Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Вика1988, я вчера с Хайзтехник так же мучился с настройкой котла после чистки, пока не сбросил до заводских настроек ..В Вашем случае если все нормально с датчиками и контроллером и ничего не помогает, то сделать и попробовать этот вариант. Потом выставил все параметры по-новой и котел заработал без ошибок по шнеку - накапливание ошибок в контроллере блокирует дальнейшую работу и помогает только сброс до заводских настроек.
    Такое действие "Сброс до заводских настроек" производить только в том случае, если Вы уверены что можете сами по новой после сброса установить нужные параметры работы, знаете коды для входа в инженерные настройки. Лучше изначально переписать ВСЕ нужные параметры, как у Вас было.
  2. ABOB80
    ABOB80
    ABOB80
    У меня такая же ерунда случилась по перегреву. Сейчас горит "TERMIK открыт". В инструкции написано:
    6.5.2 Предохранительный ограничитель температуры (STB) Тепловая защита осуществляется механическим предохранительным ограничителем температуры, который находится в погружной гильзе датчика температуры котла. Если температура превышает 95 °C, то шнек и вентилятор выключаются, и включается насос отопительного контура. Перегрев котла или сбои в работе из-за повреждения системы управления могут вызвать срабатывание тепловой защиты. После охлаждения котла нужно вручную разблокировать предохранительный ограничитель температуры (STB). Если срабатывает STB, то система управления выключается
    Кто знает как разблокировать STB вручную?
  3. ABOB80
    ABOB80
    ABOB80
  4. ABOB80
    ABOB80
    ABOB80
