Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. Вика1988
    Вика1988
    Вика1988
    Здравствуйте. Подскажите, почему у котла будерус G221A Нет сигнала к вентилятору, сам вентилятор работает.
  2. Вика1988
    Вика1988
    Вика1988
    Здравствуйте! На 6 году эксплуатации появилась ошибка пм MOSFET слишком высок! Что делать, помогите пошагово
  3. Вика1988
    Вика1988
    Вика1988
    Объясните что делать пошагово, эта ошибка достала
  4. Surf215
    Surf215
    Surf215
    Доброго времени суток! Третий год эксплуатирую котёл, при максимальной загрузке бункера, стал появляться из него дым! Именно при максимальной. Дымоход чистый, все уплотнители живые.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    1) Возможно горение в канале шнека. 2) Разряжение в топке недостаточное. Дымоход смотрите. Возможен подсос.(Весь газоходный тракт.) Возможно напор вентилятора избыточен.
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Горелку давно разбирали ?
    Воздушные отверстия не закоксованы ?
    В корпусе горелки много золы ?
  7. Sulzer12
    Sulzer12
    Sulzer12
    Серпухов
    Внимание! Плохая новость от oleg_111 сбылась!
    Контроллер котла стал выдавать ошибку "пм MOSFET слишком высок" и топиться стало невозможно. Причина ошибки раскрыта в посте oleg_111:
    Вторая новость хорошая! Благодаря тому, что oleg_111 отписался по ремонту котла по данной ошибке, неисправность довольно легко лечится! А если заранее купить конденсаторы, ЧЕГО ВСЕМ ОЧЕНЬ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ, то отремонтировать можно за час, и то с учётом того, что делать будете в первый раз.
    Кратко пошагово отпишусь по ремонту котла в благодарность oleg_111 и для облегчения жизни соплеменников по котлу Buderus Logano G221A, т. к. стараюсь следовать правилу - получив добро от кого-то, приумножь его и передай другим. Но это лирика... Итак:
    1. Вскрыть коробку на вентиляторе и проверить ёмкость пускового кондесатора. Она должна быть 2мкФ. У меня он был живой. Для закупки в ЗИП прикладываю фото с маркировкой данного конденсатора.
    2. Откручиваем два винта расположенные с правой и левой стороны экрана немоного вытаскиваем его и отсоединяем от контроллера с тыльной стороны пять разъёмов. Извлекаем контроллер теперь он свободен. Понянув с усилием за ручку джойстика, назову его так, который под экраном, отсоединяем её. Тянем смело, она просто плотно сидит, но не приклеена и не прикручена.
    3. Откручиваем с тыльной стороны по углам четыре винта и открываем контроллер. Далее откручиваем все винты на верхней плате с экраном, отводим её в сторону и также откручиваем все винты на нижней плате. Выпаиваем конденсатор про который писал oleg_111.
    4. Конденсатор называется - конденсатор подавления электромагнитных помех. Позднее я заказал его аналог на chipdip: https://www.chipdip.ru/product0/9000504763
    Фото маркировки конденсатора, который установлен в контроллере:
  8. Sulzer12
    Sulzer12
    Sulzer12
    Серпухов
    5. В магазине конденсатора подавления ЭМП не было в наличии купил плёночный и припаял.
    6. Собираем всё в исходное положение.
    Итого: Четвёртый день котёл работает без ошибки "пм MOSFET слишком высок".
    температура MOSFET больше 45 градусов не поднимается.
    Всем добра и тепла в дом! БОЛЬШОЕ СПАСИБО Oleg_111, что поделился инфо как ремонтировать котёл. Я только немного раскрыл её, чтобы всем было легче ремонтировать котёл.
  9. Surf215
    Surf215
    Surf215
    Спасибо за развёрнутый отзыв! В случае чего, теперь знаю куда бежать!
  10. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Добрый день
    кто сталкивался с такой проблемой как разрушение решётки горелки?
    были морозные дни, решил подтопить котлом. Заметил что топливо в "кормушке" сгорает не равномерно, предположил что засорились вент. каналы с дальней стороны.
    При чистке горелки обнаружил, что отвалилась по прорези часть детали ближе к входу шнека.
    за все время пользования котлом даже не сжёг 9 бикбеков с углем :( (пока строюсь, не живу, поддерживаю +10 С эл. котлом по ночному тарифу)
    По гарантии скорее всего откажут купил давненько.
    где найти эту деталь за разумные деньги дилер запросил 34т.р. или сварить из кусков швеллера и насверлить отверстий.
    Есть ли в мозгах управления котлом счетчик наработки "моточасов" ?
    попытаться доказать по рекламации что котел практически не работал.
  11. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Еще фото
  12. denchita
    denchita
    denchita
    А каким углем топили? Имею ввиду теплоту сгорания. И содержание серы. И где был очаг горения? Выше короны, вровень или ниже, ближе к шнеку?
  13. denchita
    denchita
    denchita
    Корона какого-то цвета нехорошего
  14. denchita
    denchita
    denchita
    И шнек уж больно поюзанный для 9-ти тонн
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Навряд ли что то там сделают по гарантии. Тут очевидна причина, мало угля в горелке и избыток воздуха. Горелка работала как ракета.
