Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    На пеллетах долгие перерывы подачи не допустимы, за это время они прогорают внутрь горелки. Сделайте подачу и перерыв подачи в 2 раза короче, а при длинной паузе-поддержке так же уменьшайте время без движения пеллет.
  2. Евгений_B
    Евгений_B
    Евгений_B
    @Vad6510, Спасибо. Направление мысли понял.
    Я ограничился стандартным переключением в настройках с "уголь" на "пеллеты", видимо, этого не достаточно.
    На слух, в режиме "пеллеты", так и есть, котел намного чаще и дольше подает топливо. Очень быстро набирает рабочую температуру по сравнению с углем.
    Не знаю на сколько это правильно, но мешок 15 кг., прогорает у меня за 4-5 часов.
  3. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Скорее всего у вас идет горение в двух направлениях: 1 в правильно в теплообменник и 2 в неправильном в бункер с топливом. 3 варианта решения проблемы: 1 прочистить дымоход (особенно горизонтальную часть после теплообменника), 2. проверить плотность прилегания крышки бункера, 3. уменьшение мощности работы вентилятора.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если горит в бункер, значит есть неплотности по топливодаче и бункеру
  5. Евгений_B
    Евгений_B
    Евгений_B
    Поставил под шнек маленький канальный вентилятор 100 мм. мощностью ватт 20, температура держится в районе 20 градусов, Максимум поднимается до 29-и.
    Это по датчику, в точке его установки. Ближе к горелке, естественно жарче.
    Горит не в бункер, горит в горелке, но сразу при входе пеллет в нее.
    Вроде ситуация приходит в норму. Не идеально конечно, но уже лучше.
  6. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Вот и у меня G221A выступил с непонятной фигней. Разгорелся нормально, постепенно поднимая обороты вентилятора, после достижения температуры обороты сбросил. после остывания стал нагонять температуру, полавать пелетты и писать 30 - 40 - 50 - 90% вентилятора. Но вентилятор не разгоняется. Захожу в ручной режим - вентилятор старует. проценты меняю - следует установке. выхожу в работу - все налаживается до следующего цикла. потом повтор. Что это? где смотреть?
  7. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Перешел недавно с угля на пеллеты. Попались за недорого из лузги подсолнечника 8 мм.
    Первая проблема, как уже описывалось выше, пошел дым через крышку бункера. Пришлось регулировать плотность прилегания не только карабинчиком, но и петлями крышки. Дыма в бункере сейчас вообще нет.
    Вторая проблема - это то, что заводские пеллетные настройки совсем не подходят. Пришлось очень сильно уменьшать мощность вентилятора через сервисное меню. Подобрал такие настройки: подача 5 секунд через 12 секунд, вентилятор 1700-1800 оборотов (температура дыма 180, шнека 40-50). Котел у меня работает только на прогрев теплоаккумулятора в таком режиме 6-7 часов в сутки при температуре подачи 85 до температуры обратки 60, потом я его выключаю.
    Из плюсов использования пеллет:
    1. Значительно меньше грязи, чем от угля и угольной сажи.
    2. Теплообменник котла обрастает значительно меньше (на фото теплообменник после недельной топки).
    3. Золы меньше раза в три.
    Из минусов:
    1. Пока не смог настроить режим работы на неполной мощности. Чем меньше мощность, тем ниже в горелку проваливается горение.
    2. При выключении котла пеллеты в горелке довольно быстро вытлевают полностью, каждый день нужно растапливать заново.
    3. Расход топлива больше в два раза.
  8. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Тут правда нужно сделать ремарку, что в насыпном кубе угля 1200 кг, а в насыпном кубе пеллет 650 кг. Поэтому расход топлива больше по объему, а не по весу.
    Минус здесь в том, что нужно больше места для хранения и целого бункера будет хватать на время вдвое меньшее.
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - наверное все таки лучше считать вес, а не литры расходуемое топливо- так вернее будет. Насыпной обьем пеллет 6мм и 8 мм и разной длиной будет по разному, так же и с фракцией угля, а вот высчитанный вес будет наиболее правильным для расчета расхода топлива.
    Наиболее правильным (как на пеллетниках) нужно будет летом освободить горелку в чистую и сделать замеры сколько топлива выдавливает с горелки за 60 секунд (или 6 минут)- и взвесить. Сделать так 3 раза что бы вывести среднестатистический расчет. Потом поделить на 60 секунд (или на 3600 за подачу 6 минут) - этим высчитываем подачу за 1 секунду. после этого спокойно рассчитываем сколько и какой расход топлива в сутки с настройками на Вашем котле.
    Допустим;
    высчитали что Ваш шнек с Вашим редуктором подает 12 грамм. Тогда с настройками 8 секунд подачи и 52 секунды перерыва подачи (8+52=60 секунд -1 минута) будет 8*12= 96 грамм за 1 минуту (одна подача). Время котла в нагреве 7 минут - тогда 7 * 96= 672 грамма за время в нагреве котла.
    - Если настроена подача во время поддержки, то замеряем время в поддержке и так же высчитываем вес угля за это время.
    - Складываем оба полученных значения и получаем общее время и вес за 1 цикл работы котла.
    - Теперь все просто - высчитываем колличество циклов работы за 24 часа и делим на вес за один цикл работы и получаем требуемое значение расхода топлива в сутки Вашим (именно Вашим) котлом.
  10. juvor
    juvor
    juvor
    Хочу поблагодарить oleg_111 и особенно Sulzer12 за подробное описание как лечится ТРЕВОГА "пм MOSFET слишком высок". Все получилось.
  11. juvor
    juvor
    juvor
    Продолжение
  12. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Прогорел и сломался шнек, кто изучал как кому заказать изготовить похожий из стали,
    новый покупать не вариант, наверняка люто стоит ,
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Дымоход давно чистили ? Может шибер дымохода полностью по ошибке закрыли ? Дымит сильно при открытии дверки. По идее должна быть тяга дымохода, что бы топиться в ручном режиме, пока ремонтируется.
    По ремонту контроллера в компанию Зота настойчиво обратитесь- пусть отправят мастера по ремонту контроллера. Перегружать не пробовали ? Хотя ответ известен- читайте инструкцию где прописаны несколько пунктов при нарушении которых гарантия заканчивается...
  14. Вика1988
    Вика1988
    Вика1988
  15. Вика1988
    Вика1988
    Вика1988
    Оказывается тут в 2017году писала
    пишу сейчас в 2024
    проблема также шнек не работает и нет автоматической подачи. Как можно решить? И что случилось?
