Студент Бутаков, к доске
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Premio 373, 26.02.09.
  1. Inquisitive
    Inquisitive
    Inquisitive
    Химки
    Информация - "как есть", с сайта продавца. Конкретно не звонил.
    P.S. Подкупает доставка на дом, ибо "безлошадный".
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Разговор из серии "100000 долларов за красную машину это нормально?"
    Подкупает что ее пригонят на дом, ибо прав пока нет.
    А что там может быть бугатти, а может быть ваз 2105 не смущает.
  3. Inquisitive
    Inquisitive
    Inquisitive
    Химки
    Метафора неудачная. За ответ спасибо.
  4. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Ну по аксессуарам вроде все ок (нерж и 1мм), я так понял сама печь стоит около 11740? Для Люкса - это норма. Да и в сумме за комплект (17740) - более чем...
    А вообще.. 6000 за все аксессуары - это подозрительно дешево.. Если есть возможность, распишите подробнее, ибо один только пункт с сендвичами тянет на 4000 тыс минимум + мастер-флеш около 2000. А это уже 6000 рублей...
  5. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Всем привет!
    Все лето меня заботил внешний вид дымохода, по которому из-под зонтичного оголовка дымохода буквально с первой протопки проистекали сажные ручьи, в итоге загадившие весь дымоход. Были предположения, что это дым, "упираясь" в зонтик, конденсируется на нем и скатывается с конусообразной плоскости зонтика на внешнюю сторону сендвичей.
    Провел ревизию. Причина НЕ в этом. То есть, зонтики ставить на дымоходы печей длительного горения можно.
    Причина в конструкции "юбки" оголовка-зонтика. Сажа конденсируюется как раз на этой юбке, которая закрывает крайний сендвич и вату изоляции. Сажа стекает как раз из-под этой юбки, а не с верхнего "зонтика". Лечится промазыванием стыка последнего сендвича и этого оголовка обычным силиконовым герметиком. Дым через зонтик уходит в атмосферу, не давая при этом стекающего конденсата...
    Удачи!
  6. Porter-sar
    Porter-sar
    Porter-sar
    Саратов
    Скоро поставлю Теплодаровскую Вертикаль. Комплект дымохода получается ценой под печку(
    Какие купить трубы? Есть нерж 1мм, есть 0,5 мм, есть оцинковка.
    Стоит ли платить за самое дорогое?
    Схема дымохода будет как у топикстартера. Где то в памяти отложилось, что поворот дымохода надо делать не менее 1 м выше печки. Нужен ли шибер (в комплект не входит)?
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Где есть возможность поставить метровые сэндвичи ставьте метровые.
    Оцинкованные это значит наружная труба оцинкованая. внутренняя всегда из нержавейки разница в цене 200 - 300 руб. если с наружи не агресивная среда то простоит долго.
    Шибер не рекомендую поскольку регулировка печью происходит через зольник.
    шибер это фактор риска.
  8. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    1. Без сендвичей не обойтись, но на внешней трубе сендвича можно и нужно экономить. Внутрянка, как правильно сказал Конст.Белый, почти всегда нерж 1мм, внешняя сторона - оцинковка 0,5мм за глаза, больше и не нужно. И совет - красить внешнюю часть дымохода под цвет кровли. Смотрится просто отлично!
    2. Шибер все же участвует в функциорнировании печи. И как правило шибры срезаны по хорде круга заслонки. То есть присутствует защита "от дурака" и угара :) Шибер позволяет сохранить жар печи, препятствуя прямотоку дыма в атмосферу.
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Это может быть принципиально на печах периодического действия (кирпичных), на печах постоянного действия металлических, имеющих грамотный газовый коллектор и регулируюемую подачу воздуха в топку (конечно это не относится к буржуйкам), такая необходимость отпадает.
  10. Камай
    Камай
    Камай
    Щёлково
    Подскажите. Дымоход от студента делается в производственном помещении двумя одинарными трубами по конденсату, затем через кирпичную стену наружу помещения, где предполагается установить метровый сэндвич с оголовком - рефлектором вверх по фасаду из кирпича, без возгораемых конструкций. Оголовок ниже крыши на 6 метров. Что будет с тягой?
  11. Камай
    Камай
    Камай
    Щёлково
    Тута все умерли или замёрзли :)]
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Вы почитайте на каком уровне должен быть оголовок трубы, и все станет ясно насчет тяги.
  13. Ruslan
    Ruslan
    Ruslan
    Калининград
    Всем привет. Меня вот интересует такой момент: эта печь даёт тепло только в той комнате где стоит, или тепло распространяется во все комнаты? А как быть с отоплением второго этажа? Вообще я вот подумал, что из печи Бутакова можно было бы сделать вполне нормальный водяной котёл. То есть, поставить некую ёмкость с антифризом на его нагревающую вернхнюю поверхность, и от ёмкости пустить трубы к радиаторам в комнаты. Ну естественно подключив циркуляционный насос. Или, как говорили некоторые умельцы, к тем круглым отверстиям которые имеет печь, подсоединить трубы и пустить опять таки по комнатам с отверстиями. То есть сделать воздушное отопление. Ну естественно речь об виде после таких дополнений пока не идёт. :mad:Кто что думает по этому поводу. То что есть специально водяные котлы, я это прекрасно знаю. Только цены у них начинаются с 25000 рублей и выше.
  14. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Ruslan,
    1. Печь в первую очередь прогревает помещение, в котором находится. Далее через открытые двери прогреваются и соседние помещения, но более длительно. Для более быстрого прогрева можно использовать обычный вентилятор, который нагнетает теплый воздух в соседние помещения.
    2. Воздуховоды это все-таки неэстетично и скорее всего подходят для использования в ангарах, подвалах, складах.
    3. Мостырить что-либо на печь Бутакова смысла нет. Проще приобрести твердотопливные котлы типа ДОН (стоимость 20-25 т.р.). Кстати говоря, в те же деньги обходится Бутаков Студент с дымоходом и установкой, и это минимум.
    И все же Студент - это дачный вариант. Для ПМЖ - конечно же котел.
  15. Камай
    Камай
    Камай
    Щёлково
    Много раз читал про то где д.б. оголовок. Но почему нельзя ниже крыши. В моём варианте 5м дымоход, как и положено студенту. Тяга есть, в зависимости от ветра дым гуляет вдоль стены. Не нравится когда он иногда завихривает вниз по стене, наровясь в дом попасть. Впрочем когда режим тления, то дыма почти и не видно.
