Студент Бутаков, к доске
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Premio 373, 26.02.09.
  1. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Да, верно. Ну вот, уже вырисовывается фронт работ по доработке дымохода: удлинение на один сендвич, чистка, снятие козырька, покраска опорного кронштейна:)
  2. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    А вот так мы готовим щепки для растопки Бутакова :) Все что требуется - кинуть палку и минут через 10 собрать щепки :)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Извиняюсь, но я с критикой...:|:
    Самое важное. На фото, где изображен проход сквозь стену - проем сильно заужен. ОПАСНО!
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Да, - тоже обратил внимание. Растояние от поверхности трубы до брёвен сруба совсем не выдерживает критики по пожарным нормам. Черевато!
  5. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Я только за критику! Но, вынужден Вас парировать, а именно. В тексте первого сообщения было написано:
    Вот фото, на котором виден "горизонтальный" габарит в 45 см и вертикальные пропилы до того же расстояния. То есть, результирующее отверстие получилось размером 450х450мм:
    Это габариты стандартной промышленной "проходки" со стороной в 450мм, внутреннее пространство которой заполнено теплоизолятором, а прилегание металла к стенам изолировано базальтовой лентой в 5мм. Сендвич, уже по сути теплоизолированная труба, при такой "проходке" дополнительно изолируется от своей поверхности до материала сруба расстоянием в (450-190)/2=130мм. То есть, как Вы можете понимать, меры более, чем достаточны, и конечно же отвечают требованиям пожаробезопасности.
    Более того, не совсем понятна солидарность Хищного Мыша с этой критикой и высказанное "спасибо" Алексею Телегину (а самое главное "спасибо" за что?), если он применил в точности такой же метод и средства проходки через стену как и я. И кому, как не ему (Хищному Мышу) знать устройство этого металлического приспособления:
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    У Вас на фотографии бревно 20 см и меньше половины другого бревна. Итого 30 см на сторону квадрата. А у меня одна круглая дырка только 20 см и сам квадрат больше 40 см. То-есть вокруг трубы ещё 10 см у меня было. У Вас - сколько?
  7. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    А у меня - 13 см, читайте внимательнее, прежде чем вносить критику, и уж тем более с необдуманной критикой соглашаться
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Приветствую Premio 373!Был я сегодня не Садоводе в Г-2а, зонты у них 120/180.
    Но я нашел в Д-11, но у меня вопрос-что вы хотите сделать с зонтом? И еще-однослойную трубу вы собирали по дыму, я понял по фото, а конденсат, которым все пугают-не бежит ?
  9. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Привет! Я зонт тоже нашел в другом месте, не было у них "конусных" в то время.
    По поводу сборки труб. Та труба, что идет из печи - да, "по дыму", по-другому не поставишь. В месте стыка в проходной сендвич (перед проходкой, на горизонтальном участке) - переходит уже "по конденсату". И далее до зонта - тоже по конденсату.
    По поводу конденсата, который "должен бежать":) Эта часть (что "по дыму" - по сути одно сочленение - "однослойная труба-однослойное колено". И на этом участке температура труб максимальная. Влага просто не образуется здесь. А образуется она в холодных сендвичах. Где уже выходит либо через верх (я писал, через зонт и далее на внешнюю сторону сендвича, либо через ревизионный стакан, стекаяя в него по внутренним стенкам внешнего дымохода
    И касаемо прочих утечек дымохода таких как дым или влага. Я усаживал сендвичи и однослойные элементы на жаропросный герметик. Это дает гарантию изоляции стыков на 99%. Поэтому, если даже дымоход собрать по дыму, то влага не будет вытекать в вату сендвича и фонить запахом. Но, этого лучше не делать :)
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Про конусные окончания дымоходов я вычитал где-то, они лучше по аэродинамике, воздух не должен заваливаться в дымоход.
    А я сам хочу установить печку, не помню уже писал, или нет, но вот ссылка
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/
    А какой козырек снимать?
  11. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Здесь коллега оставлял отзыв, чтобы вообще избавиться от зонтов. Это позволит избежать подтеков сажи на дымоходе. Но, дело вкуса.
    "Какой козырек снимать"? В смысле?
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Это я тоже читал, но без зонта-дождь нальет достаточно воды, снег-может набиться, да и птички могут на...
    "снятие козырька"- это ваша фраза, в контексте-объем работы.
  13. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    А, козырек - в смысле зонт :) как вариант.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Господин Premio 373, позвольте поинтересоваться, с чего вы решили, что ваша "проходка" - стандартная? Если только по причине продажи её в магазине - это не показатель её безопасности.
    Осмелюсь напомнить: До сгораемых и допорлнительно защищенных конструкций - 250 мм! А от куда вы взяли норму в 130 мм?
    Такой размер только к кровле применим, а не как к горизонтальному участку дымоотводящего патрубка в сгораемой стене.
    Или можно просто решить, что Вы решили на себе поэксперементировать и не как другим не советуете соблюдлать именно этот размер.
  15. chiyo
    chiyo
    chiyo
    По осени я раза три вытаскивал из ревизии птичек, зонт на верху стоит, тепло, вот лезут. Первый раз из-за плохой тяги полез проверять, я аж испугался, вся черная вывалилась, побарахталась в травке и улетела, второй раз не судьба ...
    Да, но у меня каменка в бане, раз в неделю топится.
