Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Спасибо за предложение, но система отепления пока разобрана котел не запустить. Отверстие со штуцером можно организовать. А если тяга большая, как ее уменьшать? Заслонку ставить? диаметр и длину дымохода не изменить.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А шибер есть ? По нормальному стабилизатор тяги на дымоход ставить надо, но можно шибером или дополнительным подсосом воздуха в дымоход снизить тягу на выходе из котла.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это легко сделать любому самодельным U- образным манометром.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На водичке ?
  5. shunin
    shunin
    shunin
  6. lifedenty
    lifedenty
    lifedenty
    Подскажите пожалуйста как правильно настроить работу шнека? как его вообще толково настроить?
    при маленькой температуре теплоносителя расход топлива очень большой! топливо пеллеты котел g221a 30 кВт
  7. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Здравствуйте. Расход топлива не зависит от настройки шнека! Расход зависит от теплопотерь того помещения которое вы отапливаете. Пример пеллеты у нас стоят 5400 за тонну, уголь 1900. При сгорании уголь дает тепла в 1.5 (примерно) раза больше чем пеллеты, итог угля уйдет в полтора раза меньше чем пеллет (по массе, а по объему раза в 2) и стоить это будет в 4,3 раза дешевле при выработке одинакового количества тепла. НЕ забывайте котел автомат - сам регулирует подачу топлива и сколько нужно столько его и сожжет. Все тепловые процессы очень медленные, первый раз я протапливал дом наверно неделю пока он не нагрелся, думал ни когда не нагреется, но потом потребление у котла упало температура в доме стабилизировалась. В инструкции написано, что можно увеличить или уменьшить подачу воздуха и топлива в меню выбора топлива, но сам этим не баловался, если не будет полностью прогорать уголь - при длительной работе скапливаться в горелке шапкой можно уменьшить подачу топлива (в меню называется коэффициент мощности котла) или увеличить подачу воздуха. Надеюсь котел работает у вас в автоматическом, а не в ручном режиме. Если вздумаете переходить на уголь, то будет много пыли от угля и золы и нужна дробилка для угля, останитесь на пеллетах чистота и большая стоимость тепла.
  8. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Из нового, поставил бойлер косвенного нагрева на 200 литров, обратный клапан на бойлер и дешевый китайский насос. Кайф, теперь с горячей водой. Почистил дымоход 10 метров из подвала до конька, использовал стеклопластиковую арматуру 6 мм. у нее очень высокая продольная упругость, в качестве ершика нарезанная полосками пластиковая бутылка. Поставил в систему фильтр тонкой очистки Хонневел на 100 микрон, коллеги пугали что окалина от чугунного котла забьет все термоголовки на батареях. Уже вовсю начал отопительный сезон.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @oleg_111, Проверяйте чаще такой филтр. Он оч быстро забивается и ц. насосу работается в оч большой напряг. Крякнуть может(
  10. lifedenty
    lifedenty
    lifedenty
    А у Вас котел работает по теплоносителю или по датчику температуры? Мне кажется что монтажники мне неправильно его настроили! Как я понял у вас стоят заводские настройки? И вы ничего не меняли? Про вентилятор - разве при большой работе он не может часть тепла просто выдувать в дымоход? И шнек у меня включается 10сек работы и 35-40 перерыв? Это как ? Нормально? При этом когда даешь температуру 68 на котле в доме за 2 часа просто парилка). Теперь про уголь у нас продается фасованный в мешках 25 кг готовой Фракции 10-20 семечка называется есть и орех! По стоимости 6500! А пеллеты от 4000 до 7500, но чем дешевле тем хуже качество (Хочу купить тонны 3-4 на пробу (угля)! Топим первый сезон). Вот и много непонятного. P. s котел автомат про какой ручной режим вы спрашиваете?
  11. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Вы меня извините, но прочитал ваш пост - это просто бред какой-то. По порядку можно спрашивать и по одному-два вопроса.
    Что вы имеете ввиду? У меня работает по термоголовкам на батареях, жарко в комнате убавил подачу на батарею, холодно прибавил, в комнате висит термометр 20-22 градуса Цельсия, в том году как выставил 20 градусов так всю зиму и стояло, котел автоматом поддерживал.
    Не может, вентилятором управляет блок управления котла и дует так как ему это нужно в конкретный момент, зависит от текущей мощности котла.
    Да по разному нормально, если дом не разогрет котел может на максимальной мощности работать сутки двое с большим расходом угля, если дом прогрет то мощность падает и он берет угля столько сколько нужно для компенсации теплопотерь дома.
    Вот это переведите на русский, мы здесь не экстрасенсы. Может опишите систему отопления, и т. д. и т. п. Значение имеет даже состав стен (это камень или стена обшита гисокартоном) их теплопроводность.
    Уголь у вас золото-бриллиантовый. Если народ хавает по такой цене флаг ему в руки и барабан на шею. За вас никто думать не собирается, но раз вы потратили столько денег на котел у вас есть свои плюсы. В обычный котел нельзя сыпать мелкий уголь он не пропускает воздух и не горит в топке также может зависнуть, поэтому покупают просеянный (орех), но не в мешках а прям на угольной базе, погрузчик просыпает уголь из ковша через сетку из арматуры, просеянный уголь на продажу у нас 2450 за тонну, пыль и семечку забирают большие котельные. В наш котел тоже нужно сыпать орех, но у нас механическая подача угля и принудительный наддув воздуха, наш котел нормально жгет уголь с включением пыли и семечки, а орех тем более. Наш котел не любит одну пыль и семечку, не потому что не может ее сжечь, а потому что она плотная и зависает в бункере (было такое 2 раза), наш котел не любит уголь крупнее ореха у него срезает защитный винт на шнеке подачи (тоже 2 раза было :)). Кароче не буду вас мучать покупается рядовой уголь и пропускается через ручную дробилку размер ячейки 4 на 4 сантиметра, описание в начале темы, вообще прочитайте сначала темы много вопросов прояснится.
    Хоть котел и автомат, но его можно перевести в ручной режим и даже так эксплуатировать, но это для редких извращенцев, поэтому когда спрашивал вас в каком режиме работает ваш котел (не в ручном ли управлении) это был юмор.
  12. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Сорри за орфографию. Еще по теме этот котел можно эксплуатировать только с узлом подмеса (смотрите инструкцию на котел причем не на русском языке, она обрезанная а на польском или английском не помню, там про это хорошо написано) иначе котлу конец. Температура обратки в котел не должна быть ниже 60 градусов Цельсия. Удачи.
  13. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Разобрал фильтр тонкой очистки, 100 микрон - забит полностью (3 дня работы), на промывку фильтра ушло ведро воды. Вода в системе отопления теперь чистая как слеза, до этого была грязная взвешенная муть, короче сплошной абразив для насоса. Выводы грязевой фильтр ни чего не задерживает и нафиг не нужен, фильтр тонкой очистки точно нужен и свои функции защиты насоса от износа и защиты от засорения осадком окалины термоголовок и регулировочных кранов на батареях выполняет. Насос Alfa2 как бы не должен крякать, тока сбросить мощность автоматом и дожить до ТО системы отопления.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @oleg_111, У Вас ручная заводская дробилка угля? Если не трудно дайте ссылочку, что б на неё глянуть. И странно, что выше в диалоге сфорумчаниным он указал, что семичка и орех одно и тоже. Есть Семичка 6-13мм,есть мелкий орех 13-30мм и есть орех 30-50мм.Ваш автомат переваривает фракцию орех 30-50мм?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Обычный грязевой филтр от стружки спасает.
