топке.
    на фото состояние после 4 суток работы на угле.
  2. Surf215
    Surf215
    Surf215
    Получается угольная пыль стала меньше подниматься и оседать на верхних колосниках? Я чищу котёл раз в 10 дней. На сколько теперь дольше остаётся котёл более чистым?
  3. oe601585
    oe601585
    oe601585
    да, пыль скапливается на сетке. время от времени нужно постучать кочергой по сетке, зола осыпется, так же обратить внимание на нижние колосники, куда бьет пламя, засыпает-прочистить.
    саму сетку, при чистке котла продуть ячейку.
    Попробуйте у себя, много не потеряете :) кусок сетки 0,5м стоит меньше 100р. по размерам хватит на 2 изделия.
  4. Surf215
    Surf215
    Surf215
    хорошо, спасибо!) надо задаться целью, а то к концу сезона порядком утомляет чистка!
  5. Sulzer12
    Sulzer12
    Sulzer12
    Серпухов
    Добрый день! Сегодня отвалилась одна из шпилек рассекателя пламени. В котле конденсата нет, почему так получилось не понял. Состояние второй нормальное. Котёл работает 4-й сезон. У кого нибудь было такое? Как решили проблему? Шпилька вкручивается в рассекатель, но резьба в ней также скородировала как и сама шпилька. Как думаете рассверливать рассекатель под шпильку большего размера М12 и нарезать метчиком новую резьбу или сверлить насквозь и пропускать через него шпильку М10 и подвесить на гайке? Какой материал рассекателя, кто знает? Тоже чугун? DSC00448.JPG DSC00449.JPG
  6. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Была такая же история осенью. Одна шпилька отгорела. "Рассекатель" этот висел всю зиму на одной шпильке и сильно раздражал меня своим неказистым видом, а я все не мог понять что с ним делать.
    Не то что я бы не догадался приварить к нему шпильку или просверлить, на мой взгляд он перестал исполнять ту функцию, для которой его туда подвесили.
    А подвесили его туда не для того, чтобы рассекать пламя, а для более эффективно сжигания топлива. Более эффективное горение будет происходить в среде с более высокой температурой, чем в низкой. Начинает воспламеняться (и отдавать тепло) то, что в холодной среде не воспламеняется и выходит в виде дыма. Этот висящий блин, изолированный от холодной рубашки теплообменника, и создает между собой и горелкой более горячую среду, чем была бы между горелкой и холодным теплообменником.
    Пока блин был новый, он после топки светился малиновым цветом, что говорило о том, что во время топки он был очень горячим. Со временем блин покрылся слоем ржавчины, что стало мешать ему раскаляться, светиться после топки он перестал. Поэтому смысла приделывать к нему ногу особо не было. Хотелось приколхозить над горелкой шамотный кирпич так как он не ржавеет, хорошо дердит тепло и по форме лучше подходит к прямоугольной горелке, чем блин. Смущало только то, что один или два шамотных кирпича валялись где-то под снегом и было не охота их там выискивать, и второе как его там закрепить. Извините за длинный пост, не планировал. Нельзя же в кирпич вбить анкер, тк разное линейное расширение, кирпич порвет просто. И шпилька на сквозь с гайкой и шайбой смущала, что быстро прогорит на открытом пламени. Пришла весна, кирпич оттаял и попался мне на глаза. Решил я его подвесить на шпильку с гайкой, утопив гайку внутрь кирпича. Просверлил насквозь кирпич буром на 12 (шпилька 10) и расширил отверстие буром на 16 примерно на половину кирпича вглубь. Шпилька и гайка должны свободно ходить в отверстии.
  7. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Вон он там родной висит уже недели три. И я с уверенностью могу сказать, что стало лучше. С блином пламя поднималось в основном по правой стенке, а левая сторона горелки была как-то недоростопленная что ли, даже слово не подобрать. Сейчас пламя поднимается со всех сторон и горелка горит со всех сторон одинаково.
    ПЫСЫ Естественно никого ни к чему не призываю, мнение мое личное, не надо в меня бросать мое изобретение, оно тяжелое.
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Шамот в зоне горения - очень хорошее решение ! :super:
  9. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    идея понравилась, но вот вопрос: как теперь коржики из горелки доставать и как чистить, расстояние совсем маленькое?
  10. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Одной рукой кочергой поднимаю кирпич вверх к теплообменнику, второй рукой совком чищу.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня тоже блин-отражатель весел, но за зиму расслоился и стал тоньше в два раза+его чуток вывернуло. После его удаления заметил, что на горизантальных участках стало больше мелкой стружки. Тоже подумываю на следующий сезон, что то из шамота снарядить.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Отличное изобретение! Попробуйте еще нижние края шамота скруглить.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как вариант, необязательно делать такой толшины. Кирпич можно и спилить по толщине. Я планирую купить шамотную пластину 30мм и из неё выпилять нужный размер.
  14. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Есть еще такое ощущение, что с кирпичом перестал или стал значительно меньше образовываться нагар на стенках теплообменника. Обычно я основательно (разными кордщетками) чистил теплообменник один раз в месяц. Сейчас же достаточно смахнуть золу мягкой щеткой для чистки бутылок. Хотя может быть еще это связано с тем, что я увеличил температуру дыма до 95 градусов, при которой котел переходит в режим "погашен" (до этого было 60 гр.). Т. е. котел в режиме тления вообще не работает.
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Естественно, полнее дожиг - чище стенки котла.
    Только дымогазы чет совсем уж низкие ...
