Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Имеется ввиду, что котел на температуре газа в 95 градусов выключается. Когда котел работает на прогрев теплоаккумулятора, то температура дыма 120-130 градусов. Когда ТА прогревается, то котел переходит в менее интенсивную работу и температура дыма снижается, при достижении температуры 95 градусов, котел отключается, ТА при этом полностью прогрет.
  2. pav627
    pav627
    pav627
    Я об этом и говорю, у меня 120-140 это низшая температура дыма, по паспорту 160-240, сейчас потеплело на улице 0...-7, дымогазы где то 170, зато теплообменник и дымоход не засирает (не требуют чистки...).
  3. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Вторым этапом я бы попробовал повесить чуть больше по площади, но насверлить сквозные отверстия по 15-20 мм, но оставить эту толщину, по примеру щелевых горелок на установках крекинга, для получения жесткого инфракрасного излучения
  4. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Не понял, что имеется ввиду. По площади и отверстиям согласен. По периметру площади с отверстиями я бы добавил опущенные вниз поля, т. е. получился бы такой куб без дна. Боковые стенки бы добавляли температуры внутри камеры сгорания и не давали бы перегреваться боковым стенкам нижней части котла и тепло бы бы шло сразу вверх в теплообменник. Остается вопрос как этот куб без дна сделать, есть мысль склеить между собой шамот при помощи высокотемпературного герметика
  5. pav627
    pav627
    pav627
    Странный алгоритм работы автоматического котла, тем более автомата с логическим контроллером ... ...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А с чего Вы взяли, что боковые водонаполненные стенки котла перегреваются?
    Они не перегреваются, а осуществляют теплосъём, попутно охлаждая ядро горения...
    Вот установкой боковых стенок, Вы и теплоизолируете ядро горения от охлаждающего действия водонаполненных стенок...
    Вопрос в необходимости этого довольно спорен...
    Клеить ничего не надо - развалится, зато вони в котельной добавите, а здоровье своим легким убавите...
    Проще всё... привариваете полки из уголка (45, 63, 70 в зависимости от размеров КС и планируемой толщины стенок) и вставляете кирпич (лещадку), а сверху укладываете шамотную плиту... Размеры необходимо согласовать между собой...
  7. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Сначала идут просто стенки, а выше теплообменник (водонаполненный), эти вот просто стенки и хочется ограничить от нагревания
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну тогда сам бог велел закрыть, только шамот не лучшее решение для этого, ввиду с довольно высокой теплопроводностью раскаленного шамота...
    Предпочтительнее вермикулитовая плита...
    Я у себя боковые стенки закрыл силикатом кальция (толщина 30мм), а сверху горелки использовал вермикулитовое кольцо (от проходного узла Вермилоджик), разрезанное пополам...
    Плюсом обоих материалов является низкая теплоемкость (быстрый разогрев)...
  9. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    могли бы вы выложить фото?
  10. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    поделитесь пожалуйста как удалось восстановить пломбу
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    свечку парафиновую. :)]:super:
  12. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    так и сделали.
  13. Avraz
    Avraz
    Avraz
    Доброго времени народ! Имеются ли на голове G221A выбор мощности котла 25 или 30Kwt, если есть, то где. В мануале не нашёл. Недавно ремонтировал голову на G221A, теперь сомнения, а та ли мощность выставлена?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Задайте вопрос здесь.https://www.forumhouse.ru/threads/405336/page-47#post-25978686
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
